Не работает омыватель заднего стекла, моторчик работает
Esira
Полное имя: Irina
#1 Сообщение Esira » 26 июн 2017, 02:32
Подскажите, плиз, куда лезть, что смотреть, если дворник работает, а омыватель не пшикает (моторчик слышно-работает). :mda:
"Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать."
Re: Не работает омыватель заднего стекла, моторчик работает
#2 Сообщение avtopilot18 » 26 июн 2017, 05:17
Иногда, бывает, шланг разъединяется где нибудь и вода бежит куда угодно, а не в форсунку омывателя. Проверьте, нигде вода не бежит там, где не должно? Ну и вода не бежит в форсунки омывателя и на лобовое стекло и на заднее? Просто на Фьюже это один насос-мотор качает.
#3 Сообщение Dima! » 26 июн 2017, 08:42
Esira, В первую очередь определиться какой не прыскает передний или задний или оба. Проверить все патрубки под капотом. Они доступны визуально. В зависимости от этого будут след. действия.
#4 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2017, 09:01
Esira писал(а):если дворник работает, а омыватель не пшикает (моторчик слышно-работает).
А жидкость в бачке есть?
#5 Сообщение Сергейsp » 26 июн 2017, 09:35
В названии темы "задний", скорей всего с насоса трубка слетела или дальше повреждения.
#6 Сообщение Dima! » 26 июн 2017, 10:11
Сергейsp писал(а):В названии темы "задний", скорей всего с насоса трубка слетела или дальше повреждения.
Или просто обсох от долгого летнего неиспользования. Подержать рычаг подольше и вся недолга.
Esira
Полное имя: Irina
#7 Сообщение Esira » 26 июн 2017, 10:41
Задний омыватель не работает, передний работает. Моторчик слышно. Жидкость в бачке есть, один ли там бачок, вот в чем вопрос ....вроде же один бачок и на перед и на зад (?). Будем проверять трубку насоса (вопрос,где она находится?), патрубки под капотом, рычаг подержим подольше. Отпишусь, как выясним. Спасибо вам всем за быстрые ответы :)
#8 Сообщение MakPol » 26 июн 2017, 10:46
Esira, добро пожаловать на форум :) Еще и из культурной столицы. Чую скоро надо минисходки мутить :) Заодно и ремонтироваться :) Бачок один, если жужжит то есть вариант подольше пополивать и посмотреть из 5ой двери не потечет ли. Если что скину фото того где проходит трубка и где соединяется. Недавно крышу разбирал, когда шторку безопасности менял.
Esira
Полное имя: Irina
#9 Сообщение Esira » 26 июн 2017, 11:08
MakPol, спасибо за теплый прием :). Идея совместного ремонта нравится, поскольку с Фордом столкнулись впервые, пока полные чайники по отношению к этой марке :pardon:, (надеюсь, не разочарует).
Да, попробуем для начала подольше пополивать. Дмитрий тоже мне это посоветовал. Там посмотрим, если не получится будем дальше проверять.Спасибо! Отпишусь по результату.
#10 Сообщение Dima! » 26 июн 2017, 11:16
Esira, Попробуй иголкой форсунку прочистить. Сзади зона по определению грязная. Я даже как то кусочек гранитной крошки оттуда доставал.
Если не помогает. Открыть заднюю дверь, оттянуть гофру и смотреть. Шланг прозрачный, по нему видно идет вода или нет.
#11 Сообщение MakPol » 26 июн 2017, 11:19
Ага, главное отписываться, тогда и информация для следующих владельцев будет полезна.
Вот примерно то, где проходит и где стыкуется шланг.
Т.е. если это в соединении, то мокнуть начнет справа сзади у потолка или же потечет в 5ю дверь. А так, шланг идет по передней левой стойке, далее слева по потолку, далее поворот направо и там уже стыкуются шланги на форсунку и тот что от бачка. Не помню уже можно ли до этого стыка добраться через плафон 3го стоп сигнала, но вроде можно увидеть. Удачных поисков.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Dima! писал(а):Шланг прозрачный, по нему видно идет вода или нет.
У меня шланг нисколько не прозрачный. Видел на двух фьюжах шланги, и там и там были черного цвета. Авто 2007 и 2008 годов были. Ну и на моих фото тот шланг, что на фью жены 2008 года.
#12 Сообщение Dima! » 26 июн 2017, 11:19
MakPol писал(а):Не помню уже можно ли до этого стыка добраться через плафон 3го стоп сигнала, но вроде можно увидеть.
Нет. Он в отдельной нише.
Esira
Полное имя: Irina
#13 Сообщение Esira » 26 июн 2017, 11:24
О, как всё подробно! Отлично! Спасибо! Вечером сегодня после работы будем всё пробовать :up:
#14 Сообщение MakPol » 26 июн 2017, 11:40
Esira, чтобы не трогать потолок, я бы первым делом все же снял обшивку задней двери. Там снял шланг с форсунки и с помощью помощника/помощницы попробовал полить. Только аккуратно, чтобы дворником не ударить никого/ничего. Ну и не облиться :) В Питере не настолько жарко, чтобы водными процедурами увлекаться. Если из шланга все ок будет, тогда чистить/ковырять форсунку, могла и намертво забиться, а если нет, то возможно шланг до гофры уже будет проверен, и тогда идти уже дальше от форсунки в сторону бачка. Также, если получится, перед разборкой обшивки 5ой двери можно залезть и проверить, а вообще из насоса то вода идет, если снять шланг у бачка. Так сказать зайти с другой стороны :) Может это даже логичнее будет. Вон, как-то уже Каспер подсказывал, перебросить шланги местами и полить на стекло переднее таким образом. Но тут кому как удобно.
Еще немного фото тогно, где идет шланг и как он приклеен к крыше. Кстати если нет шторок безопасности, то сняв резинки-уплотнители с двери, можно увидеть, если где порван и течет водичка. Но сначала убедиться что насос качает и то что форсунка не забита и то что шланг не слетел т.к. насос качал а форсунка была забита и соскочило/порвалось где :)
Вот, кстати в правой резинке шланг пришедший по левому краю и проходит, а слева в резинке провода. Конструктора решили шланг пусть лучше удлиннят, чем провода :D Видимо электрики и думали о сопротивлении проводки с увеличением длинны, а не о том, что чем длиннее шланг тем прокачивать веселее и больше жижи замерзнет ;)
но пусть они лучше не пригодятся, ибо сняв крышу можно потом долго мучатся ставя ручки. Я пока так толком их и не закрепил, там как будто бы одноразовое крепление. Будет тепло - займусь, а так - лучше бы их не трогать.
#15 Сообщение Сергейsp » 26 июн 2017, 12:23
Esira
Полное имя: Irina
#16 Сообщение Esira » 26 июн 2017, 18:18
Сергей, спасибо за ссылку.
Esira
Полное имя: Irina
#17 Сообщение Esira » 27 июн 2017, 01:18
В общем, приехал муж с работы, сходили посмотрели омыватель. Сначала прочистили иглой, вроде ничего криминального там не было в отверстии. Стали пшикалку мучать: по 8 секунд, раз 20 повключали. В итоге, по чуть-чуть из омывателя вода выходила,пузырилась, но не пошла нормально. Значит, будем завтра вторую часть Марлезонского балета производить...Придется вскрывать... :D . Однако,печалька....
#18 Сообщение fidel1970 » 27 июн 2017, 06:24
Esira писал(а):Значит, будем завтра вторую часть Марлезонского балета производить...
Вот тут, про демонтаж верхнего стоп-сигнала - https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... ignala.htm
Надо сдернуть шланг с форсунки и проверить, как идет жидкость без нее.
Если все норм - форсунку на отмочку.
Esira
Полное имя: Irina
#19 Сообщение Esira » 27 июн 2017, 08:06
fidel1970, вот спасибо, попробуем. Посмотрим,что выйдет.
Esira
Полное имя: Irina
#20 Сообщение Esira » 03 июл 2017, 01:55
Ребята, наконец-то руки дошли до омывателя. По совету Дмитрия(fidel1970), вскрыли мы, таки, плафон заднего стоп-сигнала, что сверху, в центре. Вынули пшикалку из шланга - стали дуть в шланг. Дули, дули - не продули. Потом - смотрим, а там прямо видно, где шланг пережат был, почти у самого стопа! Поправили и заработало, вода пошла через шланг! Надели обратно пшикалку и всё теперь в порядке. Ура! Счастье есть! Огромнейшее спасибо всем, кто принимал участие и помогал в этой теме! :up: :by:
