Буду очень благодарен за любую помощь. уже не знаю что с ним делать.
Проблема с ЭГУР
Проблема с ЭГУР
Добрый всем день, Живу я в Америке недавно преобрел форд фьюжен 2011 года, тут механики разводят руками а я с электо рулем не когда не сталкивался. он был биты немного в морду, собрал всю морду завел все работает нормально, вот пару проблем которы ну не как не могу разобрать в чем дело, Само главное не работает руль вообще не чего не происходит, горит лампа АБС и Показывает что подят ручник, ну и подушка и ремень, предохранителе все проверил все в норме пробовал другой ЭГУР поставить тоже самое, ошибки с OBD U131, U0121, B10DA, B1193 Ну и то что подушка на руле стрельнула, ошибки он не симрает не в какую
Форскан возьми. Скинь ошибки. Затем проверяй провода к насосу. Вроде 80амперник под капотом за него отвечает
Добавлено спустя 25 секунд:
Завтра покумекаем
Завтра покумекаем
Re: Проблема с ЭГУР
Видать не всю. Где-то с проводкой косяк.opex12 писал(а):собрал всю морду
opex12, приветствую на форуме.
Re: Проблема с ЭГУР
Проводку проверил питание идет на него, ошибки пробую очистить они тут же выскакивают снова.
- Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ЭГУР
Ребят, ничего, что это не такой, как наш фьжик. Больше от мондео.
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с ЭГУР
Это американский Fusion, он же европейский Mondeo. "Нашего" в США нет, был в Южной Америке полноприводный дорестайл, эх!
Re: Проблема с ЭГУР
Человек обратился - надо помочь!sansan писал(а):что это не такой
На кого на него? На ЭГУР?opex12 писал(а):Проводку проверил питание идет на него
А при установке нового электро-гидроусилителя то же самое?
Ну и? Вывод? ПРОВОДКА!!! Дербань пучки.
Re: Проблема с ЭГУР
Да просвонил все провода, я просто под него взял донора битый в зад, на нем все работало переставил, все равно не работают завтра привезут компьютер может дело в мозгах я уже незнаю что может быть, и разница во времени завтра пофоткаю покидаю фоток.
Разъём хорошо вставил? Я на этом много крови потерял, пока понял. А то тоже было - ошибка и руляку "клинит"
Re: Проблема с ЭГУР
Тут я так понял 2 косяка, нет ответа от блока АБС и от усилителя.
Кстате не понятно это ЭУР или ЭГУР, на мондео ставились разные.
ЭУР - электроусилитель, ставится под рулем электро-моторчик.
ЭГУР - классический гидроусилитель, рейка рулевая с бачком для жидкости, отличия от обычного ГУР, в том что приводится он электричеством , а не ремнем от мотора.
Вам бы поискать расспиновку разъемов и проверять каждый контакт.
Проверить ЭБУ хорошая мысль, может у донора был другой ЭБУ?
Может даже быть такое , что в результате удара поврежден родной ЭБУ, в ЭБУ есть отдельные микросхемы отвечающие за работу с разными узлами автомобиля.
Ремень и подушка это понятно, сам езжу с горящим чеком подушек, это мелочь. От нее и ремень явно горит, преднатяжитель ремня стрельнул при срабатывании подушки.
АБС кстате может наверное влиять на лампу ручника, но можно проверить концевик ручника под ним, нажимает ли он в опущеннос состоянии на концевик под ручкой и проводочки к концевику проверить.
Re: Проблема с ЭГУР
Тут эти америкосы жутко тупые просто не описать привез компьютер вчера а софт на него не поставил и даже не проверил((((( опять буду завтра его ждать. самому из за одной машины комп покупать нехочеться, но тут хочешь сделать быстро и качественно сделай сам.
Вот это старая рулевая рейка
Простите я просто раньше с такими и не сталкивался обычную знаю и поченить смогу а тут не пойми что, у знакомого вчера брал ридер простой он пишет что нет связи с модулем рулевой рейкой и ABS
Когда покупал удар был не сильный что бы что то повредить
Это какой она при покупке была
Надеюсь завтра он приедет попробует что нибудь сделать я с компьютерами на вы.
Re: Проблема с ЭГУР
Рейка чисто "электро". И привод не на колонке. opex12, фоту под капотом покаж, а? Мозги машины у батареи, со стороны замятого крыла слева?
Re: Проблема с ЭГУР
Если это мандявка, то мозги за аккумулятором.
Ударчик хороший. Слева прилетело и рейке могло достаться.
А вот жгуты мне не нравятся. Что-то на силовом странная конструкция напоминающая предохранитель. Но це русско-китайский, откель он в америке?
Система ЭУР. Гидры тут нету. Но такой конструктив вижу впервые. Мдя.
- Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ЭГУР
Что помочь, это понятно, а то не глядя совеы давать начнут.fidel1970 писал(а):Человек обратился - надо помочь!sansan писал(а):что это не такой
Витара 1.6 2wd
Re: Проблема с ЭГУР
Подключили компьютер толком не чего не дало не к рейке не к abs он не может подключиться все теперь точно незнаю что делать
Комп да под батарейкой
От рейки идут 7 проводов плюс минус, 2 провада на компьютер 2 провода на abs и один я пока не нашел куда он идет может на руль.
До компьютера удара не было там все целое, Рейки у меня 2, одна из них 100% рабочая но не та не другая не работает на нем, это мистика какаето.
Re: Проблема с ЭГУР
Дело не в рейке. Мозги не видят рейку, питание на рейке есть?. Начинать надо как говорил старый автоэлектрик fidel1970, с проводки. И судя по колхозной заделке (изолентой) "массового" хвоста над компом - косяки в проводке есть. А что , за бугром не пользуются термоусадочной трубкой? Это видать только мы лапотники её юзаем....
Re: Проблема с ЭГУР
Провода не кто и не трогал их при ударе не повредило, завтра буду пытаться еще раз все прозванивать. эта рейка каторая на фотке с другой машины с донора, я просто смотрел по ней куда какой провод идет у меня все запчасти от нее остались. На рейку идет питание я проверял.
Тут за бугром очен трудно найти мастера я просто не когда с электрикой не имел дело.
Re: Проблема с ЭГУР
Мультиметр есть? "Прозвонка" предохранителей обязательна. И как проверял питание на рейке? Если мультиметром на моторе рейки то хорошо, а если "минус" прибора брал с кузова, то может меж мотором рейки и кузовом минуса нет ( если конечно оба питающих хвоста в косе рейки не идут).
Re: Проблема с ЭГУР
Найди ELM327, только хороший, а не китайское "Г". Либо закажи ELS27 (правда это долго).opex12 писал(а):Подключили компьютер толком не чего не дало не к рейке не к abs он не может подключиться все теперь точно незнаю что делать
Скачай forscan.
Что за комп такой, который к АБС не может подключаться??? На худой конец, если денег много, можно попробовать купить китайский IDS, который точно должно цеплять все модули.
opex12, найди лампочку мощную. От головного света. И ею проверяй питание.
Re: Проблема с ЭГУР
Всем огромное спасибо за советы действительно проводка была, проверил все провода в моторном все нормально, решил узнать куда идут провода в салоне дошел до руля и нашел немного порванный провод подключил все зарботало и abs и руль и даже ручник погас. может когда подушка стрельнула? даже не зна как так получилось.
