Дальний свет неадекватен.
Delov
Полное имя: Юрий
Сообщение Delov » 27 дек 2016, 13:00
Доброе время суток. После лёгкой аварии (мусоровоз ЗАДЕЛ) меняли правую головную фару. Теперь при включении дальнего света горит только новая правая фара, левая только габарит. При выключении дальнего света, ближний и габариты горят на обоих фарах. Но при краткосрочном вжатии рычага (подмаргивании дальнем) горят обе фары. Это что за магия? В январе ТО вот и чешу репу.
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Дальний свет неадекватен.
Сообщение SotM » 27 дек 2016, 13:39
А предохранители все целые?
Delov
Полное имя: Юрий
Сообщение Delov » 27 дек 2016, 14:18
угу, только реле не смотрел.
Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 14:26
Поменяй лампу в левой фаре
Сообщение Сергейsp » 27 дек 2016, 14:40
Кратковременно включается.
Сообщение *Casper* » 27 дек 2016, 14:43
Реле переключения ОДНО => ручка не при чем.
А вот горит скорее всего ближний вместо дальнего когда кратковременно, потому что в этом случае они загораются оба.
Delov
Полное имя: Юрий
Сообщение Delov » 27 дек 2016, 17:16
сегодня поменяю лампы, хотя прозванивал обе, и все целые. тяну ручку на себя, оба бьют дальним, отпускаю, новая(правая) дальний, старая только габарит.
Сообщение Сергейsp » 27 дек 2016, 17:23
Появилось после замены правой фары, значит и причина там я т.д.
Delov
Полное имя: Юрий
Сообщение Delov » 27 дек 2016, 17:49
Фара как фара, как и все. разъемы только на лампах.
Сообщение ANG » 27 дек 2016, 19:21
На всякий случай разъёмы в обеих фарах подоткни до щелчка блокиратора.
Сообщение fidel1970 » 27 дек 2016, 20:59
ANG писал(а):На всякий случай разъёмы в обеих фарах подоткни до щелчка блокиратора.
... и массовый провод на правом крыле закрепи.
Delov
Полное имя: Юрий
Сообщение Delov » 28 дек 2016, 07:45
Ура всё получилось. Поменял лампы, пошуровал разъемы, сменил нижний правый предохранитель 10 а. И заработало. Немного напрягает только постоянное жужжание корректора. Включишь зажигание, и он гоняет по сантиметру вверх вниз. Минута, успокоится, и снова жужжит.
Сообщение *Casper* » 28 дек 2016, 08:06
Delov писал(а):Немного напрягает только постоянное жужжание корректора.
На новой фаре?
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... y_DEPO.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... a_fary.htm
Delov
Полное имя: Юрий
Сообщение Delov » 28 дек 2016, 08:14
Ну вот есть чем в новый год заняться. Спасибо!
Вернуться в «Электроника»
