Последствия удара справа от отбойник
Закрыто
dim235
#1 Сообщение dim235 » 22 дек 2018, 12:38
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, занесло на эстакаде, ударился от отбойник правым передним крылом и похоже колесом. Треснул подкрылок и немного погнулось крыло, это ерунда, главное правое колесо при руле прямо немного вывернуто вправо, руль крутится, жидкость не течёт вроде бы. Очень медленно доехал до дома сам около 4 км. Очень общие познания в устройстве авто... Подскажите что повреждено и к чему по деньгам готовится? Всем заранее спасибо.
#2 Сообщение ERV » 22 дек 2018, 12:56
dim235, на сход/развал запишись.
Там или отрегулируют без доп.запчастей, или скажут что заменить (ну и после замены - всё-равно регулировать).
dim235
#3 Сообщение dim235 » 22 дек 2018, 15:29
Я своим ходом не поеду, поэтому сразу в сервис наверное повезу. Не думаю что можно отрегулировать без зап частей и ремонта.
Вот так это выглядит. Левое колесо стоит ровно.
#4 Сообщение Dima! » 22 дек 2018, 17:27
dim235 писал(а):
22 дек 2018, 15:29
Тут и так и так случится могло. Я бы на месте вывернул руль, в каждую сторону и посмотрел за колесо. А так же подомкратил бы это колесо и просто пошатал бы его.
Как минимум можно обойтись заменой 100 р. шпильки, а как масимум вплоть до замены рычага со всеми окружающими тягами и аммо.
dim235
#5 Сообщение dim235 » 22 дек 2018, 19:00
Спасибо
mastercom
Полное имя: Илья Алексеевич
#6 Сообщение mastercom » 22 дек 2018, 19:54
Похожее было, лет 5 назад. Задел правым колесом защитный кожух опоры освещения. Как результат замена рычага, стойки и рулевой тяги.
Если колесо не ушло на зад то, скорее всего, обойдётся заменой рулевой тяги.
В память об этом остался порванный диск с покрышкой.
Теперь он работает подставкой на даче.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
dim235
#7 Сообщение dim235 » 22 дек 2018, 23:08
Всем спасибо. Завтра при дневном свете попробую посмотреть при вывернутом руле, может чего увижу, в сервис её скорее всего отгоню после 31го уже
#8 Сообщение SAnat » 24 дек 2018, 08:54
dim235 писал(а):
22 дек 2018, 23:08
На домкрат и колесо снять.
На вывернутом там толком не рассмотришь ничего.
Эти точки надо смотреть (обвел красным, рулевую тягу, крепление шаровой, крепление аммотизатора - в том месте аммортизатор гнется)
dim235
#9 Сообщение dim235 » 24 дек 2018, 12:15
SAnat писал(а):
24 дек 2018, 08:54
dim235 писал(а):
22 дек 2018, 23:08
Эту фотку уже вчера рассматривал, и да увидеть чего либо без снятия колеса не возможно, тем более там все в снегу
Отправлено спустя 25 минут 36 секунд:
mastercom
#10 Сообщение mastercom » 24 дек 2018, 12:21
dim235 писал(а):
24 дек 2018, 12:15
И смотреть надо с другой стороны.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#11 Сообщение Мослач » 24 дек 2018, 16:03
Сторона правая, всё правильно.У автора автомат.
mastercom
#12 Сообщение mastercom » 24 дек 2018, 16:11
Я про сторону подвески. Надо смотреть со стороны рулевых тяг. А автомат или нет подвески без разницы.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#13 Сообщение Мослач » 24 дек 2018, 17:12
:scare: :ttt:
dim235
#14 Сообщение dim235 » 01 янв 2019, 11:51
С наступившим новым годом! Обошлось заменой рулевой тяги, диска и сходразвал. Всем спасибо.
#15 Сообщение Сергейsp » 01 янв 2019, 11:55
Отлично.
Тему закрываю.
Закрыто
