Датчик уровня топлива скачет
- Полное имя: Vadim
Re: Датчик уровня топлива скачет
вот здесь смотрел
Все вместе идет и датчик и поплавок в позиции "датчик"
- Полное имя: Vadim
спасибо.дедавова писал(а):Все вместе идет и датчик и поплавок в позиции "датчик"
- Полное имя: Вячеслав
забыл ответить что было масса у клемы отходила всем спс
Масса у клеммы датчика отходила ?
На моем Фьюже такой-же дефект вчера появился.
Пока не смотрел в чем дело.
Года 3 тому назад в здешнем сервисе рассказывали историю как заглохшего Фью таскали на галстуке от одной мастерской до другой два дня (км 300 намотал) и никто не мог нажать эту злосчастную кнопку. Самому страдальцу было невдомек открыть мануал и покурить....TIH111 писал(а):а ещё полезно знать если машина на большой кочке заглохла и не хочет заводится под бордачком с права есть жёлтая кнопка нажимаеш и едеш дальше
- Полное имя: Ольга
Здравствуйте всем! Пару дней назад из той же серии беда приключилась... Fusion 2005 1,4 бензин/механика. Заводишь машину (на ровном месте) уровень топлива в норме, спустя пару минут загорается лампочка, что бак пуст, причём абсолютно пуст.
Начинаешь движение и уровень постепенно восстанавливается по одной "палочке"...
Прошу совета!!!
Прошу совета!!!
Olga1989,
1. разъемы "по пути" от бака до приборной панели,
2. собственно датчик в баке.
- Полное имя: Vadim
Посмотрите внимательней на первой странице . *Casper* очень хорошо все обьяснил и помог мне спасибо ему . у меня была таже проблема причина масса слабая оказалась .Olga1989 писал(а):Здравствуйте всем! Пару дней назад из той же серии беда приключилась... Fusion 2005 1,4 бензин/механика. Заводишь машину (на ровном месте) уровень топлива в норме, спустя пару минут загорается лампочка, что бак пуст, причём абсолютно пуст.Начинаешь движение и уровень постепенно восстанавливается по одной "палочке"...
Прошу совета!!!
*Casper* писал(а):Есть 3 места:
1. Разъем в пороге (50 на 50).
2. Разъем в баке (10 %).
3. Разъем в щитке (80%).
Добрый день, я снял щиток - Casper подскажи пожалуйста, как пропаять разъем, какие именно ножки в разЪеме отвечают за уровень топлива!
Шевелением можно диагностировать ухудшение-исправление стрелки уровня???
- Полное имя: Леонид
Доброго времени суток, а подскажите где эту массу искать? Началась эта же проблема, разъем в пороге дергал во все стороны, непомогло
- Полное имя: Дмитрий Пуденков
Решили проблему со стрелкой топлива?
У меня отваливалась приборка. Падали стрелки горела падушка отключался иммобилайзер. Лечение замена щитка. Фьюжик 2007 1.6
- Полное имя: Ирина Игнатовская
Добрый день! Подскажите, на приборной панели, падает уровень топлива и температура воздуха отрицательная летом. При нажатии на приборную панель показания меняются. Панель снимали, разъём, контакты все посмотрели, пропояли,все тоже самое. Спасибо.
Ирина Игнатовская, фигово пропаивали. Или не все трещины нашли
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Появились признаки нездоровья в показометре уровня топлива. Когда топливо больше половины, проблем нет. При снижении уровня к первому делению начинает врать,быстро падатьзависать, иногда не сразу включается после пополнения топлива. При преодолении середины все ok. Мое мнение, что сам датчик. Что скажете?
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
delash59, та же фигня, грешу на щиток. Бо удар по торпеде сверху иногда приводит в чуства.
Если ползун датчика в баке не перетер ответные контакты или оные не в окислах, то нефиг *Casper*, бомбить щиток, а просто очистить механизм указателя от пыли.
