Не настроить дату на магнитоле
X-DEN
Полное имя: Денис
#1 Сообщение X-DEN » 27 апр 2012, 14:35
магнитола Sony 6000CD. Машина без БК. Купил машину, потом по факту выяснил что была после ДТП. На магнитоле были сбиты настройки (меняли АКБ). Время смог выставить только через щиток приборов, т.к. если настраивать на самой магнитоле, то после выключения зажигание оно сбрасывалось. А вот дату установить не получается. При попытке установки на магнитоле текущей даты, дата сбрасывается при выключении зажигания на 15/07/2007, при этом если больше настроек не производить, то отсчет даты продолжается (т.е завтра уже будет 16/07/2007 и т.д.)
Может кто знает где копать?
Re: Не настроить дату на магнитоле
#2 Сообщение НачТех » 27 апр 2012, 15:15
X-DEN писал(а):дата сбрасывается при выключении зажигания на 15/07/2007
А как ведут себя остальные настройки? Память станций, последнего диапазона АМ-FM) например.
#3 Сообщение serezhiki » 27 апр 2012, 15:26
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... istema.pdf
перво-наперво проверить правильность подключения цепей питания, не перепутаны ли АСС и +12?
Да и как остальные функции магнитолы? На код не встает после отключения? После серьезного ДТП где угодно могли попутать цепочки, и магнитола криво работающая меньшее из зол, ИМХО. :(
УПС... схема не прокатит, надо фиестовскую, как минимум элементы будут другие (номера и маркировка цепей) Ноя бы таки прощупал разъем на самой голове. что приходит по цепям питания.
X-DEN
Полное имя: Денис
#4 Сообщение X-DEN » 27 апр 2012, 15:44
в том-то и прикол, что остальные настройки не сбрасываются...только дата
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
serezhiki писал(а):http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... istema.pdf
quote]
на код не встает, т.е. все остальные настройки работают и сбрасываются. Пока, максимальное из зол - отсутствие подушек безопасности и преднатяжителей ремней :(
X-DEN
Полное имя: Денис
#5 Сообщение X-DEN » 27 апр 2012, 15:54
КСМ
#6 Сообщение КСМ » 27 апр 2012, 20:05
X-DEN, проверь предохранитель магнитолы, тот который трёхамперный.
jtiv
Полное имя: Виктор
#7 Сообщение jtiv » 27 апр 2012, 20:09
У меня такая байда пошла после прошивки приборки под часы. Это расписано в ветке про ELM327. Магнитола стала брать часы с приборки. Дата соответственно вернулась к 2008 году. Не стал парится с этим и забил болт!
шериф
#8 Сообщение шериф » 19 мар 2015, 19:42
А я сбросил клемму с аккамулятора и часы сбились, забыл как устанавливать время и дату на магнитоле, может кто напомнит склерознику как это сделать?
#9 Сообщение Сергейsp » 19 мар 2015, 20:36
шериф
#10 Сообщение шериф » 20 мар 2015, 11:03
Сергейsp писал(а):Легко ;) http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=2
Огромное спасибо! А то склероз стирает напрочь данные которыми не пользовался какое то время.
Прошу пардону , но я просил не целую инструкцию а просто куда пальчиком ткнуть. :hat: :puke:
#11 Сообщение SAnat » 20 мар 2015, 12:25
jtiv писал(а):У меня такая байда пошла после прошивки приборки под часы. Это расписано в ветке про ELM327. Магнитола стала брать часы с приборки. Дата соответственно вернулась к 2008 году. Не стал парится с этим и забил болт!
+1 Я о том же подумал из названия темы, что у человека приборка под часы прошита и теперь приборка за часы отвечает.
Часы есть по центру приборки? Кнопка под приборкой, должна переключать режимы: часы / либо примерный пробег на остатке топлива.
Если нет , по кнопкам на приборке ничего не меняется и показывает только остаточный пробег во всех режимах, надо еще проверить целостность проводов CAN , которые идут на магнитолу.
Если есть часы на приборке, то забить, ничего не сделаете.
Или взять ELM327 взять программу ELM-FFN c нашего форума и убрать часы с приборки. Тогда магнитола снова будет рулить временем ;)
Но часов вы с приборки лишитесь , а косить взгляд на магнитолу не совсем удобно.
#12 Сообщение *Casper* » 20 мар 2015, 13:44
SAnat писал(а):Или взять ELM327 взять программу ELM-FFN c нашего форума и убрать часы с приборки. Тогда магнитола снова будет рулить временем ;)
Настроить время на магнитоле и вернуть часы на приборку. Готово.
Либо настраивать время на приборке. Только это долго. там только минуты щелкать можно. Фенька эта с БК лучше работает.
#13 Сообщение SAnat » 20 мар 2015, 14:09
Вернуть часы на приборку это хорошо, но вот АКБ скинешь когда снова все по новой.
Минуты щелкаются, но если вместо щелканья нажать и держать кнопку на приборке нажатой пару секунд, минуты полетят очень быстро пока не отпустишь.
#14 Сообщение *Casper* » 20 мар 2015, 14:20
SAnat писал(а):но вот АКБ скинешь когда снова все по новой.
Ну есть косяк, да.
Demogorgon
Точила Мудрый
#15 Сообщение Demogorgon » 20 мар 2015, 22:14
*Casper* писал(а):Ну есть косяк, да.
Так вот где собака порылась......Та же беда с датой.
На сегодня у мну вроде уже 1-е июня....,но 2007 года. ;)
#16 Сообщение *Casper* » 20 мар 2015, 22:23
Ну это не мой косяк, а фордовский.
x.bag
Полное имя: Хачатур
#17 Сообщение x.bag » 03 мар 2018, 22:37
X-DEN,
Столкнулся с той же проблемой по слетанию даты. Кто нибудь знает как решается эта проблема?
#18 Сообщение *Casper* » 03 мар 2018, 22:51
Обратно программировать магнитолу в щиток, настраивать время и снова отвязывать магнитолу
Вернуться в «Электроника»
