Вопрос по результату диагностики подвески
- Dima!
Re: Вопрос по результату диагностики подвески
Вот и я говорю, что скорее всего перегруз вкупе с плохой дорогой. Аммо в этом случае в принципе не работает почти. Пружина сжата. Вся нагрузка на сайлентблок.
- maxs-vd
Давайте называть вещи своими именами. Сайлентблок это деталь которая держит всю балку, а это деталь втулка проушины амо. Если подтянется то можно затянуть, а если уже металлическая втулка отслаилась то тогда замена.
- Сергейsp
ненаходятся втулки отдельно и аммо у нас по аналогам чисто фьюжиковскийmaxs-vd писал(а): а если уже металлическая втулка отслаилась то тогда замена.
- anis
Значится так, только что вернулась из авторизованного сервиса Форд (обожаю этот сервис), оказывается гудел у меня не ступиничный подшипник, а осевой/поперечный (ненужное вычеркнуть
Относительно задних амортизаторов сказал не париться, да спайлентблоки подразбиты, но сам амо живее всех жывых и заморачиваться не стоит.
Заодно обнаружили течь сальника коробки передач, все без обмана, меня ткнули в течь носом
. После всех манипуляций и главное - подлива масла, коробка преобразилась, так мягко передачи у меня не переключались даже на новой машине.
Так что живем дальше и наслаждаемся ездой на любимой машинке. Да и самое главное - все поломки не связаны с ездой по бездорожью, просто вылезло то, что уже давно назревало (так сказал мастер).
- Сергейsp
хорошо, когда все хорошо
подшипник промежуточной опоры приводного валаanis писал(а):а осевой/поперечный (ненужное вычеркнуть ).
- sbob
Стесняюсь спросить... сколько содрали?anis писал(а):Значится так, только что вернулась из авторизованного сервиса Форд (обожаю этот сервис),
- anis
Содрали по божески, однако оказывается замена подшипника промежуточной опоры приводного вала у многих происходит на гарантии, но моей машине 3 года, медведь мне на ухо наступил однако. Как другой народ слышит на ходу "шелест вентилятора", не пойму
Короче, спешил для sbob инкорпарейшн ценник за все пр все 6,080=тубриков
- maxs-vd
За диагностику? Мне сейчас плохо станет...anis писал(а): ценник за все пр все 6,080=тубриков
- fidel1970
maxs-vd писал(а):За диагностику? Мне сейчас плохо станет...
Мммда...anis писал(а):обожаю этот сервис
- Сергейsp
читалиanis писал(а):замена подшипника промежуточной опоры приводного вала
- anis
ага самой смешно, нефиг вводить в заблуждение впечатлитеьный женский организм...вообще то мне подшипник все же меняли, а не опору...пОняла я всесергейsp писал(а):читалиanis писал(а):замена подшипника промежуточной опоры приводного вала
ценник указан за работу с расходниками, а диагностика БЕСПЛАТНО, вроде все пишу подробно, а меня не понимают
- anis
Да еще прикол, у меня не только правое переднее колесо гудело, но и левое издавало непонятное шуршание. Вылечилось переменой мест...ээээ как бы это сказать....пружиной, которая держит колодку, как по другому обозвать эту загогулину из проволоки не знаю, простите великие ГУРУ
. Но эффект презабавный, у кого еще такое было?
- fidel1970
Переменой мест чего, Тань, пружины или колеса?anis писал(а):Вылечилось переменой мест
- *Casper*
Я так понял зажим колодки переставили?
- anis
ага*Casper* писал(а):Я так понял зажим колодки переставили?
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Проще не обозвать, а показатьanis писал(а):как по другому обозвать эту загогулину
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
anis писал(а):Вылечилось переменой мест...
Вот как-то не очень понятно, как ЭТО можно поменять с чем-то местами?SHA134 писал(а):Это то, что я отвертой поддеваю.
- SHA134
У машины 2 суппорта, правый и левый
Другой вопрос - смысл замены?
- *Casper*
Чтобы правильно оделисьSHA134 писал(а):Другой вопрос - смысл замены?
- anis
Что бы убрать вероятность...колесо как будто что-то задевало. Вообще то мастер ожидал, что шуршать начнет другое колесо (уже вылеченное на тот момент от всяких звуков), но в результате шелест не появился. А еще говорят, что от перемены мест слогаемых сумма не меняетсяSHA134 писал(а):У машины 2 суппорта, правый и левый![]()
