Вопрос по результату диагностики подвески
Re: Вопрос по результату диагностики подвески
#21 Сообщение Dima! » 25 авг 2010, 09:43
Вот и я говорю, что скорее всего перегруз вкупе с плохой дорогой. Аммо в этом случае в принципе не работает почти. Пружина сжата. Вся нагрузка на сайлентблок.
#22 Сообщение maxs-vd » 25 авг 2010, 11:49
Давайте называть вещи своими именами. Сайлентблок это деталь которая держит всю балку, а это деталь втулка проушины амо. Если подтянется то можно затянуть, а если уже металлическая втулка отслаилась то тогда замена.
#23 Сообщение Сергейsp » 25 авг 2010, 16:32
maxs-vd писал(а): а если уже металлическая втулка отслаилась то тогда замена.
ненаходятся втулки отдельно и аммо у нас по аналогам чисто фьюжиковский :mda:
anis
#24 Сообщение anis » 25 авг 2010, 16:57
Значится так, только что вернулась из авторизованного сервиса Форд (обожаю этот сервис), оказывается гудел у меня не ступиничный подшипник, а осевой/поперечный (ненужное вычеркнуть :D ).
Относительно задних амортизаторов сказал не париться, да спайлентблоки подразбиты, но сам амо живее всех жывых и заморачиваться не стоит.
Заодно обнаружили течь сальника коробки передач, все без обмана, меня ткнули в течь носом :smirk:. После всех манипуляций и главное - подлива масла, коробка преобразилась, так мягко передачи у меня не переключались даже на новой машине.
Так что живем дальше и наслаждаемся ездой на любимой машинке. Да и самое главное - все поломки не связаны с ездой по бездорожью, просто вылезло то, что уже давно назревало (так сказал мастер). :friends:
#25 Сообщение Сергейsp » 25 авг 2010, 17:29
хорошо, когда все хорошо ;)
anis писал(а):а осевой/поперечный (ненужное вычеркнуть ).
подшипник промежуточной опоры приводного вала
sbob
#26 Сообщение sbob » 25 авг 2010, 17:40
anis писал(а):Значится так, только что вернулась из авторизованного сервиса Форд (обожаю этот сервис),
Стесняюсь спросить... сколько содрали?
:D (с нашей красавицы)
anis
#27 Сообщение anis » 25 авг 2010, 18:03
Содрали по божески, однако оказывается замена подшипника промежуточной опоры приводного вала у многих происходит на гарантии, но моей машине 3 года, медведь мне на ухо наступил однако. Как другой народ слышит на ходу "шелест вентилятора", не пойму :o
Короче, спешил для sbob инкорпарейшн ценник за все пр все 6,080=тубриков :D
#28 Сообщение maxs-vd » 25 авг 2010, 20:05
anis писал(а): ценник за все пр все 6,080=тубриков :D
За диагностику? Мне сейчас плохо станет...
#29 Сообщение fidel1970 » 25 авг 2010, 20:11
maxs-vd писал(а):За диагностику? Мне сейчас плохо станет...
anis писал(а):обожаю этот сервис
Мммда... :mda:
#30 Сообщение Сергейsp » 25 авг 2010, 20:13
anis писал(а):замена подшипника промежуточной опоры приводного вала
читали :D
anis
#31 Сообщение anis » 25 авг 2010, 20:52
читали :D
ага самой смешно, нефиг вводить в заблуждение впечатлитеьный женский организм...вообще то мне подшипник все же меняли, а не опору...пОняла я все :lol:
ценник указан за работу с расходниками, а диагностика БЕСПЛАТНО, вроде все пишу подробно, а меня не понимают :mda:
anis
#32 Сообщение anis » 25 авг 2010, 20:57
Да еще прикол, у меня не только правое переднее колесо гудело, но и левое издавало непонятное шуршание. Вылечилось переменой мест...ээээ как бы это сказать....пружиной, которая держит колодку, как по другому обозвать эту загогулину из проволоки не знаю, простите великие ГУРУ :o. Но эффект презабавный, у кого еще такое было?
#33 Сообщение fidel1970 » 25 авг 2010, 21:12
anis писал(а):Вылечилось переменой мест
Переменой мест чего, Тань, пружины или колеса?
#34 Сообщение *Casper* » 25 авг 2010, 21:38
Я так понял зажим колодки переставили?
anis
#35 Сообщение anis » 26 авг 2010, 08:55
*Casper* писал(а):Я так понял зажим колодки переставили?
ага :)
SHA134
Великий и Всемогущий
#36 Сообщение SHA134 » 30 авг 2010, 13:32
anis писал(а):как по другому обозвать эту загогулину
Проще не обозвать, а показать ;) Это то, что я отвертой поддеваю.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#37 Сообщение il67 » 30 авг 2010, 13:40
anis писал(а):Вылечилось переменой мест...
SHA134 писал(а):Это то, что я отвертой поддеваю.
Вот как-то не очень понятно, как ЭТО можно поменять с чем-то местами? :mda:
SHA134
#38 Сообщение SHA134 » 30 авг 2010, 13:48
У машины 2 суппорта, правый и левый :smirk:
Другой вопрос - смысл замены?
#39 Сообщение *Casper* » 30 авг 2010, 14:16
SHA134 писал(а):Другой вопрос - смысл замены?
Чтобы правильно оделись ;)
anis
#40 Сообщение anis » 30 авг 2010, 14:22
SHA134 писал(а):У машины 2 суппорта, правый и левый :smirk:
Что бы убрать вероятность...колесо как будто что-то задевало. Вообще то мастер ожидал, что шуршать начнет другое колесо (уже вылеченное на тот момент от всяких звуков), но в результате шелест не появился. А еще говорят, что от перемены мест слогаемых сумма не меняется :D
