Поставил круиз контроль 1.6 мкпп 2005г.в
korablev_nikolai
Полное имя: Николай Кораблев
#1 Сообщение korablev_nikolai » 12 сен 2017, 00:02
Рассматривал 3 варианта:
1.WAECO MagicSpeed MS-880 к стоимости круиза надо добавить еще жгут проводов на педаль и джостик Цена в итоге как у крыла от самолета скорость снимает с датчика АБС и CAN http://waecorus.ru/products/cistema-kru ... eed-ms-880
2.EL-Pas LP 1603039 Стоит приемлемо в комплекте хороший рычажок управления можно еще докупить отдельный блок кнопок с блютузом и тремя кнопками памяти скоростей. есть функция ограничения скорости. провода на педаль надо резать, скорость снимает с CAN http://activeavto.ru/filter/cruiz_control/auto/Ford/206
3.SDELAL.NET Стоит 120$ с доставкой и еще 10$ ручка круиза с али на тойоту Заявлены функции ограничителя скорости, педаль бустера и иммобилайзера. Есть памяти скоростей. Скорость с CAN и активных датчиков( С датчика абс не видит) Провода к педали надо резать. http://sdelal.net/showthread.php?t=33
Легких путей я не искал да и платить много не хотелось выбрал третий вариант. Опасение с доставкой с Украины были напрасны все пришло быстро. оплата вперед деньги через Western Union.
Собственно установку можно разделить на три этапа:
1. Установка ручки самое заморочное
2.Проводка особых проблем не вызвала если знать куда. подключение в двух точках Жгут проводов к педалям там резать два провода педали газа, масса с контролера впрыска. +5в с контролера впрыска, + от стопов, минус от сцепления. два провода к разъему обд там кан шина и постоянный +
3.Самое интересное-Настройка Понадобиться:
1Терпение
2Ноутбук с хорошим аккумулятором или питанием от авто
3Напарник или напарница с навыками владения ПК
4Длинная и ровная дорога желательно в безветренный день
Лень расписывать детали установки и настройки но если у кого нибуть дойдет дело до установки смогу помочь.
В итоге катаюсь два месяца счастлив(как ребенок -что пописал). расход топлива на мой взгляд уменьшился я стал укладываться в 7 литров газа на трассе.
Двухцветный светодиод вмонтировал прямо в ручку(занятие так себе)
Винт выворачивается ручка откидывается на втором винте и можно вставлять родную колодку
Крепил ЭПОКСИЛИНОМ При помощи болта игайки
и вот
Собственно вот
Re: Поставил круиз контроль 1.6 мкпп 2005г.в
#2 Сообщение fidel1970 » 12 сен 2017, 08:21
Уфь, уффффььь.... :rolleyes:
#3 Сообщение Dima! » 12 сен 2017, 09:28
korablev_nikolai, Молодцом!!! А так вопросики.
Размер окошка в облицовке как подбирал?
Ручка омывателя не мешает? И наоборот.
Светодиод походу за ручкой плохо видно. Не думал его на панель вывести?
korablev_nikolai
#4 Сообщение korablev_nikolai » 12 сен 2017, 10:20
Dima! писал(а):korablev_nikolai, Молодцом!!! А так вопросики.
Светодиод видно ручка круиза стоит выше к тому же он яркий , ручке дворников не мешает. удобство самой ручки на четверочку лучше бы она была снизу, но я исходил из возможностей монтажа и наличия места в рулевом кожухе
SotM
Полное имя: Тень разума
#5 Сообщение SotM » 13 сен 2017, 10:21
В идеале ещё бы текст подправить, а то приходится читать заново, чтобы понять смысл написанного. В стиле "Казнить нельзя помиловать".
Последний раз редактировалось SotM 13 сен 2017, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
memto
Полное имя: memto
#6 Сообщение memto » 13 сен 2017, 10:50
Третья ссылка не активна!
djaviator
#7 Сообщение djaviator » 07 фев 2018, 23:23
Я себе тоже такой круиз ставил год назад, кнопку сэт вывел на левый рычаг, там где кнопка бк у роботов, остальные функции посадил на клаву, которую приклеил на джойстик от магнитолы, диод прям в панель, когда круиз активен горит на панели зеленая стрелка) обошлось мне это тогда в 100 баксов.
korablev_nikolai
#8 Сообщение korablev_nikolai » 15 июн 2018, 15:48
djaviator писал(а):
07 фев 2018, 23:23
А фото клавы можно увидеть?
Aleksandr74
Полное имя: Александр Дюльдин
#9 Сообщение Aleksandr74 » 05 мар 2019, 08:00
А на фьюж с роботом и 1.4 круиз можно поставить?
korablev_nikolai
#10 Сообщение korablev_nikolai » 05 мар 2019, 11:10
Aleksandr74 писал(а):
05 мар 2019, 08:00
Без разницы , только провода на педаль сцепления не будет
Culibin 58
Полное имя: Юрий Семенов
#11 Сообщение Culibin 58 » 13 мар 2019, 16:22
Здравствуйте. Установил КК на свой Ford fusion АКПП. Все работает, огромное спасибо korablev_nikolai и ("Admin" _http://sdelal.net/index.php).
И так в итоге получилось:
1 Иммобилайзер, штука спорная,я подключил на две кнопки, пока не удобно перед каждым стартом не забыть нажать кнопки.
Сел завел, блин - не едет, заглушил подождал 10 сек., включил зажигание, нажал кнопки, завел, поехал
.Код можно вводит и после пуска, есть ограничение по времени которое можно отключить. Вещь нужная. К соседу приехали родственники с племянником. Пока отмечали праздник племяш взял ключи и поехал прокатиться. В итоге бордюр, бампер, испорченный праздник.Самим решать подключать или нет. Если не нужен, можно отключить. Приятно. 5 баллов.
2 Холостой ход, как же мне его не хватало все это время. Завел зимой прогрел минуту, добавил оборотов, включил печку,
обогрев стекол и пошел чай пить. Обороты повышенные 1400-1500 гена зарядку дает, и прогрев быстрее. За это 5 балов.
3 Круиз контроль, Это то о чем мечтал, на дальних расстояниях устает нога, даже левой наловчился газовать а это чревато. Пока 4 балла (есть вопросы).
4 Ограничитель скорости, в разработке пока. Хорошая штука. У моего товарища дочь ездит на машине а штрафы за превышение приходят ему. Он настроил ограничитель (КК и Ограничитель установлены штатно) на 75 км и научил ее включать по городу. Больше штрафов нет.
Я использую пока 2 кнопки "SET prog" , одну запрограммировал на 75 км, другую на 105 км. если трасса проходит по населенному пункту
нажимаю 75, на трассе 105. Ждем запуска функции. 5 балов (аванс).
5 Педаль бустер, попробовал понравилось, особенно режим эконом, на нем по грязи снегу и песку ездить, жену учить. Спорт- круто но не для меня. 5 баллов.
И так господа, в целом все отлично. Просто 5 в одном, а главное сам можешь настроить. У других производителей такого сервиса я не
встречал. Там все только один раз прошили под авто, продали и забудь! В ближайшее время буду писать отчет по установке КК на сайте. Спасибо korablev_nikolai и "Admin".
korablev_nikolai
#12 Сообщение korablev_nikolai » 13 мар 2019, 22:14
Culibin 58,
Есть предложение по настройке графика педали газа: Строим график таким образом чтобы каждой единице изменения кода ацп1 соответствовал 1% условного нажатия педали. при такой настройке круиз будет управлять дросселем с меньшими ступенями, но при этом педаль бустер наверно будет работать не корректно.Графики погрешности тоже придется переделывать. У меня так настроено круиз стал плавнее работать, но открыть дроссель до конца он теперь не может.
Culibin 58
#13 Сообщение Culibin 58 » 15 мар 2019, 07:56
korablev_nikolai,
Я обратился к "Admin", обещал помочь с настройками. У меня при включенном КК имеет место раскачка по газу. Газ дает потом сбрасывает и так разов 4-6, с затуханием. Жаль нет нобука, чтоб на дороге настройки подправить. Сегодня обнаружил что ХХ на ручнике не работает. С ручника снимаешь холостые прибавляет ставишь сбрасывает. У меня АКПП, паркинг выручает на механике ручник нужен.
korablev_nikolai
#14 Сообщение korablev_nikolai » 15 мар 2019, 12:10
Culibin 58 писал(а):
15 мар 2019, 07:56
korablev_nikolai,
Без ноута и второго человека в машине его вряд ли удастся нормально настроить .
95979
Полное имя: Dikker
#15 Сообщение 95979 » 08 июл 2019, 13:47
Тоже поставил такую штуку. Очень нравится! Особенно при поездках в Казахстан с их дикими штрафами. Кнопочку нажал и телепаешься себе. Кнопки только другие использовал с алика
Правда, пришлось искать на разборках шестипроводную улитку...
Светодиод пока болтается на проводках. Думаю его засунуть в приборку - там есть как раз место под КК. Вопрос знатокам: стоит штатный светодиод КК. Как его по CAN шине зажечь? Разработчик КК готов доработать ПО.
#16 Сообщение *Casper* » 08 июл 2019, 19:43
Как улитку нашел? По каким критериям?
Штатного диода нет, хоть обобжигайся по кан.
95979
Полное имя: Dikker
#17 Сообщение 95979 » 09 июл 2019, 06:17
6S6T-14A664-AA - родной с 4 дорожками, 2S6T-14A664-AB - 6 дорожек.
По светодиоду - на выходных разберу панель. Значек есть точно, про диод на плате уточню.
#18 Сообщение *Casper* » 09 июл 2019, 06:39
Диода там нет. Я доп диоды делал - отдельную текстолитену тонкую делал и на нее припаивал свой диод, проводками подключал
95979
Полное имя: Dikker
#19 Сообщение 95979 » 09 июл 2019, 06:58
Хм... Жаль, придется тогда туда двухцветный из комплекта воткнуть - место вроде позволяет.
#20 Сообщение *Casper* » 09 июл 2019, 13:39
Комплектный не знаю какой, но в принципе 3мм диод воткнуть при желании можно
