Штатный утеплитель капота
Re: Штатный утеплитель капота
#41 Сообщение avtopilot18 » 26 янв 2014, 08:02
Ну с пистонами-то точно погорячился- пистоны обивки ВАЗ (грибок в пистон вставляется) по 1 рублю в любом магазине запчастей ВАЗ, итого 16 рублей, отлично встают на нужные места, достаточно легко руками без доп. инстумента снимаются при необходимости замены утеплителя. Замена мне, кстати, понадобилась после второго лета, после длинных жарких перегонов, скукожилась над задней частью двигателя, где горячо от коллектора. Кстати, почём изофол брал?
Zren
#42 Сообщение Zren » 26 янв 2014, 11:23
avtopilot18 писал(а):Ну с пистонами-то точно погорячился- пистоны обивки ВАЗ (грибок в пистон вставляется) по 1 рублю в любом магазине запчастей ВАЗ, итого 16 рублей, отлично встают на нужные места, достаточно легко руками без доп. инстумента снимаются при необходимости замены утеплителя. Замена мне, кстати, понадобилась после второго лета, после длинных жарких перегонов, скукожилась над задней частью двигателя, где горячо от коллектора. Кстати, почём изофол брал?
Мне приперли 2 метровый кусок за 150 р)))Ну а так метр стоит в районе 100 рублей 10 мм...главное не брать клеющейся...ох и *** с ним....С клипсами может и переборщил...ну так хочется родного (оригинал).Но, про грибки ваз спасибо возьму на заметку.. я думал уже цен таких "1 рубль" нет....
! Предупреждение! Правила II.2. Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами или завуалированными словами.
#43 Сообщение avtopilot18 » 26 янв 2014, 11:53
Не низкие цены на изофол... У нас в городе его делают, неликвиды в магазинах можно купить. Если без фольги, просто изолон (тур.коврик), то вообще неликвиды как-то купил 5 ковриков за 45 рублей лет 5 назад. Куда их только не применяю..... Однако, в теме нафлудили...
Rysalka
Полное имя: Ольга
#44 Сообщение Rysalka » 12 фев 2014, 16:05
Конец зимы, а мне захотелось тоже поставить штатную шумоизоляцию под капот, она же утеплитель, как я понимаю. :D
Для фиесточки код 1342462 ? Пистоны стандартные 6678518 (14 штук)?
И надо ли ее снимать летом? Нет ли проблем с перегревом?
#45 Сообщение Doc Brown » 12 фев 2014, 16:42
Rysalka писал(а):И надо ли ее снимать летом? Нет ли проблем с перегревом?
Не надо. Проблем никаких не будет.
mazepa2000
#46 Сообщение mazepa2000 » 04 сен 2015, 13:14
Фольгоизолом не опасно,не загорится? Вопрос именно про температуру над коллектором,электро замыкание на него не рассматриваю.
#47 Сообщение avtopilot18 » 04 сен 2015, 14:59
Четыре года самодельного утеплителя из изофола- всё в норме. Над коллектором немного покоробило от температуры, поменял чисто из эстетических соображений
mazepa2000
#48 Сообщение mazepa2000 » 04 сен 2015, 15:14
Да,видел фото.Интересно,там экран не какой нельзя закулибить...
Zren
#49 Сообщение Zren » 06 сен 2015, 09:18
У меня весь теплоизол отвалился летом..снял.. терь думаю купить автотепло или штатный утеплитель.Что кто думает?
mazepa2000
#50 Сообщение mazepa2000 » 06 сен 2015, 09:19
А отчего и почему отвалился?
#51 Сообщение fidel1970 » 06 сен 2015, 09:22
mazepa2000 писал(а):А отчего и почему отвалился?
Вероятно, потому что был приклеен.
Не зря же штатный теплоизол на пистонах крепится. А ты его на клеевую основу зафигачил, причём кусками. :D
mazepa2000
#52 Сообщение mazepa2000 » 06 сен 2015, 09:25
Я так на всех авто делаю,не отваливается.
а если листом,то отвалится..
Zren
#53 Сообщение Zren » 06 сен 2015, 09:38
Может от температуры.. после зимы он весь скукожился.. потом стала отходить фольга.. ну я и оторвал...
Добавлено спустя 45 секунд:
Там на пред страницы есть изображение моего капота.. вот как раз я и сажал на пистоны....
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
mazepa2000 писал(а):Я так на всех авто делаю,не отваливается.
Зимой лучше прогревается?
mazepa2000
#54 Сообщение mazepa2000 » 06 сен 2015, 10:10
Вчера только на фужике сделал.На зиму ещё и лист по типу штатного повешу.
Asagami
Полное имя: Asagami
#55 Сообщение Asagami » 26 июн 2018, 10:03
Здорово конечно что обещают, что не горит, но есть мнение что лучше штатка, хотя раньше хотелось тоже ваять, но страхи взяли свое
1000р с разборки с пистонами, выглядит как-то так, фактурная
Вообще тут мне дургое интересно - Имеет ли смысл ее на лето снимать ? А если снимать, то надо многоразовые пистоны как выше
#56 Сообщение SAnat » 26 июн 2018, 10:21
У меня тоже вопрос: штатный утеплитель капота работает как шумка?
Просто когда я на зиму кидаю автоодеяло, шут от мотора значительно тише.
Asagami
Полное имя: Asagami
#57 Сообщение Asagami » 26 июн 2018, 10:46
SAnat, Судя по его толщине и что он фактурный (утеплитель), думаю да, ставить я его буду ближе к зиме
svita2000
#58 Сообщение svita2000 » 28 июн 2018, 01:02
От Москвы до Питера в 30-ти градусную жару за 10-12 часов со штатной шумкой капота стрелка термометра не отклонялась в большую сторону, в городских пробках (около часа) тоже все нормально. Так что, не надо ее отстегивать - наоборот, она как термос сохраняет температуру. "Я так думаю!" (С)
