Переливается вода где-то в кузове
- sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
Здравствуйте коллеги . Помогите советом.
Суть вопроса :
Недавно заметил звуки переливающейся воды в районе правой передней двери, проявляются при трогании и торможении. Думал забит дренаж в дверях , проверил проволокой - чисто, может где в районе средней стойки ещё полости есть?
Суть вопроса :
- fidel1970
Re: Переливается вода где то в кузове
А может это топливо в баке?sanderssss писал(а):может где в районе средней стойки ещё полости есть?
- maxs-vd
99% в порогах вода, там тоже дренаж имеется.
- sanderssss
скорее нет чем да , пытался локализовать путём поднимания заднего сиденья , характер звука не меняется в зависимости от наполнения бака, звук чётко прослушивается в районе двери и средней стойки
Добавлено спустя 45 секунд:
может и схемка есть где етот дренаж?
конкретнее пожалуйстаmaxs-vd писал(а):99% в порогах вода, там тоже дренаж имеется.
- maxs-vd
В пороге на стыке металов в месте под домкрат имеется прямоугольное отверстие, скорей всего оно и забито.sanderssss писал(а):конкретнее пожалуйста
Визуально очень легко и без инструкций определить отверстия в пороге, по два на порог спереди и сзади.
- Сергейsp
- sanderssss
наверное замято , визуально отверстий нетmaxs-vd писал(а):В пороге на стыке металов в месте под домкрат имеется прямоугольное отверстие, скорей всего оно и забито.sanderssss писал(а):конкретнее пожалуйста
Добавлено спустя 40 секунд:
спасибо , тоже уже нашёл, два раза видать мимо пролистывалСергейsp писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 76#p148076
win2k
- Полное имя: Игорь
тоже самое было !!! ))) выдернул пару заглушек с порогов и оттуда вытекло литров 5 воды ! бульканье при трогании и торможении прекратилось )))
- Dima!
Re: Переливается вода где-то в кузове
В двери тоже может быть вода. Не только в порогах. И там тоже дренаж забивается. легко чистится плоской отверткой или даже плоским пнглийским дверным ключем.
- Puwistiy
Dima!,проспал, он там чистил )
- YuraS
- Полное имя: Юрий
А где на порогах заглушки?win2k писал(а):выдернул пару заглушек с порогов и оттуда вытекло литров 5 воды
- Dima!
Под крыльями.YuraS писал(а):А где на порогах заглушки?
- sanderssss
Да вроде всё получилось, заглушки не вынимались - протолкнул внутрь, заглушил пластиковыми, а вот дренаж не пробил, он замят, с кондачка к этому делу не стоит подходить, надо подумать , как получше
кстати всем спасибо за ценные советы
