Замена тормозных дисков
Статья во Фьюженоведении.
После недавних событий назрела необходимость в замена тормозных дисков и накладок.
Поскольку найденные "брембо" до меня так и не доехали, взял:
Накладки Delphi
Диски TRW
Процесс замены тормозных накладок исчерпывающе описан в статье нашего многоуважаемого SHA134, я же "пройдусь" по дискам...
Накладки Delphi
Диски TRW
Re: Замена тормозных дисков
Итак:
Для снятия тормозных дисков необходимо отвернуть два болта с головкой под ключ на "13", находящиеся на скобе тормозного суппорта.
Можно воспользоваться накидным ключом, но я всё-же советовал бы взять "трещётку" с головкой.
Иначе есть вероятность сбить грани болта...
Скоба снята...
Лёгкими круговыми постукиваниями по выступающей части диска "срываем", слегка прикипевший диск с места...
Затем таким же образом, предварительно "вооружившись" деревянным либо металлическим бруском пытаемся снять диск со ступицы.
У меня это получилось без особых усилий...
Диск сняли...
Почистили ржавчину металлической щёточкой...
... и установили новый диск.
Дальнейшие действия происходят в обратном порядке
Хочу добавить, что самым неудобным действием в этой процедуре является установка по месту ограничительной проволочной скобы.
Для её установки необходимо воспользоваться пассатижами...
Вот, собственно и всё!
Обсуждаем, дополняем, редактируем... и пишем статью.
Скоба снята...
Диск сняли...
Дима забыл посадочное место перед снятием побрызгать вдэшкой и покурить.
О.К. щас покурим, а потом в статью про WD-шку добавим...
Пока куришь почитай в юморе как надо ремонтировать
Никуда там WD не надо лить.
И второе - чтобы диски не прикипали к ступице нужно соблюдать момент затяжки гаек колес.
А можно плоскость диска, контактирующую со ступицей, измазать простым мягким карандашом, но не слишком сильно.
Еще проще пользовать графитку, а не заниматься нетрадиционным секасом с карандашами. Графитка вполне несложно наносится тонким слоем.ANG писал(а):А можно плоскость диска, контактирующую со ступицей, измазать простым мягким карандашом, но не слишком сильно.
ANG, насчет WD не согласен, на ступице где кончается диск ржавчина она и мешает, а графит как высокотемпературная смазка-хуже не будет. Про затяжку не понял.
Тормозной диск НАДЕВАЕТСЯ на 4 шпильки крепления колеса. Посадка СВОБОДНАЯ. То есть диаметр отверстий в диске больше, чем наружный диаметр шпилек. Колесо прижимается своими 4 гайками к диску, а диск к ступице. Вот и все. При сверхспокойной езде и отсутствии резких торможений все равно прикипать будет, независимо от того, сильно закручены гайки или по науке. А вот при динамичном движении (даже совсем нечастом) при нормально затянутых гайках тормозной диск будет срываться с места и не прикипит.
Кстати, гидроавтомат, в силу плавности хода тоже немножко способствует прикипанию.
По крайней мере у меня на тормозных дисках явно присутствует потертость от дисков колесных и тормозной свободно болтается на шпильках на протяжении всей эксплуатации.
У меня ее просто нету. А карандаши из Икеи натырил несколько штук.Doc Brown писал(а):Еще проще пользовать графитку, а не заниматься нетрадиционным секасом с карандашами. Графитка вполне несложно наносится тонким слоем.ANG писал(а):А можно плоскость диска, контактирующую со ступицей, измазать простым мягким карандашом, но не слишком сильно.
Из чего она состоит, помимо графита? Солидол?
ANG,не должен тормозной болтатся на шпильках, иначе от ударов при торможениях разбивало бы отверстия, а скорей всего шпильки наминало или обрывало.
Нет. Он же там не как в проруби!
И на шпильках никаких следов не наблюдается от него.
А в свободном состоянии - люфт около 1 мм примерно.
Но WD по посадчному месту все равно надо, на ступице ржавчина никуда не делась
Глаз-алмаз!
Все равно не согласен люфт только при незатянутых гайках, также как и на задних барабанах. На этом и основан старый способ срывания барабанов на вывешенном заду торможением на передаче.
Что-то типа того. С невысокой рабочей температурой. Т.е. при нагреве маслянистая составляющая довольно быстро размягчается и вытекает и остается только равномерный тонкий слой графита.ANG писал(а):Из чего она состоит, помимо графита? Солидол?
А зачем брусок? Обязательно? Ты же все равно диск на выброс.fidel1970 писал(а):Затем таким же образом, предварительно "вооружившись" деревянным либо металлическим бруском пытаемся снять диск со ступицы.
Дим, ну мало ли?
У меня вот как получилось: один диск на выброс, другой после проточки послужит ещё.
Ситуации разные бывают, может пригодится кому. Помнишь я рассказывал, что друг мне б/колодки подогнал? Пригодились же...
Да и вообще, я не сторонник варварского способа демонтажа!
Хотя здесь кому как...
fidel1970, прикольно. У меня диск болтался безо всяких постукиваний
Вишь оно как?
Я довольно динамично езжу, но диск таки прикипел!ANG писал(а):При сверхспокойной езде и отсутствии резких торможений все равно прикипать будет, независимо от того, сильно закручены гайки или по науке. А вот при динамичном движении (даже совсем нечастом) при нормально затянутых гайках тормозной диск будет срываться с места и не прикипит.Кстати, гидроавтомат, в силу плавности хода тоже немножко способствует прикипанию.
