Холостые обороты на горячую
KpeBegk0
#1 Сообщение KpeBegk0 » 29 май 2015, 16:01
Здравствуйте. Вот пришла пора жары в нашем регионе на этой неделе, и заметил какую оказию: когда не сильно жарко, например вечером или ранним утром, при прогретом двигателе обороты холостого хода - 750, но когда днём перегреваюсь, то они возрастают до 850-900 и держатся не опускаясь, это норма ? прилагаю фото, в момент когда стою после поездки, вентилятор выключен, кондиционер тоже, не понимаю почему поднимаются :mda:
П.С. Дроссельную недавно чистил
Re: Холостые обороты на горячую
#2 Сообщение ANG » 29 май 2015, 19:39
Это нормально. Так устроено.
#3 Сообщение timoha-07 » 29 май 2015, 20:09
Длина окружности корпуса заслонки, от нагрева увеличивается больше чем плоскость самой заслонки. Типа "геометрическая прогрессия". Да, дядь Алексей?
KpeBegk0
#4 Сообщение KpeBegk0 » 29 май 2015, 21:45
timoha-07 писал(а):Длина окружности корпуса заслонки, от нагрева увеличивается больше чем плоскость самой заслонки.
Эмм, с трудом верится что её так распирает от нагрева, на октавии такого не замечал. Серьезно у всех так? А то я уже думал на подсос воздуха, вдруг слабо затянул заслонку после чистки..
sedric
#5 Сообщение sedric » 29 май 2015, 21:56
KpeBegk0 писал(а):так распирает от нагрева
KpeBegk0 писал(а):Серьезно у всех так?
Эт шутка юмора такая.
Обороты ХХ при жаре в пробке поднимаются у всех, а вот "распирает" не каждого. :)
#6 Сообщение ANG » 29 май 2015, 21:59
timoha-07 писал(а):Длина окружности корпуса заслонки, от нагрева увеличивается больше чем плоскость самой заслонки. Типа "геометрическая прогрессия". Да, дядь Алексей?
Нет. Просто зашито в ЭБУ поднимать обороты, когда ему надо, чтобы лучше циркулировала ОЖ в системе.
