Замена масла и масляного фильтра
Re: Замена масла и масляного фильтра
#141 Сообщение Puwistiy » 02 авг 2016, 17:10
как будем касание контролировать?
закрути как закрутиться и подтягивай пока течь не перестанет.
#142 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2016, 20:01
ni2ke, давай так... ты закрути как сможешь. Залей масло, запусти двигатель. Лампа погаснет. Загляни под бампер. Течи нет - нормуль, катайся спокойно.
ni2ke
Почётный борец с помехами
#143 Сообщение ni2ke » 03 авг 2016, 20:39
Попался на глаза съёмник для снятия масляных фильтров, т.к. цена всего 300 руб., то не удержался и купил... :o
Какой-то самозатяжной.
#144 Сообщение НачТех » 04 авг 2016, 22:01
ni2ke, таким откручивать фильтр хорошо. А вот закручиваю всегда "от руки". :hat:
#145 Сообщение timoha-07 » 04 авг 2016, 23:05
НачТех, у Николая "родовой сервис" только открылся, то есть фильтры ещё "чужими" руками закручены. :D
ni2ke, ключик на первых порах пригодится, а далее -что от руки (своей) закручиваешь, то и рукой( владыкой) выворачиваешь ( на трех машинах лет восемь не брал подобный ключ в руки) , просто при заворачивании нового фильтра чуть культур-мультур: (мазнуть резиновое уплотнение маслом - по любому "сынСамосы" ( Самоса бой))), посадочное ветошью протереть и закручивать новый фильтр без "срыва кингстона" (не королевский вопль, а кормовой клапан, а то опять "а чо, да пачму))))) С легонца от руки закрутил и пол оборота от руки довернул.
#146 Сообщение SAnat » 05 авг 2016, 08:45
Бесят те кто закручивает фильтр съемником (официалы Форд вам выговор то ;) ).
Краску всю изнахратят на новом фильтре , а потом он начинает цвести, не дай бог до дырки сгниет, был уже случай у одного товарища.
Пользуюсь для снятия таким (самый дешман из дешманов)
Фьюжен в плане смены масла просто ангел. Места навалом и доступность фильтра просто отличная.
Крути чем хочешь, на иной машине приходится изловчиться , чтобы фильтр скрутить или такой съемник у коллег просить на выходные (потому что не подлезешь даже под углом как-нибудь отвертку в него вбить).
ni2ke
#147 Сообщение ni2ke » 05 авг 2016, 11:23
timoha-07 писал(а):С легонца от руки закрутил и пол оборота от руки довернул.
А "пол-оборота" - не много ли?
#148 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2016, 12:36
Если "с легонца" будет касанием ( то же относительная величина :D ), то не много. :) Всё относительно, теории валом уже, пробуй. Тренируй мышечную память, мышцы рук при регулярной практике запомнят, а мастерство не пропьёшь.
Lom
#149 Сообщение Lom » 08 авг 2016, 15:21
ni2ke писал(а):Попался на глаза съёмник для снятия масляных фильтров, т.к. цена всего 300 руб., то не удержался и купил...
Когда снимал таким на Фью фильтр, то погнул его и выкинул, пришлось за нормальным съемником ехать.
спам-55
Полное имя: герман
#150 Сообщение спам-55 » 08 авг 2016, 15:33
Какие проблемы? Штырем проткнул его и влеготку откручивается, конечно если фильтр был затянут от руки! ;)
саш
Год выпуска: 1989
#151 Сообщение саш » 08 авг 2016, 16:06
спам-55 писал(а):Какие проблемы? Штырем проткнул его и влеготку откручивается,
Или газовый ключ №4. Против него никто не устоит. :D
ni2ke
#152 Сообщение ni2ke » 08 авг 2016, 22:55
Lom писал(а):пришлось за нормальным съемником ехать.
А нормальный - это какой?
#153 Сообщение *Casper* » 09 авг 2016, 11:01
Puwistiy писал(а):от руки туго.
Это сразу после снятия/установки пары хомутов
#154 Сообщение Puwistiy » 09 авг 2016, 11:15
:o
Lom
#155 Сообщение Lom » 09 авг 2016, 16:12
ni2ke писал(а):А нормальный - это какой?
Это который в 146 сообщении на втором фото.
anatolev
#156 Сообщение anatolev » 10 авг 2016, 22:45
Что то я уже не знаю что и делать, на носу очередная смена масла, и вроде как не из одного источника слышал что при моем пробеге (173000) надобно перейти на более вязкое чем 5w30 масло, скажем 5w40, вроде оно и понятно, так вопрос собственно в том стоит ли это делать. Хочу добавить что хотелось бы что бы мотор работал помягче, мне кажется ему уже не комфортно на тридцатке :) Ну и как вопрос не по теме кто на каком пробеге делал что нибудь с выпуском, по звукц уже как минимум гофра на подходе, а может и что поболее.
pokvsel
#157 Сообщение pokvsel » 11 авг 2016, 00:37
саш писал(а):Или газовый ключ №4
я таким и откручивал - снизу места валом! им легко можно подлезть
Мизантроп
Полное имя: Константин
#158 Сообщение Мизантроп » 12 авг 2016, 20:04
всем доброго времени суток! совсем недавно стал счастливым обладателем фьюжна, год 2008, движок 1.6, пробег 85000км. подскажите знающие люди (что бы он меня долго радовал) предпочтительные марку масла (про вязкость понял) марку фильтра и вот такой вопрос, нужны ли какие-нибудь присадки?
#159 Сообщение Сергейsp » 12 авг 2016, 20:41
Все необходимые присадки в неподдельном масле соответствующем спецификации форд содержаться :)
Фильтр? Оригинал не дорог.
ni2ke
#160 Сообщение ni2ke » 13 авг 2016, 11:18
Сергейsp писал(а):Фильтр? Оригинал не дорог.
Кстати, а кто производитель "оригинала"?
