Приборка глючит
Mifusion
Re: Приборка глючит
#21 Сообщение Mifusion » 20 мар 2018, 22:57
Я сфоткал только не могу ни как закинуть фотку.
Re: Приборка глючит
#22 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2018, 23:04
Mifusion
Re: Приборка глючит
#23 Сообщение Mifusion » 20 мар 2018, 23:07
Во как то так у меня получилось.
Re: Приборка глючит
#24 Сообщение *Casper* » 20 мар 2018, 23:08
А, то есть ты по факту разъем пропаял? Больше по щитку ничего?
Mifusion
Re: Приборка глючит
#25 Сообщение Mifusion » 20 мар 2018, 23:17
Плохо что колодка пластиковая не крепиться к плате, а висит только на пайке ножек. Провода со временем дубеют в панели и тянут за собой колодку и контакты соответственно. И из за этого и рвуться дорожки. А когда снимаеш панель и звонишь, то все на месте и все контакты звоняться хорошо без обрыва. Можно конечно и прикрепить колодку к плате через отверстия, но я решил приклеить ее.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да, больше ни чего не паял. Просматривал все через увеличительное стекло, и ни какого криминала не нашел.
Айдарff
Полное имя: Айдар
Re: Приборка глючит
#26 Сообщение Айдарff » 21 мар 2018, 21:21
Привет у меня тоже приборная панель глючит ,отключается подсветка, стрелки падают на ноль , затем приборка включается и загорается знак подушки без-ти, выходит ошибка U0155. Панель приборов снимал пропаивал , не помогло. Если поменять панель приборов, можно самому прописать панель приборов и к этой панели ключи ?
Sanic666
Re: Приборка глючит
#27 Сообщение Sanic666 » 04 апр 2018, 18:55
Всем форумчанам привет : вот и я тоже стал обладателем сиво чуда,и рад до безумия этому машинка 2006 года но она просто на 5+ как будто только с конвейера сошла, может я
расписываю не в той теме вы меня простите подлеца :mda: . но вот обнаружил косяк в машине такой ! поворачиваешь селектор фар и вуаля всё горит но кроме подсветки приборов машина прогревается вроде загорается но только стоит переключить на 0 включаю опять не горит :insane: бывает секунд пять ,а бывает минуты и вуоля загорелась :rotate: Но кроме этого не чего не пропадает в отличие от других случаев в этой теме (сочувствую) :eek: чур меня !!! может кто знает сию проблему ,и как её решить? Заранее спасибо !
Sanic666
Re: Приборка глючит
#28 Сообщение Sanic666 » 09 апр 2018, 15:57
https://yadi.sk/i/3r9yAtv43UEYmT Вот что я обнаружил у себя Каково ваше мнение ?
Save_on
Полное имя: Анатолий
Re: Приборка глючит
#29 Сообщение Save_on » 09 апр 2018, 18:25
Sanic666 писал(а): Вот что я обнаружил у себя Каково ваше мнение ?
Это штатная функция " проводи до дома" или провожающие огни. :)
Sanic666
Re: Приборка глючит
#30 Сообщение Sanic666 » 11 апр 2018, 15:38
А не ДХО ли это ?
#31 Сообщение Сергейsp » 11 апр 2018, 16:12
Провожайка, похоже инструкции по эксплуатации нет ;)
Скачайте https://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=1
VMKruzer
Полное имя: Иван
Приборка глючит
#32 Сообщение VMKruzer » 12 май 2018, 18:24
Что-бы не плодить однотипные темы добавлю здесь.
Та же проблема с подсветкой: то есть то нет, то бывает включится и работает стабильно до отключения...
Разобрал панель, вынул плату и пропаял с флюсом каждый элемент и контакт (глаза чуть не сломал). Отмыл остатки флюса и подключил только плату к машине.
Подсветка работает, на изгибы платы не реагирует. До этого достаточно было дотронуться до платы и подсветка то пропадала, то появлялась.
Микротрещину найти не удалось, поэтому пропаивал всё.
Ren@t
Полное имя: Андаров Ренат Амирович
Приборка глючит
#33 Сообщение Ren@t » 05 июн 2018, 16:46
Всем привет. Подскажите по панели приборов на фьюжене 07 года , родная панель накрылась , Авто не заводится, нашёл другую но она от авто с роботом , а Авто на механике , если я её привяжу то будет машина заводится ? Так как в панели висит ошибка по связи с ркпп.
Приборка глючит
#34 Сообщение *Casper* » 05 июн 2018, 19:36
Помимо привязки надо удалить робота из коробки
Ren@t
Приборка глючит
#35 Сообщение Ren@t » 05 июн 2018, 20:25
А как это можно сделать? Это в панели надо конфигурацию менять?
Приборка глючит
#36 Сообщение *Casper* » 05 июн 2018, 20:32
Да
Вернуться в «Электроника»
