Переливается вода где-то в кузове
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#1 Сообщение sanderssss » 21 окт 2015, 21:31
Здравствуйте коллеги . Помогите советом.
Суть вопроса :
Недавно заметил звуки переливающейся воды в районе правой передней двери, проявляются при трогании и торможении. Думал забит дренаж в дверях , проверил проволокой - чисто, может где в районе средней стойки ещё полости есть?
Re: Переливается вода где то в кузове
#2 Сообщение fidel1970 » 21 окт 2015, 21:34
sanderssss писал(а):может где в районе средней стойки ещё полости есть?
А может это топливо в баке? :)
#3 Сообщение maxs-vd » 21 окт 2015, 21:36
99% в порогах вода, там тоже дренаж имеется.
sanderssss
#4 Сообщение sanderssss » 21 окт 2015, 21:40
скорее нет чем да , пытался локализовать путём поднимания заднего сиденья , характер звука не меняется в зависимости от наполнения бака, звук чётко прослушивается в районе двери и средней стойки
Добавлено спустя 45 секунд:
maxs-vd писал(а):99% в порогах вода, там тоже дренаж имеется.
конкретнее пожалуйста
может и схемка есть где етот дренаж?
#5 Сообщение maxs-vd » 21 окт 2015, 21:40
sanderssss писал(а):конкретнее пожалуйста
В пороге на стыке металов в месте под домкрат имеется прямоугольное отверстие, скорей всего оно и забито.
Визуально очень легко и без инструкций определить отверстия в пороге, по два на порог спереди и сзади.
#6 Сообщение Сергейsp » 21 окт 2015, 21:41
sanderssss
#7 Сообщение sanderssss » 21 окт 2015, 21:43
наверное замято , визуально отверстий нет
Добавлено спустя 40 секунд:
спасибо , тоже уже нашёл, два раза видать мимо пролистывал
win2k
#8 Сообщение win2k » 21 окт 2015, 22:22
тоже самое было !!! ))) выдернул пару заглушек с порогов и оттуда вытекло литров 5 воды ! бульканье при трогании и торможении прекратилось )))
Re: Переливается вода где-то в кузове
#9 Сообщение Dima! » 22 окт 2015, 08:43
В двери тоже может быть вода. Не только в порогах. И там тоже дренаж забивается. легко чистится плоской отверткой или даже плоским пнглийским дверным ключем.
#10 Сообщение Puwistiy » 22 окт 2015, 08:50
Dima!,проспал, он там чистил )
YuraS
Полное имя: Юрий
#11 Сообщение YuraS » 22 окт 2015, 10:50
win2k писал(а):выдернул пару заглушек с порогов и оттуда вытекло литров 5 воды
А где на порогах заглушки?
#12 Сообщение Dima! » 22 окт 2015, 11:59
YuraS писал(а):А где на порогах заглушки?
Под крыльями.
sanderssss
#13 Сообщение sanderssss » 22 окт 2015, 20:08
Да вроде всё получилось, заглушки не вынимались - протолкнул внутрь, заглушил пластиковыми, а вот дренаж не пробил, он замят, с кондачка к этому делу не стоит подходить, надо подумать , как получше
кстати всем спасибо за ценные советы
