Последствия удара справа от отбойник
dim235
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, занесло на эстакаде, ударился от отбойник правым передним крылом и похоже колесом. Треснул подкрылок и немного погнулось крыло, это ерунда, главное правое колесо при руле прямо немного вывернуто вправо, руль крутится, жидкость не течёт вроде бы. Очень медленно доехал до дома сам около 4 км. Очень общие познания в устройстве авто... Подскажите что повреждено и к чему по деньгам готовится? Всем заранее спасибо.
dim235, на сход/развал запишись.
Там или отрегулируют без доп.запчастей, или скажут что заменить (ну и после замены - всё-равно регулировать).
dim235
Я своим ходом не поеду, поэтому сразу в сервис наверное повезу. Не думаю что можно отрегулировать без зап частей и ремонта.
Вот так это выглядит. Левое колесо стоит ровно.
Тут и так и так случится могло. Я бы на месте вывернул руль, в каждую сторону и посмотрел за колесо. А так же подомкратил бы это колесо и просто пошатал бы его.
Как минимум можно обойтись заменой 100 р. шпильки, а как масимум вплоть до замены рычага со всеми окружающими тягами и аммо.
mastercom
- Полное имя: Илья Алексеевич
Похожее было, лет 5 назад. Задел правым колесом защитный кожух опоры освещения. Как результат замена рычага, стойки и рулевой тяги.
Если колесо не ушло на зад то, скорее всего, обойдётся заменой рулевой тяги.
В память об этом остался порванный диск с покрышкой. Теперь он работает подставкой на даче.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
dim235
Всем спасибо. Завтра при дневном свете попробую посмотреть при вывернутом руле, может чего увижу, в сервис её скорее всего отгоню после 31го уже
На домкрат и колесо снять.
На вывернутом там толком не рассмотришь ничего.
Эти точки надо смотреть (обвел красным, рулевую тягу, крепление шаровой, крепление аммотизатора - в том месте аммортизатор гнется)
dim235
Эту фотку уже вчера рассматривал, и да увидеть чего либо без снятия колеса не возможно, тем более там все в снегу
Отправлено спустя 25 минут 36 секунд:
mastercom
И смотреть надо с другой стороны.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Сторона правая, всё правильно.У автора автомат.
mastercom
Я про сторону подвески. Надо смотреть со стороны рулевых тяг. А автомат или нет подвески без разницы.
dim235
С наступившим новым годом! Обошлось заменой рулевой тяги, диска и сходразвал. Всем спасибо.
Отлично.
Тему закрываю.
Тему закрываю.
