Уровень бензина по датчику не соответствует реальному
#21 Сообщение *Casper* » 28 дек 2018, 09:02
Так если ты по пробкам стоишь, то возможно пол бака тебе на 100 км таких пробок. А клеммой тытлишь скидываешь статистику. Что есть по твоему норма?
Bavaretc
#22 Сообщение Bavaretc » 02 янв 2019, 14:24
У меня контакты на поплавке потерлись похоже. В районе 20 литров остатка бывает и лампочка загорится). В итоге держу полный бак постоянно
d.seryoga
#23 Сообщение d.seryoga » 22 фев 2019, 09:47
А кто знает датчик уровня отдельно продаётся? Может у кого есть его номер? Тоже при половине бака иногда показывает пустой с горящей лампой. Собрался скоро менять сетку на бензонасосе, заодно бы и датчик поменял.
#24 Сообщение ERV » 22 фев 2019, 10:09
d.seryoga писал(а):
22 фев 2019, 09:47
Продаётся
viewtopic.php?p=274565#p274565
До замены датчика (если есть опыт) - можно посмотреть приборку.
Возможно отвалилась пайка резистор R64.
Подробности в инете "скачет указатель топлива фиеста"
d.seryoga
#25 Сообщение d.seryoga » 22 фев 2019, 10:33
ERV, У меня приборка не стрелочная ,а ж/к индикатор на уровень. Номер резистора совпадёт? Да и как разобрать дорестайловскую приборку, чтоб не поломать чего попутно?
eivlev
Полное имя: Eugene
#26 Сообщение eivlev » 22 фев 2019, 10:45
d.seryoga писал(а):
22 фев 2019, 10:33
Отдираешь козырек - он на защелках, вытаскиваешь щиток (помоему он даже не прикручен, хотя этот момент не помню уже) отсоединяешь разъем и он у тебя в руках. Потом раскручиваешь щиток (там кажется пара-тройка саморезов) и все. Короче просто очень...
P.S. возможно резистор просто отвалился - будешь разбирать, просмотри и пропаяй приборку. У меня тоже 2005 г дора и мне пропаивали приборку - там говорят пипец сколько пропаять пришлось. Видимо жесткая короткоходная подвеска вкупе с направлениями наших дорог раздалбывают приборку весьма основательно.
Последний раз редактировалось eivlev 22 фев 2019, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
d.seryoga
#27 Сообщение d.seryoga » 22 фев 2019, 10:51
ERV, eivlev, судя по фото в статье (по ссылке) панели у нас одинаковые...что ж попробую.Спасибо за быстрые ответы
#28 Сообщение *Casper* » 22 фев 2019, 13:05
Приборка и разьем в пороге. У меня именно он пол бака бэкапил.
newnew
Полное имя: Anton
#29 Сообщение newnew » 13 май 2019, 16:52
Здравствуйте, форумчане! Очень похожая ситуация случилась недавно. Решения пока что не нашел и прошу совета - покупать ли новый датчик топлива и менять со снятием бензобака и т.д.
или есть еще что-то, что не попробовал, чтобы восстановить показ нормального расхода и уровня в баке.
Судя по всему, счетчик остатка километража и датчик уровня топлива стали "плясать" после того, как залил литра 2-2,5 литра посла "отсечки" пистолета - поленился достать канистру.
Скачки хорошо видны на малых оборотах (см. рис.1-6). Также сильно разные значения остатка километража и уровня бензина в баке появляются (синхронно) на дисплее каждый раз при включении зажигания,
даже если между включениями прошло несколько секунд. Отличие показаний может быть очень сильным от предыдущего. Расход на скорости более 40 км.ч. считается более-менее верно, но показания приборов сильно скачут при остановках и в пробках.
Потери мощности, рывков и т.д. не заметил. Минусовую клемму снимал, разъем под левым порогом проверял. ПРОШУ СОВЕТА!
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Еще три рисунка не приложились. Добавляю здесь.
d.seryoga
#30 Сообщение d.seryoga » 16 май 2019, 15:22
Приборку поверил,пропаял резисторы да и всё подозрительное,но только для очистки совести. Всё было пропаяно нормально. При замене сетки в бензобаке, промыл и почистил школьным ластиком контактную дорожку на датчике топлива,подогнул контакты ползунка для лучшего контакта.... Ничего не помогло. При полном баке и до половины показывает нормально, а после половины и ниже начинает скакать - то ноль и загорается лампа,то снова четверть.Видимо всё-таки нужно смотреть разъём в пороге. Хотя уже и не уверен,что и это поможет...
#31 Сообщение *Casper* » 16 май 2019, 15:27
Это похоже на либо датчик, либо не все пропаял в приборке
d.seryoga
#32 Сообщение d.seryoga » 16 май 2019, 17:54
16 май 2019, 15:27
Пропаял всё - от выводов разъёма до резисторов и даже дальше по этой цепи... а датчик дорогой...
#33 Сообщение *Casper* » 16 май 2019, 18:37
На какую ногу проца приходит датчик?
Отправлено спустя 38 секунд:
Хотя если пол бака отрабатывает, то скорее всего датчик лажает
d.seryoga
#34 Сообщение d.seryoga » 17 май 2019, 09:16
16 май 2019, 18:37
Вывод процессора точно не помню, но если сильно нужно, то посмотрю( панель дорестайл, с ж/к "столбиками"индикацией)
#35 Сообщение SAnat » 17 май 2019, 11:25
Датчик в баке выглядит так (больше фото https://www.drive2.ru/l/2353349/).
Снятие топливного модуля и руками двиганье поплавка вверх-вниз покажет правду, датчик или приборка.
Датчик можно и чинить - он открытый.
d.seryoga
#36 Сообщение d.seryoga » 20 май 2019, 15:28
SAnat писал(а):
17 май 2019, 11:25
Чинил..."
d.seryoga писал(а):
16 май 2019, 15:22
. В том то и дело ,что неисправность не постоянная. Такая фигня выскакивает периодически. И всё-таки скорее всего датчик.Если на стоячей машине "покачаться "(чтобы раскачивался кузов и плескался бензин в баке)то бывает и восстанавливается показание уровня....датчик дорогой. В нашем EXISTе - 4800р.
lelik81
Полное имя: Леонид
Re: Уровень бензина по датчику не соответствует реальному
#37 Сообщение lelik81 » 14 мар 2025, 20:06
07 май 2018, 11:30
Насосио с датчиком не менял?
Здравствуйте, я поменял бензонасос и стало показывать примерно на 100км больше чем есть в баке, подскажите что делать или куда копать. Заранее благодарен
П. С. Поставил насос LYNX
angst
Полное имя: Виктор
#38 Сообщение angst » 17 мар 2025, 08:21
Прежде чем ставить новый, нужно было поставить их рядом и сравнить положение поплавков. А теперь, если есть время и желание, нужно снимать, подгибать тягу, ставить назад, смотреть что получилось. Было такое у меня, после нескольких съемов плюнул и ездил, пока не пришло время поменять насос опять. Сейчас все четко.
