Коррозия, как ни печально
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Коррозия, как ни печально
#161 Сообщение Demogorgon » 03 ноя 2016, 21:30
саш,зачистить,обработать и не париться! :beer:
саш
Год выпуска: 1989
#162 Сообщение саш » 03 ноя 2016, 21:35
Demogorgon писал(а):саш,зачистить,обработать и не париться! :beer:
Так и будет. Если с тросом ручника не прокатит :) , то куплю трос и совмещу работы.
Если прокатит на время то буду зверька выгонять по любому.
#163 Сообщение timoha-07 » 04 ноя 2016, 02:30
саш писал(а):Ржавчина - поверхностная - металл пока крепкий.
Цинком! Цинком самодельным натри! :D СмогЁшь?
саш
Год выпуска: 1989
#164 Сообщение саш » 04 ноя 2016, 10:40
Если точную инструкцию дадите попробую
дядяшнюк
#165 Сообщение дядяшнюк » 19 фев 2017, 21:13
и меня горе посетило. предыдущему хозяину какой-то нехороший человек неродные брызговики криво на саморезы прилепил. я сразу не доглядел, а кинулся только когда собакен один брызговик обгрыз, т.е. ажн через 3,5 года после покупки. снял старые, а там... краска до металла протерта, ржавчины с каждой стороны участки где-то 10 на 10 см. вообщем жду когда погода просохнет, чтобы думу горькую думать с мастерами кузовными
#166 Сообщение Dima! » 19 фев 2017, 22:47
дядяшнюк писал(а):чтобы думу горькую думать с мастерами кузовными
А надо? Если металл цел, зачистить от ржавичины, обработать восстановителем, да и покрыть серым грунтом из баллочника. Сверху это все брызгавиками прикрыто, ни кто не видит. На скорость не влияет. Работы от силы часа на 2.
Смысл кузавщиков привлекать? Деньги лишние отдать?
#167 Сообщение alex57 » 20 фев 2017, 18:34
Точно, точно.. Я так и сделал с низом задних дверей с внутренней стороны. Купил в местном авто-красильном магазине какую-то жуткую желтую грунтовку по ржавчине (50гр в стаканчике с крышкой обошлось рублей в 150). Но все равно кисточкой зачистил как мог. И покрыл желтым. Была мысль поверх серой обычной грунтовкой, но со временем мысль эта потерялась.
Ни кто не видит! :D
дядяшнюк
#168 Сообщение дядяшнюк » 22 фев 2017, 18:10
Dima! писал(а):Если металл цел, зачистить от ржавичины, обработать восстановителем, да и покрыть серым грунтом из баллочника. Сверху это все брызгавиками прикрыто, ни кто не видит.
дело в то, что родные брызговики жаба на корню задушила, поставил жигулевские(8-чные) и из под них видно. еще коррозия затронула не только крыло, но и немного порога(около 1 см) с заходом в щель между крылом и порогом. я пока сам себе репу чухаю и думаю как обойтись малой кровью. все равно по такой грязюке, как сейчас, чтобы по-человечески сделать надо машину на пару дней в гараж загонять и не выезжать, а это уже фантастика
Webliberty
Полное имя: Денис
#169 Сообщение Webliberty » 06 июл 2017, 15:21
Под уплотнителями стекол на всех дверях вздулось, также как на фото в этой закрытой теме: viewtopic.php?f=9&t=12755
Ржавчина или что там?
#170 Сообщение Сергейsp » 06 июл 2017, 15:39
Снять viewtopic.php?p=30147 и посмотреть, что там может быть если не ржавчина.
Webliberty
Полное имя: Денис
#171 Сообщение Webliberty » 06 июл 2017, 15:43
Сергейsp писал(а):Снять viewtopic.php?p=30147 и посмотреть, что там может быть если не ржавчина.
В той теме про вертикальные накладки речь идет...
#172 Сообщение Сергейsp » 06 июл 2017, 16:28
Там опыт Фиделя по установке.
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
#173 Сообщение Bertone » 06 май 2018, 20:29
11 июн 2010, 10:13
Нашел пятна коррозии.
Это верхняя арка водительской двери. Место соприкосновения уплотнителя двери с аркой.
ЛКП повреждено игрой кузова и трением этого уплотнителя.
Как все таки решилась эта проблемма ,, ?? вот и у меня с машиной досталась корозия
#174 Сообщение *Casper* » 06 май 2018, 22:03
Подкрасил
Bertone
Полное имя: Виктор
#175 Сообщение Bertone » 06 май 2018, 23:22
Сам? Или по 4000 р каждая сторона обошлась ? или набор для подкращивания купить? А можешь фото кинуть как сейчас выглядит?
#176 Сообщение Doc Brown » 06 май 2018, 23:33
Bertone писал(а):
06 май 2018, 23:22
купить?
Если надо красиво, можно купить аэрограф и запитать его от перекачанной запаски. Пока давление в шине выше 2.5 атм, красит хорошо. Потом подкачка и новый цикл.
Bertone
Полное имя: Виктор
#177 Сообщение Bertone » 07 май 2018, 13:46
Кто нибудь в Спб "красить" :smirk: хорошо и не дорого ??
#178 Сообщение Dima! » 07 май 2018, 15:01
Делал в позапрошлом году осенью вот у этих. Пока краска держится не отвалилась.
В прошлом месяце красилсятут. О качестве сказать пока не могу, внешне все ОК. Цены не задраны.
Bertone
Полное имя: Виктор
#179 Сообщение Bertone » 07 май 2018, 15:54
Dima! писал(а):
07 май 2018, 15:01
больше нет их ((
#180 Сообщение ERV » 07 май 2018, 17:38
Bertone, мне от прежнего владельца вместе с авто достался набор для подкраски (2 бутылька - краска и лак).
Им эти места и подкрасил. Но через какое-то время опять потертость увидел.
Снова подкрасил.
Потом купил в автоотделе в ашане тонировочную пленку.
Нарезал из неё полоски шириной по 2см. (т.к. готовых таких полосок так и не нашел нигде).
Водичкой с мылом прошелся по этим аркам и протер. Потом приклеил полоски с 2х сторон по всей длине арок.
Второй год катаюсь - пленка на месте.
Разберусь, как с телефона добавить изображение - покажу как выглядит.
