Не настроить дату на магнитоле
X-DEN
- Полное имя: Денис
магнитола Sony 6000CD. Машина без БК. Купил машину, потом по факту выяснил что была после ДТП. На магнитоле были сбиты настройки (меняли АКБ). Время смог выставить только через щиток приборов, т.к. если настраивать на самой магнитоле, то после выключения зажигание оно сбрасывалось. А вот дату установить не получается. При попытке установки на магнитоле текущей даты, дата сбрасывается при выключении зажигания на 15/07/2007, при этом если больше настроек не производить, то отсчет даты продолжается (т.е завтра уже будет 16/07/2007 и т.д.)
Может кто знает где копать?
Re: Не настроить дату на магнитоле
А как ведут себя остальные настройки? Память станций, последнего диапазона АМ-FM) например.X-DEN писал(а):дата сбрасывается при выключении зажигания на 15/07/2007
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... istema.pdf
перво-наперво проверить правильность подключения цепей питания, не перепутаны ли АСС и +12?
Да и как остальные функции магнитолы? На код не встает после отключения? После серьезного ДТП где угодно могли попутать цепочки, и магнитола криво работающая меньшее из зол, ИМХО.
УПС... схема не прокатит, надо фиестовскую, как минимум элементы будут другие (номера и маркировка цепей) Ноя бы таки прощупал разъем на самой голове. что приходит по цепям питания.
X-DEN
- Полное имя: Денис
в том-то и прикол, что остальные настройки не сбрасываются...только датаНачТех писал(а):А как ведут себя остальные настройки? Память станций, последнего диапазона АМ-FM) например.X-DEN писал(а):дата сбрасывается при выключении зажигания на 15/07/2007
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
serezhiki писал(а):http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... istema.pdf
quote]
на код не встает, т.е. все остальные настройки работают и сбрасываются. Пока, максимальное из зол - отсутствие подушек безопасности и преднатяжителей ремней
X-DEN
- Полное имя: Денис
на код не встает, т.е. все остальные настройки работают и сбрасываются. Пока, максимальное из зол - отсутствие подушек безопасности и преднатяжителей ремнейserezhiki писал(а):http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... istema.pdf
КСМ
X-DEN, проверь предохранитель магнитолы, тот который трёхамперный.
jtiv
- Полное имя: Виктор
У меня такая байда пошла после прошивки приборки под часы. Это расписано в ветке про ELM327. Магнитола стала брать часы с приборки. Дата соответственно вернулась к 2008 году. Не стал парится с этим и забил болт!
шериф
- Год выпуска: 2011
А я сбросил клемму с аккамулятора и часы сбились, забыл как устанавливать время и дату на магнитоле, может кто напомнит склерознику как это сделать?
шериф
- Год выпуска: 2011
Огромное спасибо! А то склероз стирает напрочь данные которыми не пользовался какое то время.Сергейsp писал(а):Легкоhttp://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=2
Прошу пардону , но я просил не целую инструкцию а просто куда пальчиком ткнуть.
+1 Я о том же подумал из названия темы, что у человека приборка под часы прошита и теперь приборка за часы отвечает.jtiv писал(а):У меня такая байда пошла после прошивки приборки под часы. Это расписано в ветке про ELM327. Магнитола стала брать часы с приборки. Дата соответственно вернулась к 2008 году. Не стал парится с этим и забил болт!
Часы есть по центру приборки? Кнопка под приборкой, должна переключать режимы: часы / либо примерный пробег на остатке топлива.
Если нет , по кнопкам на приборке ничего не меняется и показывает только остаточный пробег во всех режимах, надо еще проверить целостность проводов CAN , которые идут на магнитолу.
Если есть часы на приборке, то забить, ничего не сделаете.
Или взять ELM327 взять программу ELM-FFN c нашего форума и убрать часы с приборки. Тогда магнитола снова будет рулить временем
Но часов вы с приборки лишитесь , а косить взгляд на магнитолу не совсем удобно.
Настроить время на магнитоле и вернуть часы на приборку. Готово.SAnat писал(а):Или взять ELM327 взять программу ELM-FFN c нашего форума и убрать часы с приборки. Тогда магнитола снова будет рулить временем![]()
Либо настраивать время на приборке. Только это долго. там только минуты щелкать можно. Фенька эта с БК лучше работает.
Вернуть часы на приборку это хорошо, но вот АКБ скинешь когда снова все по новой.
Минуты щелкаются, но если вместо щелканья нажать и держать кнопку на приборке нажатой пару секунд, минуты полетят очень быстро пока не отпустишь.
Ну есть косяк, да.SAnat писал(а):но вот АКБ скинешь когда снова все по новой.
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Так вот где собака порылась......Та же беда с датой.*Casper* писал(а):Ну есть косяк, да.
На сегодня у мну вроде уже 1-е июня....,но 2007 года.
Ну это не мой косяк, а фордовский.
x.bag
- Полное имя: Хачатур
X-DEN,
Столкнулся с той же проблемой по слетанию даты. Кто нибудь знает как решается эта проблема?
Обратно программировать магнитолу в щиток, настраивать время и снова отвязывать магнитолу
