Замена тормозных дисков
#1 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2010, 19:59
Статья во Фьюженоведении.
После недавних событий назрела необходимость в замена тормозных дисков и накладок.
Поскольку найденные "брембо" до меня так и не доехали, взял:
Накладки Delphi
Диски TRW
Процесс замены тормозных накладок исчерпывающе описан в статье нашего многоуважаемого SHA134, я же "пройдусь" по дискам...
Re: Замена тормозных дисков
#2 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2010, 20:17
Итак:
Для снятия тормозных дисков необходимо отвернуть два болта с головкой под ключ на "13", находящиеся на скобе тормозного суппорта.
Можно воспользоваться накидным ключом, но я всё-же советовал бы взять "трещётку" с головкой.
Иначе есть вероятность сбить грани болта...
Скоба снята...
Лёгкими круговыми постукиваниями по выступающей части диска "срываем", слегка прикипевший диск с места...
Затем таким же образом, предварительно "вооружившись" деревянным либо металлическим бруском пытаемся снять диск со ступицы.
У меня это получилось без особых усилий...
Диск сняли...
Почистили ржавчину металлической щёточкой...
... и установили новый диск.
Дальнейшие действия происходят в обратном порядке
Хочу добавить, что самым неудобным действием в этой процедуре является установка по месту ограничительной проволочной скобы.
Для её установки необходимо воспользоваться пассатижами...
Вот, собственно и всё!
Обсуждаем, дополняем, редактируем... и пишем статью. :hat:
#3 Сообщение Сергейsp » 27 авг 2010, 20:24
Дима забыл посадочное место перед снятием побрызгать вдэшкой и покурить.
#4 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2010, 20:26
О.К. щас покурим, а потом в статью про WD-шку добавим... ;)
#5 Сообщение Сергейsp » 27 авг 2010, 20:29
Пока куришь почитай в юморе как надо ремонтировать :smirk:
#6 Сообщение ANG » 27 авг 2010, 20:45
Никуда там WD не надо лить.
И второе - чтобы диски не прикипали к ступице нужно соблюдать момент затяжки гаек колес.
А можно плоскость диска, контактирующую со ступицей, измазать простым мягким карандашом, но не слишком сильно.
#7 Сообщение Doc Brown » 27 авг 2010, 20:52
ANG писал(а):А можно плоскость диска, контактирующую со ступицей, измазать простым мягким карандашом, но не слишком сильно.
Еще проще пользовать графитку, а не заниматься нетрадиционным секасом с карандашами. Графитка вполне несложно наносится тонким слоем.
#8 Сообщение Сергейsp » 27 авг 2010, 20:53
ANG, насчет WD не согласен, на ступице где кончается диск ржавчина она и мешает, а графит как высокотемпературная смазка-хуже не будет. Про затяжку не понял.
#9 Сообщение ANG » 27 авг 2010, 23:24
Тормозной диск НАДЕВАЕТСЯ на 4 шпильки крепления колеса. Посадка СВОБОДНАЯ. То есть диаметр отверстий в диске больше, чем наружный диаметр шпилек. Колесо прижимается своими 4 гайками к диску, а диск к ступице. Вот и все. При сверхспокойной езде и отсутствии резких торможений все равно прикипать будет, независимо от того, сильно закручены гайки или по науке. А вот при динамичном движении (даже совсем нечастом) при нормально затянутых гайках тормозной диск будет срываться с места и не прикипит.
Кстати, гидроавтомат, в силу плавности хода тоже немножко способствует прикипанию.
По крайней мере у меня на тормозных дисках явно присутствует потертость от дисков колесных и тормозной свободно болтается на шпильках на протяжении всей эксплуатации.
#10 Сообщение ANG » 27 авг 2010, 23:26
У меня ее просто нету. А карандаши из Икеи натырил несколько штук.
Из чего она состоит, помимо графита? Солидол?
#11 Сообщение Сергейsp » 27 авг 2010, 23:46
ANG,не должен тормозной болтатся на шпильках, иначе от ударов при торможениях разбивало бы отверстия, а скорей всего шпильки наминало или обрывало.
#12 Сообщение ANG » 27 авг 2010, 23:54
Нет. Он же там не как в проруби!
И на шпильках никаких следов не наблюдается от него.
А в свободном состоянии - люфт около 1 мм примерно.
#13 Сообщение Сергейsp » 28 авг 2010, 00:55
Посадочное место шпильки - d 12,7мм, отверстие в диске - 13,75 :mda: за счет прижатия по посадочным поясам диска и ступицы все держится.
Но WD по посадчному месту все равно надо, на ступице ржавчина никуда не делась :D
#14 Сообщение ANG » 28 авг 2010, 01:05
Глаз-алмаз!
#15 Сообщение Сергейsp » 28 авг 2010, 01:20
Все равно не согласен люфт только при незатянутых гайках, также как и на задних барабанах. На этом и основан старый способ срывания барабанов на вывешенном заду торможением на передаче.
#16 Сообщение Doc Brown » 28 авг 2010, 09:47
ANG писал(а):Из чего она состоит, помимо графита? Солидол?
Что-то типа того. С невысокой рабочей температурой. Т.е. при нагреве маслянистая составляющая довольно быстро размягчается и вытекает и остается только равномерный тонкий слой графита.
#17 Сообщение Dima! » 28 авг 2010, 12:54
fidel1970 писал(а):Затем таким же образом, предварительно "вооружившись" деревянным либо металлическим бруском пытаемся снять диск со ступицы.
А зачем брусок? Обязательно? Ты же все равно диск на выброс.
#18 Сообщение fidel1970 » 28 авг 2010, 13:13
Дим, ну мало ли?
У меня вот как получилось: один диск на выброс, другой после проточки послужит ещё.
Ситуации разные бывают, может пригодится кому. Помнишь я рассказывал, что друг мне б/колодки подогнал? Пригодились же...
Да и вообще, я не сторонник варварского способа демонтажа!
Хотя здесь кому как... :pardon:
#19 Сообщение *Casper* » 29 авг 2010, 12:59
fidel1970, прикольно. У меня диск болтался безо всяких постукиваний :)
#20 Сообщение fidel1970 » 02 сен 2010, 21:30
Вишь оно как? :unknw:
ANG писал(а):При сверхспокойной езде и отсутствии резких торможений все равно прикипать будет, независимо от того, сильно закручены гайки или по науке. А вот при динамичном движении (даже совсем нечастом) при нормально затянутых гайках тормозной диск будет срываться с места и не прикипит.Кстати, гидроавтомат, в силу плавности хода тоже немножко способствует прикипанию.
Я довольно динамично езжу, но диск таки прикипел! :insane:
