Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
#1561 Сообщение Сергейsp » 11 июн 2016, 21:28
1.Если грамотно, не пострадает, уровень масла контролируйте и по сцеплению заметите.
2.Осевой не радиальный.
sergkimm
#1562 Сообщение sergkimm » 11 июн 2016, 21:32
Сергейsp писал(а):1.Если грамотно, не пострадает, уровень масла контролируйте и по сцеплению заметите.
А я ведь ошибся, как раз таки радиальный.
#1563 Сообщение Сергейsp » 11 июн 2016, 21:37
Сухо у сальника/шкива?
sergkimm
#1564 Сообщение sergkimm » 11 июн 2016, 22:14
А что со сцеплением? Как замечу?
Сергейsp писал(а):Сухо у сальника/шкива?
Сухо.
Re: Замена ремня ГРМ
#1565 Сообщение Сергейsp » 11 июн 2016, 22:24
Так при заметной течи на маховик масло попадет, сцепление пробусовывать может.
Да нормально должно быть, масса болта и к/вала. Гайковерт в таких случаях рулит.
sergkimm
#1566 Сообщение sergkimm » 11 июн 2016, 22:50
Сергейsp писал(а): Да нормально должно быть, масса болта и к/вала. Гайковерт в таких случаях рулит.
Спасибо, гайковерт не справился, хотя мастер говорил что он у них мощный. 5 передача, тормоз давил так как не разу не тормозил, боялся педаль испортить, колесо пробуксовывало в тормозе.
#1567 Сообщение timoha-07 » 11 июн 2016, 23:36
Отец, болт колена гретый автогеном с другой стороны ...
Сергейsp писал(а):Так при заметной течи на маховик масло попадет, сцепление пробусовывать может.
Фига себе вы там "медитируете"...
sergkimm писал(а): 5 передача, тормоз давил так как не разу не тормозил
Бесполезные потуги при откручивании болта. А чего стопором маховика не воспользовались? Так то стартером не все рискуют откручивать.
Если помпу не менять при замене зубчатого, обязательно надо присмотреться к дренажному отверстию помпы ( под валом), антифриз после высыхания оставляет след чем то похожий на ржавчину.
#1568 Сообщение Сергейsp » 12 июн 2016, 07:57
да походу в смоленской настойке честные 43 градуса
:o
sergkimm
#1569 Сообщение sergkimm » 12 июн 2016, 09:54
Бесполезные потуги при откручивании болта. А чего стопором маховика не воспользовались? Так то стартером не все рискуют откручивать.[/quote]
Я тоже не хотел, ведь там пластмассовая шестерня в нем имеется, по поводу стопора маховика, я помню что было их 3 размерности, и мастер достал их, но они были где то М6, я думал это они и есть, они бы свернулись, а эти болты били оказывается для выставления коленкала, и вкручивался рядом с шкивом коленвала, а М12 можно было бы, да.
Roemer
#1570 Сообщение Roemer » 22 июн 2016, 08:21
Отчитываюсь о замене ремня ГРМ (заодно соответственно, ролика, ремней ГУР-кондея-гены) + помпы, пробег под 100000, 8 лет машине.
Запчасти почти все брал оригинальные - ибо неродные ремни аксессуаров рвутся при установке (бывает, много таких отзывов, что не попадают в размер, а натяг там зверский), а ремень ГРМ не хочу трогать ещё минимум 100 тысяч км - родной в этом плане как раз подходит.
Комплектом брал ремень ГРМ + ролик + помпу (Ford 1 780 142) - вышло дешевле, чем например, ремень и ролик оригинал + сторонняя помпа, попал на просадку в цене как раз. В комплекте ГРМ нет болтов КВ, в ремнях допов нет приспособ для надевания.
Так же комплектом взял ремни аксессуаров (Ford 1 829 195), болт КВ (Ford 1 406 755) и прокладку КК (Reinz 71-38086-00) брал отдельно - оригинал прокладки что-то нереально стоит.
Запчасти выглядели так же, как и те, что сняли (делал у проверенного моториста). К выходным ближе выложу фотки снятого - там ничего криминального, ремень ГРМ как новый, только надписи подтерлись (заводской). На всех ремнях клейма FoMoCo.
Водяной насос, проблем не было, поменял превентивно. Сальники трогать не стал, с ними всё в порядке.
Машина стала резвее как то даже. С кондеем едешь - меньше тупит. Поменяли ремни без снятия генератора точно, потому что магнитола код не просила.
#1571 Сообщение serezhiki » 23 июн 2016, 08:19
Эх, пора и мне планировать замену ремешка. Вчерась заглянул. Трещинки однако пошли. И ролик видать мозг поклевывает, ремешок наружу сместился. Пробег 110 тыров.
По расходникам Уважаемый Кукурузник марку держит? В три цены не дерет? Или доставка весь профит скушает?
#1572 Сообщение НачТех » 23 июн 2016, 09:51
serezhiki писал(а):Или доставка весь профит скушает?
Думаю что это зависит от стоимости заказа. Транспортные компании берут от 300 рублей за коробку даже небольшого размера... :)
Roemer
#1573 Сообщение Roemer » 23 июн 2016, 11:16
Отмечаю, что приемистость движка при езде с кондеем выросла - видимо что-то там уже было не так. И расход с кондеем уменьшился - до этого жрал как безумный с ним.
#1574 Сообщение timoha-07 » 24 июн 2016, 06:40
serezhiki писал(а):По расходникам Уважаемый Кукурузник марку держит?
:D Серёга, здаров! Ты чего такой мнительный? Много раз обманывали? :D
По Димычу - Кукурузнику скажу чё сам видел :D ни слова не совру, могу забиться на зуб; как то у него самовывозом забирал запчасти, в общем он мне отгрузил и тут же рядом в фордячий сервис - центр поскакал разгружать детали.
Отправь запрос Кукурузнику и параллельно промониторь цены у других, дел то. По поводу "оригинал" или аналог... в газораспределении аналоговые з/ части часто того же бренда что и "оригинальные" но без букв ФоМоКо.
serezhiki писал(а):И ролик видать мозг поклевывает, ремешок наружу сместился.
То могло быть не смещение, торец ремня стачивается ( ширина меньше) , так оно или нет - засовываешь палец в угол кожуха ремня ( при осмотре ремня) и изучаешь есть ли там ременные опилки.
Судя по статистике за помпу можно и не менять её в "впрок". У меня обе замены помпы в "прок" были связаны с тем что мастерская во дворе и лезть из - за помпы вторично "дороже" ресурса помпы.
Главное в замене ремня ( и ремней навесного) - немецкая педантичность, прибалтийская "плавность движений" :D .
sergkimm
#1575 Сообщение sergkimm » 25 июн 2016, 19:46
Друзья, как я недавно отписывался, поменял ремень ГРМ, в сервисе. И сразу как выехал начал слышать посторонний шум, как бы щелчки (1-2 шт.) по началу не обращал внимания. Думал шрус, т.к. обращал внимания что начинался он при трогании с места, сделал тесты, шум идет во время трогания, заглушивание двигателя, и когда на скорости резкий газ и отпускание. Склоняюсь к подушке двигателя, т.к. еще когда меняли сервисмены открутили правую подушку (возле генератора) и опускали двигатель (но несколько раз двигатель отпускался прилично низко). Шумы не громкие, но их до этого не было. Звук как будто имеется люфт в коробке передач (от двигателя до колеса), и он стукает, но я думаю не оно ведь его не было бы при глушении двигателя. Стоит обращать внимание и искать причину, или хороший стук сам влезет?
#1576 Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 20:33
Послушать бы. А то может просто стал прислушиваться усиленно
#1577 Сообщение SAnat » 25 июн 2016, 20:37
sergkimm писал(а):Стоит обращать внимание и искать причину, или хороший стук сам влезет?
Гайки всех колес протяни для начала ;)
sergkimm
#1578 Сообщение sergkimm » 25 июн 2016, 20:53
*Casper* писал(а):Послушать бы. А то может просто стал прислушиваться усиленно
Меня разу этот звук напугал, Записать постараюсь, но он на фоне движка может быть не заметен на видео.
Время 20:40 побежал протягивать, все протянуто, а то ведь как то чуть подшипник ступицы не поменял от не затянутого колеса.
#1579 Сообщение *Casper* » 25 июн 2016, 21:02
Наверное лучше вживую слушать особенно то, что слабо слышно. Но попробуй
sergkimm
#1580 Сообщение sergkimm » 25 июн 2016, 21:07
*Casper* писал(а):Наверное лучше вживую слушать особенно то, что слабо слышно. Но попробуй
Я завтра к тому установщику постараюсь попасть, что он скажет, но ему будет проще всего сказать что все нормально.
