Коррозия, как ни печально
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Коррозия, как ни печально
саш,зачистить,обработать и не париться!
саш
- Год выпуска: 1989
Так и будет. Если с тросом ручника не прокатитDemogorgon писал(а):саш,зачистить,обработать и не париться!
Если прокатит на время то буду зверька выгонять по любому.
Цинком! Цинком самодельным натри!саш писал(а):Ржавчина - поверхностная - металл пока крепкий.
саш
- Год выпуска: 1989
Если точную инструкцию дадите попробую
дядяшнюк
и меня горе посетило. предыдущему хозяину какой-то нехороший человек неродные брызговики криво на саморезы прилепил. я сразу не доглядел, а кинулся только когда собакен один брызговик обгрыз, т.е. ажн через 3,5 года после покупки. снял старые, а там... краска до металла протерта, ржавчины с каждой стороны участки где-то 10 на 10 см. вообщем жду когда погода просохнет, чтобы думу горькую думать с мастерами кузовными
А надо? Если металл цел, зачистить от ржавичины, обработать восстановителем, да и покрыть серым грунтом из баллочника. Сверху это все брызгавиками прикрыто, ни кто не видит. На скорость не влияет. Работы от силы часа на 2.дядяшнюк писал(а):чтобы думу горькую думать с мастерами кузовными
Смысл кузавщиков привлекать? Деньги лишние отдать?
- Год выпуска: 2019
Точно, точно.. Я так и сделал с низом задних дверей с внутренней стороны. Купил в местном авто-красильном магазине какую-то жуткую желтую грунтовку по ржавчине (50гр в стаканчике с крышкой обошлось рублей в 150). Но все равно кисточкой зачистил как мог. И покрыл желтым. Была мысль поверх серой обычной грунтовкой, но со временем мысль эта потерялась.
Ни кто не видит!
Ни кто не видит!
дядяшнюк
дело в то, что родные брызговики жаба на корню задушила, поставил жигулевские(8-чные) и из под них видно. еще коррозия затронула не только крыло, но и немного порога(около 1 см) с заходом в щель между крылом и порогом. я пока сам себе репу чухаю и думаю как обойтись малой кровью. все равно по такой грязюке, как сейчас, чтобы по-человечески сделать надо машину на пару дней в гараж загонять и не выезжать, а это уже фантастикаDima! писал(а):Если металл цел, зачистить от ржавичины, обработать восстановителем, да и покрыть серым грунтом из баллочника. Сверху это все брызгавиками прикрыто, ни кто не видит.
Webliberty
- Полное имя: Денис
Под уплотнителями стекол на всех дверях вздулось, также как на фото в этой закрытой теме: viewtopic.php?f=9&t=12755
Ржавчина или что там?
Снять viewtopic.php?p=30147 и посмотреть, что там может быть если не ржавчина.
Webliberty
- Полное имя: Денис
В той теме про вертикальные накладки речь идет...Сергейsp писал(а):Снять viewtopic.php?p=30147 и посмотреть, что там может быть если не ржавчина.
Там опыт Фиделя по установке.
Bertone
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 10-2007
Как все таки решилась эта проблемма ,, ?? вот и у меня с машиной досталась корозия
Подкрасил
Bertone
Сам? Или по 4000 р каждая сторона обошлась ? или набор для подкращивания купить? А можешь фото кинуть как сейчас выглядит?
Если надо красиво, можно купить аэрограф и запитать его от перекачанной запаски. Пока давление в шине выше 2.5 атм, красит хорошо. Потом подкачка и новый цикл.
Bertone
Кто нибудь в Спб "красить"
хорошо и не дорого ??
Делал в позапрошлом году осенью вот у этих. Пока краска держится не отвалилась.
В прошлом месяце красилсятут. О качестве сказать пока не могу, внешне все ОК. Цены не задраны.
Bertone, мне от прежнего владельца вместе с авто достался набор для подкраски (2 бутылька - краска и лак).
Им эти места и подкрасил. Но через какое-то время опять потертость увидел.
Снова подкрасил.
Потом купил в автоотделе в ашане тонировочную пленку.
Нарезал из неё полоски шириной по 2см. (т.к. готовых таких полосок так и не нашел нигде).
Водичкой с мылом прошелся по этим аркам и протер. Потом приклеил полоски с 2х сторон по всей длине арок.
Второй год катаюсь - пленка на месте.
Разберусь, как с телефона добавить изображение - покажу как выглядит.
Снова подкрасил.
