Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
#161 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2017, 08:12
На здоровье!
Prazhachka писал(а):А не получится так,что новые колодки дотрут диск
Нет, "правильные" колодки не убивают диски, а если ты думаешь сэкономить поставив новые колодки на старый диск, а затем (со временем) к этим колодкам новые диски - то опасная экономия. Кочки на накладках от старого будут долго притираться к новому диску набивая на нем кочкастый рельеф с фиговым торможением. Мерить надо и можно будет понять - совпадут ресурсы трущихся пар (старого диска и новых колодок) или сразу новый комплект.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#162 Сообщение Prazhachka » 17 дек 2017, 08:39
timoha-07 писал(а): "правильные"
А правильные - это какие?
#163 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2017, 09:02
:) На этот вопрос не смогу дать объективного ответа, во-первых потому как не помню какие ставил на своего Ежа, но не "раскрученного" бренда. Во вторых реомендации - от меня будут не правильными))). Просто чтоб (если по цене) кореец-малазиец-китаец или турок были конвейерными поставщиками.
Думаю что Кукурузник знает лучше меня и наверняка.
#164 Сообщение MakPol » 18 дек 2017, 10:46
Prazhachka писал(а):А правильные - это какие?
У меня правильными оказались GDB1419 LUCAS/TRW - Колодки передние FORD FIESTA IV-V, FUSION, MAZDA 2 (DY), вот время найду поменяю, а то что там было при покупке подизносилось. А след замену уже колодки+диски.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#165 Сообщение Prazhachka » 18 дек 2017, 10:51
MakPol писал(а):У меня правильными оказались GDB1419 LUCAS/TRW
В паре со штатными дисками? И не скрипели? Сколько прошли от замены?
#166 Сообщение MakPol » 18 дек 2017, 10:58
Prazhachka писал(а):В паре со штатными дисками? И не скрипели? Сколько прошли от замены?
Да я только пока купил на замену, еще не менял. Диски штатные стоят, а вот колодки кажись тоже еще оригинал, но на 100% не знаю, поменяю - выясню. А так 138 тыс, из них только я 50 накатал и не менял колодки что были :)
Понятное дело, что LUCAS/TRW только на пару лет и тыс на 40 хватит, но ничего, я готов к этому. Заодно проверю такое же качество у LUCAS/TRW на фьюж как для пассата было и для мазды
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#167 Сообщение Prazhachka » 18 дек 2017, 11:11
MakPol писал(а):Понятное дело, что LUCAS/TRW только на пару лет и тыс на 40 хватит
А мне 40 тыс. - это лет эдак 5))
Только,вроде к нашим мягким дискам жесткие TRW поскрипывать будут? TRW хорошо идут либо к своим дискам,либо к Brembo.
#168 Сообщение MakPol » 18 дек 2017, 12:24
Prazhachka писал(а):Только,вроде к нашим мягким дискам жесткие TRW поскрипывать будут? TRW хорошо идут либо к своим дискам,либо к Brembo.
Ну я на старые и ставлю, а потом в комплекте на диски TRW + колодки TRW.
А так я да, помню на мазду поставил керамические колодки из USA, диски только в путь сточил )))))))
#169 Сообщение Dima! » 18 дек 2017, 14:17
MakPol писал(а):в комплекте на диски TRW + колодки TRW.
Я на все свои машины такой комплект ставлю уже много лет. Пока жаловаться не на что.
#170 Сообщение MakPol » 18 дек 2017, 14:45
Dima! писал(а):Я на все свои машины такой комплект ставлю уже много лет. Пока жаловаться не на что.
Вот та же ситуация, но вот выбирал Брембо попробовать или нафиг, вспомнил опыт с брембо на пассате и решил ну его нафиг :) Вот на фью сначала колодки, потом колодки и диски
#171 Сообщение SAnat » 19 дек 2017, 07:30
Самое прикольное у фью, что заводские колодки и диски подобраны по ресурсу видимо.
У меня к 78тыс. пробега подошли и колодки и диски сразу одновременно ;)
Менял комплект диски + колодки на брембу :)
И даже задние колодки брембу воткнул + проточил буртик на барабанах задних.
Плохого не скажу, тормозить стало чуть-чуть интенсивнее, чем было до этого.
Но все равно хочется большего, а ставить тормоза 15" с мондео или фиесты ст тоже не хочется - утяжелять подрессорную массу.
#172 Сообщение MakPol » 19 дек 2017, 08:03
SAnat писал(а):Но все равно хочется большего, а ставить тормоза 15" с мондео или фиесты ст тоже не хочется - утяжелять подрессорную массу.
А разве дисковые тормоза не полегче чем барабаны будут? Народ на фиесты ставит и только в путь ВОТ и ВОТ, например.
Буртик на барабанах точил у токарей или народными средствами?
#173 Сообщение SAnat » 19 дек 2017, 08:10
MakPol писал(а):А разве дисковые тормоза не полегче чем барабаны будут? Народ на фиесты ставит и только в путь [url=https://www.drive2.ru/l/1911225/]ВОТ[/url=https://www.drive2.ru/l/5194588/] и ВОТ, например.
Везде, в том числе на велосипеде и мотоцикле, основное усилие торможения идет от передних тормозов.
По отзывам тех кто ставил задние дисковые, торможение не сильно то усиливалось.
Товарищ равномерно крутил барабан зажатый ступицей в тисках, а я болгаркой легко прижимая стачикал буртик.
#174 Сообщение MakPol » 19 дек 2017, 08:14
SAnat писал(а):По отзывам тех кто ставил задние дисковые, торможение не сильно то усиливалось.
Вот по этой причине я тоже не парюсь с задними тормозами. На мазде блин с массой огого (1,6 т) и лошадей в 2 раза поболее чем у моего фьюжа стоят сзади барабаны :) Т.к. автомат я ручником не пользуюсь вовсе, возможно зря конечно но вот так вот складывается. Поэтому проблем с примерзанием также нет.
Все авто чт оу меня были блин с барабанами попадаются, так что привык как-то :)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#175 Сообщение Prazhachka » 20 дек 2017, 13:37
MakPol писал(а):на диски TRW + колодки TRW
Таки заказала колодки TRW Cotec. Будут они трудиться в паре с дисками Brembo.
#176 Сообщение MakPol » 20 дек 2017, 13:46
Prazhachka, таки ИМХО отличное сочетание цена-качество :best:
#177 Сообщение MakPol » 04 янв 2018, 16:00
Вчера дошли руки до замены колодок, естественно сначала измерив диск и проверил наличие бурта.
Бурта не было, намерял 21,5 мм что на левом, что на правом, хотя после покупки авто прошло 2 года и где-то около 60 тыс км. а тормоза я не трогал, т.к. колодки были в норме.
Ну и сейчас как бы еще более 2 мм на внутренней колодке левого колеса оставалось, но решил не тянуть, чтобы не как у мазды (выше фото приводил).
На правом колесе колодки изношены и равномерно и значительно меньше. Я то по левому колесу судил то по правому.ю что не правильно, и то лумал что скоро менять то смотрю а колодки еще огого :lol:
В общем ранее не помню чтобы у меня на авто был такой разброс. Чуть больше левые изношены да, т.к. чаще все же один едешь и нагрузка чуть более именно на левую сторону.
В общем, вдруг интересно, ниже фото того что было. Орига или не орига не пойму, но сейчас TRW поставил.
P.S. Что там стоят за диски тоже понять не смог, орига или нет, но с колодками GDB1419 LUCAS/TRW со вчера проехал и по трассе и по городу и по проселкам - скрипа не заметил, как стала тормозить понравилось. С теми что с машиной достались как то резко схватывала и уже почти внизу, а сейчас чуть нажал - уже притормаживает, что радует.
Направляющие протер, осмотрел, все ровненькое, гладенькое, смазывать не стал, т.к под рукой была смазка только для колодок, а для направляющих ее не рекомендуют. Благо у фьюжа легко с направляющими и значит при смене резины этим займусь. Снова пртру и смажу.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#178 Сообщение Prazhachka » 04 янв 2018, 16:40
MakPol,как вовремя отзыв о TRW) Тоже скоро буду ставить. Прямо нигде ни разу не пискнет?)
#179 Сообщение MakPol » 04 янв 2018, 17:42
Prazhachka, помню нашу переписку (выше которая) и специально прислушивался. Вчера города было не так много, а сегодня 3-часа как колесил со светофора к чветофору и прислушивался - ну ни разу не пискнула. Шумка родная, без музыки ехал, дочки спали, а они основной источник шума :D
Вот знать бы что было до этого, они бывало попискивали, а эти по разному тормозил и тишина и во дворах крался - все тихо.
P.S. Ну и когда будут менять, тут ИМХО главное, чтобы не просто вытащили старые и вставили новые, но и направляющие потерли, да в скобах места где колодки ходят чуть чуть от грязи освободили. В идеале смазывать, но я вот не смазал. Как писал выше направляющие только протер т.к. не та смазка была, а чем попало не стоит, луцчше уж просто протереть чем не тем намазать. А колодки не намазал в нужных местах т.к. хоть смазка и была но менял на льду и ждали меня родные и было не до аккуратного нанесения и решил что лучше по весне аккуратно чем сейчас в торопях. Но в отличие от направляющих колодки буду мазать, если намеки на скрип вдруг появятся, там скобы ровные и такдолжно идеально скользить :) Посмотрим как будет по факту :rolleyes:
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#180 Сообщение Prazhachka » 05 янв 2018, 11:37
MakPol писал(а):они бывало попискивали
Вот и у меня на холодную,да и по сырости с морозом что-то попискивает.Но,все же надеюсь,что это пресловутые задние колодки или барабаны.
