Приборка глючит
Mifusion
Re: Приборка глючит
Я сфоткал только не могу ни как закинуть фотку.
Re: Приборка глючит
А, то есть ты по факту разъем пропаял? Больше по щитку ничего?
Mifusion
Re: Приборка глючит
Плохо что колодка пластиковая не крепиться к плате, а висит только на пайке ножек. Провода со временем дубеют в панели и тянут за собой колодку и контакты соответственно. И из за этого и рвуться дорожки. А когда снимаеш панель и звонишь, то все на месте и все контакты звоняться хорошо без обрыва. Можно конечно и прикрепить колодку к плате через отверстия, но я решил приклеить ее.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да, больше ни чего не паял. Просматривал все через увеличительное стекло, и ни какого криминала не нашел.
Айдарff
- Полное имя: Айдар
Re: Приборка глючит
Привет у меня тоже приборная панель глючит ,отключается подсветка, стрелки падают на ноль , затем приборка включается и загорается знак подушки без-ти, выходит ошибка U0155. Панель приборов снимал пропаивал , не помогло. Если поменять панель приборов, можно самому прописать панель приборов и к этой панели ключи ?
Sanic666
Re: Приборка глючит
Всем форумчанам привет : вот и я тоже стал обладателем сиво чуда,и рад до безумия этому машинка 2006 года но она просто на 5+ как будто только с конвейера сошла, может я
расписываю не в той теме вы меня простите подлеца
. но вот обнаружил косяк в машине такой ! поворачиваешь селектор фар и вуаля всё горит но кроме подсветки приборов машина прогревается вроде загорается но только стоит переключить на 0 включаю опять не горит
бывает секунд пять ,а бывает минуты и вуоля загорелась
Но кроме этого не чего не пропадает в отличие от других случаев в этой теме (сочувствую)
чур меня !!! может кто знает сию проблему ,и как её решить? Заранее спасибо !
Sanic666
Re: Приборка глючит
https://yadi.sk/i/3r9yAtv43UEYmT Вот что я обнаружил у себя Каково ваше мнение ?
Save_on
- Полное имя: Анатолий
Re: Приборка глючит
Это штатная функция " проводи до дома" или провожающие огни.Sanic666 писал(а): Вот что я обнаружил у себя Каково ваше мнение ?
Sanic666
Re: Приборка глючит
А не ДХО ли это ?Save_on писал(а):Это штатная функция " проводи до дома" или провожающие огни.Sanic666 писал(а): Вот что я обнаружил у себя Каково ваше мнение ?
Провожайка, похоже инструкции по эксплуатации нет
Скачайте https://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=1
VMKruzer
- Полное имя: Иван
Приборка глючит
Что-бы не плодить однотипные темы добавлю здесь.
Та же проблема с подсветкой: то есть то нет, то бывает включится и работает стабильно до отключения...
Разобрал панель, вынул плату и пропаял с флюсом каждый элемент и контакт (глаза чуть не сломал). Отмыл остатки флюса и подключил только плату к машине.
Подсветка работает, на изгибы платы не реагирует. До этого достаточно было дотронуться до платы и подсветка то пропадала, то появлялась.
Микротрещину найти не удалось, поэтому пропаивал всё.
Ren@t
- Полное имя: Андаров Ренат Амирович
Приборка глючит
Всем привет. Подскажите по панели приборов на фьюжене 07 года , родная панель накрылась , Авто не заводится, нашёл другую но она от авто с роботом , а Авто на механике , если я её привяжу то будет машина заводится ? Так как в панели висит ошибка по связи с ркпп.
Приборка глючит
Помимо привязки надо удалить робота из коробки
Ren@t
Приборка глючит
А как это можно сделать? Это в панели надо конфигурацию менять?
Приборка глючит
Да
