Тяговое реле
joy111
Полное имя: Евгений
Re: Тяговое реле
#21 Сообщение joy111 » 28 мар 2018, 21:08
Игорян76 писал(а):при подаче питания легкий щелчок (не стартера)
А может этот щелчок издаёт реле стартера?
Re: Тяговое реле
#22 Сообщение ANG » 28 мар 2018, 23:40
Ну вообще вал должен быть блестящим, если на нём задубевший "осадок" из феродо в смеси с остатками заводской смазки вала, вот тебе и не хватает силы, чтобы втянуть якорь, замкнуть контактор и вытолкнуть звёздочку в зацепление.
Игорян76
Re: Тяговое реле
#23 Сообщение Игорян76 » 31 мар 2018, 16:58
[quote="ANG"]Ну вообще вал должен быть блестящим, если на нём задубевший "осадок" из феродо в смеси с остатками заводской смазки вала, вот тебе и не хватает силы, чтобы втянуть якорь, замкнуть контактор и вытолкнуть звёздочку в зацепление.[/quote
Не в моем случае. после прочистки подводил от АКБ контакты на принудиловку - работает без изъяна. Однако, одно НО. я уже писал, что были моменты, когда раз 30 не срабатывает, потом сработает и пару недель без казусов. Просто контакты, так как потрясешь его и все норм. Когда снял с машины сразу проверял - не хотел, пока туда-сюда с ним - здесь положишь, там тряханешь и все :)
Игорян76
Re: Тяговое реле
#24 Сообщение Игорян76 » 03 апр 2018, 12:39
Добрый день, Дамы и Господа!
Пришла втягивающая ZM 498 (Бразилия). Никаких "шаманств"! Встала как "дома"! Заводится на раз! Напоминаю - для стартеров VALEO (у меня TS12E10 8V21-11000-BC). Разбирал в яме 2,5 часа, а поставил за 1 ч 20 мин.))) :rotate: :rotate: :rotate:
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Кстати, осталась новая втягивающая БОШ 2339304047. Отдам дешевле, чем по закупу - за 800 руб.
serg_2007
Тяговое реле
#25 Сообщение serg_2007 » 25 фев 2019, 07:18
Игорян76 писал(а):
03 апр 2018, 12:39
Где заказывали?
Нигде нет в продаже...
marchekan
Полное имя: Инокентий Последний
Тяговое реле
#26 Сообщение marchekan » 25 фев 2019, 19:31
serg_2007 писал(а):
25 фев 2019, 07:18
Игорян76 писал(а):
03 апр 2018, 12:39
Где заказывали?
Погуглите "купить ZM 498" будит много ссылок фирм у которых этот товар есть. Вводите свой город, появится карта с адресом и телефоном магазина в вашем городе где вы сможете (заказать) забрать втягивающее после доставки(бывает есть в наличии). Можно договорится об оплате после получения товара, я так заказывал ZM 498. Я тоже поставил на стартер ВАЛИО втягивающее ZM 498, подходит идеально.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
serg_2007 писал(а):
25 фев 2019, 07:18
Игорян76 писал(а):
03 апр 2018, 12:39
Где заказывали?
Магазин АУТОПИТЕР. Великий Новгород, ул. Зоотехническая д.2Г +7 (921) 187-31-45
Позвоните узнайте.
Донской
Тяговое реле
#27 Сообщение Донской » 13 июн 2019, 13:19
Втягивающее реле для стартера "VALEO" появилось в продаже, в частности в EXISTе.
Petrov_EA
Полное имя: Эдуард Петров
Тяговое реле
#28 Сообщение Petrov_EA » 13 май 2020, 19:35
Апну тему, после поисков купил втягивающее VSR0906 от Весты, подошло как родное
cosmoz
Тяговое реле
#29 Сообщение cosmoz » 24 май 2020, 21:21
Petrov_EA, подскажите, подошло прямо для 8v21-11000-bc?
Petrov_EA
Тяговое реле
#30 Сообщение Petrov_EA » 29 май 2020, 08:55
cosmoz писал(а):
24 май 2020, 21:21
Да, подошло. Со слов сервисменов, были небольшие проблемы,но все решаемо оказалось.Проехал уже около 500 км на этом втягивающем))
alan24
Re: Тяговое реле
#31 Сообщение alan24 » 12 дек 2020, 21:52
подскажите,а такое втягивающее bosch подойдет 2 339 304 015 ?
osa57
Год выпуска: 2009
Re: Тяговое реле
#32 Сообщение osa57 » 12 мар 2021, 09:52
cosmoz писал(а):
24 май 2020, 21:21
для 8v21-11000-bc VSR0906 от Весты поставили, пришлось распушить проводку, не дотягивался провод, поставить сердечник-якорь от старого (крепление с рычагом не подходит), и его немного стачить (старый по диаметру больше). Да, ещё бендикс поставил ZN1756, подошел.
Причина замены - при заводке втягивающее щелкало, стартер молчал. Месяца 2 назад делал ревизию стартера при замене ГРМ комплекта, но видно уже только под замену, все таки 12 лет и 160 ткм.
У меня все ходы записаны!
misanthrope999.9
Полное имя: Юрий
Re: Тяговое реле
#33 Сообщение misanthrope999.9 » 17 сен 2023, 20:28
Вставлю свои пять копеек.Стартер долбаный valeo 8v21-11000-bc. Перестала заводиться на горячую, отогнал на "сервис" перебрали стартер сказали походит, но нет,на холодную заводится а на горячую нет.Рекомендовали заменить втягивающее, в магазине долго пытались подобрать, с дуру взял вроде как аналог krauf за 2000 р..Решил сам собрать,движок запускается, но данное втягивающее не выталкивало вилкой бендикс обратно, и он молотил, пришлось методом проб и ошибок подгонять, надфилем подпиливать шпинёк втягивающего, как мне показалось он упирался в кожух стартера, на рисунке красным сточить, и подложить шайбу(не настаиваю,может быть и подточки шпенька хватит) зеленый цвет.Для проверки работы на коленках подключал к зарядному устройству.Всё работает, пробег после ремонта 5 километров)).Категорически не советую делать это без ямы,ну и данный вариант не прошел обкатку,всё на свой страх и риск,просто нужно не бояться и подбирать дешёвые аналоги с тех же ВАЗов.
