Нет, "правильные" колодки не убивают диски, а если ты думаешь сэкономить поставив новые колодки на старый диск, а затем (со временем) к этим колодкам новые диски - то опасная экономия. Кочки на накладках от старого будут долго притираться к новому диску набивая на нем кочкастый рельеф с фиговым торможением. Мерить надо и можно будет понять - совпадут ресурсы трущихся пар (старого диска и новых колодок) или сразу новый комплект.Prazhachka писал(а):А не получится так,что новые колодки дотрут диск
Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
На здоровье!
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А правильные - это какие?timoha-07 писал(а): "правильные"
У меня правильными оказались GDB1419 LUCAS/TRW - Колодки передние FORD FIESTA IV-V, FUSION, MAZDA 2 (DY), вот время найду поменяю, а то что там было при покупке подизносилось. А след замену уже колодки+диски.Prazhachka писал(а):А правильные - это какие?
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
В паре со штатными дисками? И не скрипели? Сколько прошли от замены?MakPol писал(а):У меня правильными оказались GDB1419 LUCAS/TRW
Да я только пока купил на замену, еще не менял. Диски штатные стоят, а вот колодки кажись тоже еще оригинал, но на 100% не знаю, поменяю - выясню. А так 138 тыс, из них только я 50 накатал и не менял колодки что былиPrazhachka писал(а):В паре со штатными дисками? И не скрипели? Сколько прошли от замены?
Понятное дело, что LUCAS/TRW только на пару лет и тыс на 40 хватит, но ничего, я готов к этому. Заодно проверю такое же качество у LUCAS/TRW на фьюж как для пассата было и для мазды
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А мне 40 тыс. - это лет эдак 5))MakPol писал(а):Понятное дело, что LUCAS/TRW только на пару лет и тыс на 40 хватит
Только,вроде к нашим мягким дискам жесткие TRW поскрипывать будут? TRW хорошо идут либо к своим дискам,либо к Brembo.
Ну я на старые и ставлю, а потом в комплекте на диски TRW + колодки TRW.Prazhachka писал(а):Только,вроде к нашим мягким дискам жесткие TRW поскрипывать будут? TRW хорошо идут либо к своим дискам,либо к Brembo.
А так я да, помню на мазду поставил керамические колодки из USA, диски только в путь сточил )))))))
Я на все свои машины такой комплект ставлю уже много лет. Пока жаловаться не на что.MakPol писал(а):в комплекте на диски TRW + колодки TRW.
Вот та же ситуация, но вот выбирал Брембо попробовать или нафиг, вспомнил опыт с брембо на пассате и решил ну его нафигDima! писал(а):Я на все свои машины такой комплект ставлю уже много лет. Пока жаловаться не на что.
Самое прикольное у фью, что заводские колодки и диски подобраны по ресурсу видимо.
У меня к 78тыс. пробега подошли и колодки и диски сразу одновременно
Менял комплект диски + колодки на брембу
И даже задние колодки брембу воткнул + проточил буртик на барабанах задних.
Плохого не скажу, тормозить стало чуть-чуть интенсивнее, чем было до этого.
Но все равно хочется большего, а ставить тормоза 15" с мондео или фиесты ст тоже не хочется - утяжелять подрессорную массу.
А разве дисковые тормоза не полегче чем барабаны будут? Народ на фиесты ставит и только в путь ВОТ и ВОТ, например.SAnat писал(а):Но все равно хочется большего, а ставить тормоза 15" с мондео или фиесты ст тоже не хочется - утяжелять подрессорную массу.
Буртик на барабанах точил у токарей или народными средствами?
Везде, в том числе на велосипеде и мотоцикле, основное усилие торможения идет от передних тормозов.MakPol писал(а):А разве дисковые тормоза не полегче чем барабаны будут? Народ на фиесты ставит и только в путь [url=https://www.drive2.ru/l/1911225/]ВОТ[/url=https://www.drive2.ru/l/5194588/] и ВОТ, например.
По отзывам тех кто ставил задние дисковые, торможение не сильно то усиливалось.
Товарищ равномерно крутил барабан зажатый ступицей в тисках, а я болгаркой легко прижимая стачикал буртик.Буртик на барабанах точил у токарей или народными средствами?
Вот по этой причине я тоже не парюсь с задними тормозами. На мазде блин с массой огого (1,6 т) и лошадей в 2 раза поболее чем у моего фьюжа стоят сзади барабаныSAnat писал(а):По отзывам тех кто ставил задние дисковые, торможение не сильно то усиливалось.
Все авто чт оу меня были блин с барабанами попадаются, так что привык как-то
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Таки заказала колодки TRW Cotec. Будут они трудиться в паре с дисками Brembo.MakPol писал(а):на диски TRW + колодки TRW
Prazhachka, таки ИМХО отличное сочетание цена-качество
Вчера дошли руки до замены колодок, естественно сначала измерив диск и проверил наличие бурта.
Бурта не было, намерял 21,5 мм что на левом, что на правом, хотя после покупки авто прошло 2 года и где-то около 60 тыс км. а тормоза я не трогал, т.к. колодки были в норме.
Ну и сейчас как бы еще более 2 мм на внутренней колодке левого колеса оставалось, но решил не тянуть, чтобы не как у мазды (выше фото приводил).
На правом колесе колодки изношены и равномерно и значительно меньше. Я то по левому колесу судил то по правому.ю что не правильно, и то лумал что скоро менять то смотрю а колодки еще огого
В общем ранее не помню чтобы у меня на авто был такой разброс. Чуть больше левые изношены да, т.к. чаще все же один едешь и нагрузка чуть более именно на левую сторону.
В общем, вдруг интересно, ниже фото того что было. Орига или не орига не пойму, но сейчас TRW поставил.
P.S. Что там стоят за диски тоже понять не смог, орига или нет, но с колодками GDB1419 LUCAS/TRW со вчера проехал и по трассе и по городу и по проселкам - скрипа не заметил, как стала тормозить понравилось. С теми что с машиной достались как то резко схватывала и уже почти внизу, а сейчас чуть нажал - уже притормаживает, что радует.
Направляющие протер, осмотрел, все ровненькое, гладенькое, смазывать не стал, т.к под рукой была смазка только для колодок, а для направляющих ее не рекомендуют. Благо у фьюжа легко с направляющими и значит при смене резины этим займусь. Снова пртру и смажу.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
MakPol,как вовремя отзыв о TRW) Тоже скоро буду ставить. Прямо нигде ни разу не пискнет?)
Prazhachka, помню нашу переписку (выше которая) и специально прислушивался. Вчера города было не так много, а сегодня 3-часа как колесил со светофора к чветофору и прислушивался - ну ни разу не пискнула. Шумка родная, без музыки ехал, дочки спали, а они основной источник шума
Вот знать бы что было до этого, они бывало попискивали, а эти по разному тормозил и тишина и во дворах крался - все тихо.
P.S. Ну и когда будут менять, тут ИМХО главное, чтобы не просто вытащили старые и вставили новые, но и направляющие потерли, да в скобах места где колодки ходят чуть чуть от грязи освободили. В идеале смазывать, но я вот не смазал. Как писал выше направляющие только протер т.к. не та смазка была, а чем попало не стоит, луцчше уж просто протереть чем не тем намазать. А колодки не намазал в нужных местах т.к. хоть смазка и была но менял на льду и ждали меня родные и было не до аккуратного нанесения и решил что лучше по весне аккуратно чем сейчас в торопях. Но в отличие от направляющих колодки буду мазать, если намеки на скрип вдруг появятся, там скобы ровные и такдолжно идеально скользить
Посмотрим как будет по факту
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вот и у меня на холодную,да и по сырости с морозом что-то попискивает.Но,все же надеюсь,что это пресловутые задние колодки или барабаны.MakPol писал(а):они бывало попискивали
