"А можно чуть помедленнее, я записываю.." (с) И конкретики б не мешало ( в километрах скажем)fidel1970 писал(а):За время с момента установки проблем не выявлено.
Шаровая опора
Re: Шаровая опора
Re: Шаровая опора
Если Дима грит "норм", значит норм. С его манерой езды, дельфи можно сказать прошли краш тестtimoha-07 писал(а):И конкретики б не мешало
Re: Шаровая опора
Эт точно.*Casper* писал(а):прошли краш тест
Я упорно продолжаю игнорировать дорожные неровности.
Re: Шаровая опора
Стало быть пора мутить "ТОР - Димы", аналоговые бренды в руках отчаянного ездока!
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
под шаровую опору решил себе заказать стягивающий болт и гайку к нему -на сайте выдает два номера первый - 6 080 625 , а второй вариант 1 473 935 и гайка к болту 1 444 106, все фордовское , вопрос какой из них наш?
Zilant
- Полное имя: А*з
Re: Шаровая опора
Коллеги, у меня в выходные было время для изучения форума.
У меня вопрос по шаровой опоре, пробег 171 тыс. (проверенных). Одна опора родная (судя по заклепкам), вторая заменена прежним хозяином (там болты). Я сам уже накатал 30 тыс.
Скажите, кто я? Бесстрашный?
Диагностика ничего не показывала, есть только стук при разворотах на неровной дороге. При обычном повороте не стучит.
Сейчас обе опоры на упреждение заменить?
Re: Шаровая опора
Почему, при определенных условиях, шаровые могут служить "вечно".
Стук в поворотах скорей от шрус.
Re: Шаровая опора
Что значит ничего не показала?Zilant писал(а):Диагностика ничего не показывала
При диагностике подвески люфт шаровых опор либо обнаруживается, либо нет... третьего не дано.
Zilant
- Полное имя: А*з
Re: Шаровая опора
Говорят все нормально.
Сейчас как лучше поступить? Заехать на другую диагностику и по ее результатам принимать решение или же просто обе опоры поменять?
Re: Шаровая опора
Источников такого стука, в случае как у вас, помимо шаровых много: рулевые наконечники и тяги, стойки стабилизатора, не затянутые колесные гайкиZilant писал(а):Диагностика ничего не показывала, есть только стук при разворотах на неровной дороге. При обычном повороте не стучит.
Re: Шаровая опора
Для самоуспокоения можно ещё одну СТО посетить. А там уже решать что конкретно ремонтировать.Zilant писал(а):Сейчас как лучше поступить?
Zilant
- Полное имя: А*з
Re: Шаровая опора
Гайки точно затянуты, я их периодически проверяю.
Я тоже такого мнения про другую диагностику. Просто паника началась после сообщения, что надо менять опору каждые 40-50 тыс. км...
Re: Шаровая опора
Тогда уж рычаги в сборе менять, с сайлент-блоками и шаровыми.Zilant писал(а): надо менять опору каждые 40-50 тыс. км...
Re: Шаровая опора
Это ресурс аналоговых опор, оригинальные ходят дольше но не более родных. И всякое бывает в пути , в "пути воина То-Яма-Токанава".Zilant писал(а):Просто паника началась после сообщения, что надо менять опору каждые 40-50 тыс. км...
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
В сентябре прошлого года поменял шаровые обе , фирмы febi код 21781, потому как старые прошли всего ничего 80 тысяч км и уже немного люфтили (мастер порекомендовал заменить), короче в последнюю неделю начался ужасный скрип спереди справа (как будто едешь на не смазанной телеге), с момента замены прошло всего 4000 км !!! а так же появилсиь небольшие "бухи" там же спереди , причем на маленьких ухабах при не быстрой езде . Вопрос в студию - неужели это шаровые такие звуки издают? защиту снимал , весь снег и лед удалил . Поддомкрачивал каждое переднее колесо по очереди и пытался шевелить руками по горизонту и по вертикали , никаких явных люфтов и стуков не обнаружил. Стабилизаторы дергал рукой - не люфтят (тоже менял на новые вместе с шаровыми) , визуально все резинки целые. Если это шаровые , то какие порекомендуете поставить на их замену ?
Re: Шаровая опора
Попробуй поболтать радиаторы.
Re: Шаровая опора
win2k, верхняя опора стойки если гнутая, то пластиковая обойма опорного подшипника об резину опоры скрипит. Раскачку кузова руками делал?
Феби не плохие "шаровые" ( хоть и мелькало где то что сей брэнд упаковщиком стал), и в шаровык не скрипит. Феби в моём случае уже около 50 тКм.
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
что значит поболтать радиаторы ?
win2k
- Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
а что значит поболтать радиаторы ? и что значит шаровые не скрипят ? тут где то на форуме читал , что как раз то шаровые и могут скрипеть мама не горюй , хотя когда ставил новые шаровые , ремонтник специально снял резиновые чехлы и дополнительно при мне туда еще смазки положил !!! сидел в машине , на стоянке и своей массой (115 кг) раскачивал фьюжа по горизонту ...ни одного скрипа
