Проставка
- Полное имя: леонид
Проставка
а есть чертежи проставок?
хочу сделать задние, мм 20 приподнять ибо похоже пружины уже устали...
ит из чего их лучше сделать, из какого металла?
- Год выпуска: 2018
Проставка
Проставки все ставят полиуретановые, разных производителей. В продаже бывают и +10мм и +30мм Я брал, найдя в интернете какой-то новосибирской фирмы, вышло с доставкой около 1000р пара
Проставка
У меня люминиевые, эмалированные, +20, и уже не первый год.
Интересно, полимер в подвеску ощутимой мягкости добавляет?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Стоит-ли менять на полиуретан?
Нет в мире совершенства
- Год выпуска: 2018
Проставка
Так полиуретан не для мягкости, а для упрощения и ускорения изготовления. Просто инертный материал, легко заполняющий форму, жёсткость при производстве регулируется, прочность достаточная, да и не стучит при наличии зазоров
Проставка
Да я на них не жалуюсь, я из любопытства - почему все на полимерах? (... мож что не так сделал?)
Я когда брал - то люминь (вроде СергиевПосад) был в наличии на авторынке, а полиуретан (вроде Новосиб) под заказ и ждать...
И цена особо не отличалась, тогда...
- Полное имя: Игорь
Проставка
Добрый день ! А где народ проставки заказывает ?
И еще вопрос , допустим хочу зад на фьюже приподнять без фанатизма ( на 20-30 мм), заказывать нужно одинаковые размеры проставок под пружину и под стойку амортизационную? потому как они идут разные по размерам (от 20 до 50) мм. И еще вопросик , если предполагаю поставить проставку под заднюю пружину , то обязательно нужно такого же размера ставить проставку на амортизатор?
- Год выпуска: 2018
Проставка
Я ставил проставки (3 года назад) только под пружины. Всё норм
- Год выпуска: 2009
Проставка
давно брал через автодок 2612001387 ПОЛИУРЕТАН Выдано представителем 18.06.2015
Проставка задней пружины, делали в новосибирске, 3см только под пружины.
сначала заказал 1 , думал привезут комплект, привезли одну, потом заказал еще одну, выдали пару))), одна лишняя так и валяется.
У меня все ходы записаны!
- Полное имя: Игорь
Проставка
а зачем народ еще проставки ставит на стойки амортизатора? Совсем запутался , одни ставят только под пружины, другие и под пружины и на стойки , в чем разница таких манипуляций?
- Полное имя: Игорь
Проставка
дак вот и я на перед ставлю дизельные пружины , а на зад все никак не пойму , то ли проставки поставить только под пружины (2-3 см) то ли дополнительно еще поставить такие же проставки на амортизаторы. Ни как не пойму в чем разница получится если только под пружины поставить или поставить проставки и под пружины и на стойку амортизатора? Если поставить только проставку под пружину , то скорее всего амортизатор будет уже работать в растянутом состоянии на длину проставки , которая будет установлена под пружину, а если еще и на стойку поставить такого же размера проставку, то амортизатор будет работать в том же размерном диапазоне , что и раньше работал , когда не было никаких проставок.
Проставка
+20 все четыре под пружины. Стойки не трогал, вообще. Пружины родные, т.е. старые. Почти 3 года как доволен. Вид с профиля стал лучше, полноценней (как так и должно). Устойчивость не изменилась. Без нагрузки сухие говны проезжаю не чиркая пузом. Бордюр, при необходимой парковке, тоже не помеха. Зачем придумывать лишнее? Ну если холодильники возить, то сзади можно +30, наверно.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
+20 - это компенсация просадки старых пружин, а +50 наверно, потребует проставок и под стойки
- Полное имя: Игорь
Проставка
Понял , спасибо за ответ , короче если планирую в зад ставить проставки под пружины 2-3 см, то на стойки нет смысла ничего ставить ! Посмотрел тут в инете на ютубе , и опять вопрос - проставки c зади на пружины - кто то ставит на верх пружины а кто то на низ - как правильно?
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Проставка
Ставьте внизу - легче поставить . Разницы никакой .win2k писал(а): ↑01 май 2018, 16:31Понял , спасибо за ответ , короче если планирую в зад ставить проставки под пружины 2-3 см, то на стойки нет смысла ничего ставить ! Посмотрел тут в инете на ютубе , и опять вопрос - проставки c зади на пружины - кто то ставит на верх пружины а кто то на низ - как правильно?
Проставка
Спереди поставил сверху (конструктивно туда идут), сзади - вниз, так действительно проще
Отправлено спустя 22 минуты 36 секунд:
Вот такие стоят сзади. Люминь. Картина эмалью.
Проставка
Предыдущую страницу глянуть религия не позволяет?
