Омыватель лобового стекла
msv
Re: Омыватель лобового стекла
#81 Сообщение msv » 18 ноя 2015, 21:09
fidel1970 писал(а):msv, на сайте есть статья по ремонту кнопки БК.
Со штатной кнопкой омывателя лобового стекла та же аналогия.
А ручка откручивается, выщелкивается, выдергиватеся или как?
речь вот про вот это снятие
#82 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2015, 21:23
msv писал(а):речь вот про вот это снятие
Не не не. Не трогай тут. Располовинивай основную часть. В этой ручке туда идет тяга и контакты находятся в основной части.
msv
#83 Сообщение msv » 18 ноя 2015, 21:29
тут в фотках про нее какрах пишут
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... uterom.htm
вот пример еще
Т.е разбирать ту часть что квадратная и в которую вставляется шлеф питания? (она кстати смахивает на проклеянныую полностью) у меня дорестайл
#84 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2015, 21:58
msv писал(а):Т.е разбирать ту часть что квадратная и в которую вставляется шлеф питания?
О, моя фота еще на старом нотике. Как же я по нему скучаю....
Вот это разобрана ручка БК, она да - именно такая. А для дворников - там тяга. Я когда делал фоты, еще не знал про тягу. А эта ручка была в досягаемости.
msv
#85 Сообщение msv » 18 ноя 2015, 22:27
Вот вроде разобрал, но как понять что не так.
#86 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2015, 22:29
msv писал(а):как понять что не так.
Ну как, что не так? Контакты напаивать надо.
msv
#87 Сообщение msv » 18 ноя 2015, 22:33
Логично, наверное. понимать бы еще какие и куда. вот две части с проводами, почистил и удалил грязь выглядит все цело.
#88 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2015, 22:37
msv,
Эти разбирай и поймешь что отгорело. Это оно.
#89 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2015, 22:39
msv писал(а):какие и куда
#90 Сообщение timoha-07 » 18 ноя 2015, 22:51
msv, контакты ответственные за "омывайку" в подвижной части с торчком (на фоте). Стачиваются подвижные контакты и протирается борозда в неподвижных. Длина донорских подвижных критична.
msv
#91 Сообщение msv » 19 ноя 2015, 19:38
А если поставить новый перелючатель вот такой
он встанет на дорестайл. Там какой-то еще переключатель есть, он будет может тоже работать)) Как я понял это скорость
#92 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2015, 23:50
Рестайловый на Дору не встал, насколько я помню. Пришлось из двух лепить 1
msv
#93 Сообщение msv » 29 ноя 2015, 22:27
рейстайловый переключатель дворников на дорестайл встал и работает, кроме переключения скорости дворника. На пластмасках даже номер выбит один и тот же (не знаю что значит конечно)
#94 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2015, 23:35
И назад работает и омыватель?
msv
#95 Сообщение msv » 02 дек 2015, 11:42
да, работают все функции, кроме 1-ой. Регулировка скорости дворников.
Интересно а запаять или перепрограммировать реально? Или просто у меня не рботает эта функция в самом переключателе. Купил за копейки так как срочно надо было. Ездить в такую погоду риск большой (
#96 Сообщение *Casper* » 02 дек 2015, 12:19
Нет. это фунция из рестайла.
У тебя регулировка прерываний делается путем фактического задания паузы. Даже лучше чем на рестайле.
Spojler
#97 Сообщение Spojler » 17 сен 2016, 04:50
*Casper* писал(а): Провода:
пин 2 (белый с черной полосой, двойной) поменять местом с пином 4 (желтый с черной полосой, двойной)
Сегодня перекинул эти два проводочка и стало как на всех машинах - ручку на себя и льёт на лобовое. Ура! :best:
Причём автоматические взмахи при этом работают. Я боялся что не будут.
Спасибо тебе, Санчело, огромное!
#98 Сообщение *Casper* » 18 сен 2016, 22:39
Не за что, плохо только что при этом задний дворник включается :(
саш
Год выпуска: 1989
#99 Сообщение саш » 19 сен 2016, 10:21
Spojler писал(а):ручку на себя и льёт на лобовое. Ура!
Это как? ведь "ручку на себя" положение фиксированное- для заднего дворника.
Spojler
#100 Сообщение Spojler » 19 сен 2016, 23:48
Вы путаете...
В стандарте:
ручку на себя - без фиксации - омыватель заднего стекла.
ручку от себя - с фиксацией - дворник заднего стекла.
И теперь, перекинув два контакта, у меня всё по человечески.
