Дальний свет неадекватен.
Delov
- Полное имя: Юрий
Доброе время суток. После лёгкой аварии (мусоровоз ЗАДЕЛ) меняли правую головную фару. Теперь при включении дальнего света горит только новая правая фара, левая только габарит. При выключении дальнего света, ближний и габариты горят на обоих фарах. Но при краткосрочном вжатии рычага (подмаргивании дальнем) горят обе фары. Это что за магия? В январе ТО вот и чешу репу.
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: Дальний свет неадекватен.
А предохранители все целые?
Delov
- Полное имя: Юрий
угу, только реле не смотрел.
- *Casper*
Поменяй лампу в левой фаре
- *Casper*
Реле переключения ОДНО => ручка не при чем.
А вот горит скорее всего ближний вместо дальнего когда кратковременно, потому что в этом случае они загораются оба.
Delov
- Полное имя: Юрий
сегодня поменяю лампы, хотя прозванивал обе, и все целые. тяну ручку на себя, оба бьют дальним, отпускаю, новая(правая) дальний, старая только габарит.
- Сергейsp
Появилось после замены правой фары, значит и причина там я т.д.
Delov
- Полное имя: Юрий
Фара как фара, как и все. разъемы только на лампах.
На всякий случай разъёмы в обеих фарах подоткни до щелчка блокиратора.
- fidel1970
... и массовый провод на правом крыле закрепи.ANG писал(а):На всякий случай разъёмы в обеих фарах подоткни до щелчка блокиратора.
Delov
- Полное имя: Юрий
Ура всё получилось. Поменял лампы, пошуровал разъемы, сменил нижний правый предохранитель 10 а. И заработало. Немного напрягает только постоянное жужжание корректора. Включишь зажигание, и он гоняет по сантиметру вверх вниз. Минута, успокоится, и снова жужжит.
- *Casper*
На новой фаре?Delov писал(а):Немного напрягает только постоянное жужжание корректора.
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... y_DEPO.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... a_fary.htm
Delov
- Полное имя: Юрий
Ну вот есть чем в новый год заняться. Спасибо!
