Загорелась лампочка - ( ! ) неисправности
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 06 сен 2017, 16:10
Погода у нас стоит дождливая, а ездить надо.
Выезжал с места стоянки и пришлось побуксовать немножко, но в итоге выехал, проехал буквально метров сто и загорелась такая вот лампочка - (!) - желтого цвета, которая на тахометре, при переключении на вторую передачу, авто глохло. И так раза два примерно - заводится - первая передача - вторая - третья - глохнем. Потом сразу само собой рассосалось, съездил куда надо, мощность нормальная, авто больше не глохло, никаких лампочек не загоралось. Посмотрел в книженции, там либо перегрев рабочий жидкости в КПП, либо неисправность двигателя, в обоих случаях советуют обратится в сервисный центр.
Вот я думаю, уже начинать паниковать и суетиться или просто я как рак выезжал с буксами и двигатель немножко офигел от этого?
Vadim
Полное имя: Вадим
Re: Загорелась лампочка - ( ! ) неисправности
Сообщение Vadim » 06 сен 2017, 16:33
сперва нужно ошибки почитать...
может и перегрев сцепления(механика ручная или робот?)
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 06 сен 2017, 16:36
Маненько поджег сцепление, это нормально для нормальных пацанов.
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 06 сен 2017, 17:09
Коробка механическая, блин, сцепление-то новое совсем, не хочется его вот так гробить
Сообщение Сергейsp » 06 сен 2017, 17:16
Движок перегрел,возможно пропуски в цилиндрах были, судя по ситуации должно без последствий пройти.
Сообщение *Casper* » 06 сен 2017, 21:07
Помой заслонку, дело в ней
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 07 сен 2017, 10:40
Не силен в терминологии, речь про дроссельную заслонку?
Сообщение Сергейsp » 07 сен 2017, 10:49
Да.
Забей.
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 07 сен 2017, 11:10
Почему забить? Не в ней дело?
Сообщение Сергейsp » 07 сен 2017, 11:18
Потому что сам сказал "Потом сразу само собой рассосалось, съездил куда надо, мощность нормальная, авто больше не глохло, никаких лампочек не загоралось."
Это Каспер любит надо, не надо разбирать ;)
Сообщение *Casper* » 07 сен 2017, 12:04
Да просто к каспера был подобный случай. Завтра похолодает и говнище на дросселе опять себя проявит.
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 07 сен 2017, 14:02
А повышенный расход топлива может быть из-за "говнища на дросселе"?
Сообщение MakPol » 07 сен 2017, 15:34
Galaxy_m31, все может быть. Это как шанс встретить на улице слона 50 на 50, может встретишь а может и нет ;) Но трогая дроссель главное не сделать так, чт оподсос воздуха будет. А вообще сначала посмотреть бы какие там долговременные и коротковременные коррекции по топливу....
Galaxy_m31
Сообщение Galaxy_m31 » 07 сен 2017, 16:22
А, понял, лучше не лазить, так-то средний расход показывает 6.9. Просто раньше ездил не на своих машинах, заправлять их приходилось очень редко, либо вообще не заправлял, а как свою приобрел, так сразу прочувствовал сколько машинка кушает :pardon:
