Датчик уровня топлива скачет
vadimov
Полное имя: Vadim
Re: Датчик уровня топлива скачет
#21 Сообщение vadimov » 29 апр 2015, 11:55
вот здесь смотрел
#22 Сообщение дедавова » 29 апр 2015, 12:42
Все вместе идет и датчик и поплавок в позиции "датчик"
vadimov
Полное имя: Vadim
#23 Сообщение vadimov » 29 апр 2015, 12:55
дедавова писал(а):Все вместе идет и датчик и поплавок в позиции "датчик"
спасибо. :hat:
TIH111
Полное имя: Вячеслав
#24 Сообщение TIH111 » 20 май 2015, 00:41
забыл ответить что было масса у клемы отходила всем спс
РОМ11
#25 Сообщение РОМ11 » 31 май 2015, 18:36
Масса у клеммы датчика отходила ?
На моем Фьюже такой-же дефект вчера появился.
Пока не смотрел в чем дело.
TIH111
#26 Сообщение TIH111 » 01 июн 2015, 15:20
У водителя под ногами с лева под пластмаской
а ещё полезно знать если машина на большой кочке заглохла и не хочет заводится под бордачком с права есть жёлтая кнопка нажимаеш и едеш дальше
#27 Сообщение дедавова » 01 июн 2015, 17:44
TIH111 писал(а):а ещё полезно знать если машина на большой кочке заглохла и не хочет заводится под бордачком с права есть жёлтая кнопка нажимаеш и едеш дальше
Года 3 тому назад в здешнем сервисе рассказывали историю как заглохшего Фью таскали на галстуке от одной мастерской до другой два дня (км 300 намотал) и никто не мог нажать эту злосчастную кнопку. Самому страдальцу было невдомек открыть мануал и покурить....
Olga1989
Полное имя: Ольга
#28 Сообщение Olga1989 » 15 июн 2015, 16:56
Здравствуйте всем! Пару дней назад из той же серии беда приключилась... Fusion 2005 1,4 бензин/механика. Заводишь машину (на ровном месте) уровень топлива в норме, спустя пару минут загорается лампочка, что бак пуст, причём абсолютно пуст. :insane: Начинаешь движение и уровень постепенно восстанавливается по одной "палочке"...
Прошу совета!!! :help:
#29 Сообщение НачТех » 15 июн 2015, 17:42
Olga1989,
1. разъемы "по пути" от бака до приборной панели,
2. собственно датчик в баке. :hat:
vadimov
Полное имя: Vadim
#30 Сообщение vadimov » 15 июн 2015, 18:00
Olga1989 писал(а):Здравствуйте всем! Пару дней назад из той же серии беда приключилась... Fusion 2005 1,4 бензин/механика. Заводишь машину (на ровном месте) уровень топлива в норме, спустя пару минут загорается лампочка, что бак пуст, причём абсолютно пуст. :insane: Начинаешь движение и уровень постепенно восстанавливается по одной "палочке"...
Посмотрите внимательней на первой странице . *Casper* очень хорошо все обьяснил и помог мне спасибо ему . у меня была таже проблема причина масса слабая оказалась .
WDeman
#31 Сообщение WDeman » 06 мар 2016, 20:27
*Casper* писал(а):Есть 3 места:
1. Разъем в пороге (50 на 50).
2. Разъем в баке (10 %).
3. Разъем в щитке (80%).
Добрый день, я снял щиток - Casper подскажи пожалуйста, как пропаять разъем, какие именно ножки в разЪеме отвечают за уровень топлива!
Шевелением можно диагностировать ухудшение-исправление стрелки уровня???
lelik81
Полное имя: Леонид
#32 Сообщение lelik81 » 25 май 2020, 18:35
vadimov писал(а):
15 июн 2015, 18:00
Доброго времени суток, а подскажите где эту массу искать? Началась эта же проблема, разъем в пороге дергал во все стороны, непомогло
Tesla
Полное имя: Дмитрий Пуденков
#33 Сообщение Tesla » 27 май 2020, 19:53
Решили проблему со стрелкой топлива?
lelik81
Полное имя: Леонид
#34 Сообщение lelik81 » 27 май 2020, 20:09
Tesla писал(а):
27 май 2020, 19:53
Похоже на приборку, пальцами по стеклу стучу, показания меняются
Tesla
#35 Сообщение Tesla » 01 июн 2020, 15:38
У меня отваливалась приборка. Падали стрелки горела падушка отключался иммобилайзер. Лечение замена щитка. Фьюжик 2007 1.6
Ирина Игнатовская
Полное имя: Ирина Игнатовская
#36 Сообщение Ирина Игнатовская » 07 авг 2020, 04:05
Добрый день! Подскажите, на приборной панели, падает уровень топлива и температура воздуха отрицательная летом. При нажатии на приборную панель показания меняются. Панель снимали, разъём, контакты все посмотрели, пропояли,все тоже самое. Спасибо.
#37 Сообщение *Casper* » 07 авг 2020, 09:31
Ирина Игнатовская, фигово пропаивали. Или не все трещины нашли
delash59
Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
Год выпуска: 2006-12
#38 Сообщение delash59 » 26 янв 2021, 18:51
Появились признаки нездоровья в показометре уровня топлива. Когда топливо больше половины, проблем нет. При снижении уровня к первому делению начинает врать,быстро падатьзависать, иногда не сразу включается после пополнения топлива. При преодолении середины все ok. Мое мнение, что сам датчик. Что скажете?
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
#39 Сообщение *Casper* » 28 янв 2021, 18:24
delash59, та же фигня, грешу на щиток. Бо удар по торпеде сверху иногда приводит в чуства.
#40 Сообщение timoha-07 » 28 янв 2021, 21:00
Если ползун датчика в баке не перетер ответные контакты или оные не в окислах, то нефиг *Casper*, бомбить щиток, а просто очистить механизм указателя от пыли.
