Не работает омыватель заднего стекла, моторчик работает
Romir
Полное имя: Ромир
#21 Сообщение Romir » 06 ноя 2018, 19:18
Всем привет! У меня течь возникла где-то в районе перехода шланга из капота в салон. Из капота видно, что шланг входит в перегородку без течи, а дальше его не видно. При включении омывателя заднего стекла вода льется на землю из-под низу в районе переднего края водительской двери через какие-то отверстия. В салоне сухо и не видно как этот шланг заходит из капота. Подскажите, пожалуйста, как добраться до этой зоны с наименьшими разборками.
#22 Сообщение *Casper* » 07 ноя 2018, 08:18
Вроде он по стойке А идет и под крышей. Может быть с насоса течет?
Romir
Полное имя: Ромир
#23 Сообщение Romir » 10 ноя 2018, 09:33
но он же где-то входит из капота в салон... если снять накладку стойки, то шланг видно. А вот участок от перегородки за торпедо - нет. Как туда добраться?
#24 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2018, 11:47
Romir писал(а):
10 ноя 2018, 09:33
Как туда добраться?
Логично - снять торпедо, или снизу. НО!
Тогда вода будет течь в салон, а не под капот.
Romir
Полное имя: Ромир
#25 Сообщение Romir » 11 ноя 2018, 11:57
это почему?
#26 Сообщение *Casper* » 11 ноя 2018, 19:58
Если бы трубка лопнула в салоне, то вода бы с нее текла бы в салон
Romir
Полное имя: Ромир
#27 Сообщение Romir » 17 ноя 2018, 14:09
11 ноя 2018, 19:58
да, всё так. Шланг оборвался где-то перед входом в Салон. Подскажи, как теперь новый от бачка в Салон протянуть? Откуда легче лезть - из капота или из салона? Где меньше разборки?
#28 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2018, 17:51
Сложно сказать. Я свмо крепление не щупал.
Но если с капота - жабо снять с редуктором дворников. А с салона - наверное торпеду.
Romir
Полное имя: Ромир
#29 Сообщение Romir » 19 ноя 2018, 14:08
17 ноя 2018, 17:51
А что проще и быстрее снять/поставить? Жабо на клей посажено? Я ни того ни другого не делал в своей жизни, поэтому и спрашиваю у бывалых.
#30 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2018, 19:00
Проще наверное жабу снять. Но купи суперклею и герметику, может пригодиться при обратной сборке
ban113
Полное имя: Виталий Бандин
#31 Сообщение ban113 » 24 мар 2019, 20:37
У меня такая же проблема как у Romir, - омывайка течет по переднему левому колесу из места входа шланга под перегородку
Romir, удалось починить??
Как добраться до этого места?
85KENT
Полное имя: Олег Михайлович
#32 Сообщение 85KENT » 16 апр 2019, 12:17
Добрый день! У меня тоже перестал работать задний омыватель. Хорошо прочитал здесь , что может шланг перегнуться. Так и оказалось. Причём непонятно каким образом он перегнулся. Я туда не лазил. Просто перестал работать и всё.
wuppert
Полное имя: Wuppert
#33 Сообщение wuppert » 22 сен 2019, 08:24
Раз уже такая тема есть, то продолжим.
Задний омыватель нормально льет только 1 раз и после длительной паузы, 2 и тд. нажатия выдают пару капель и на этом все. Моторчик работает, передние льют нормально, задний плафон снимал, продувал(грязи нет), отсоединял какую-то хрень(обратный клапан или не знаю что это )перед самой заходом трубы к форсунке. Просто из трубки льет совершенно нормально. Собрал все как было -та же проблема.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#34 Сообщение Dfcz » 22 сен 2019, 22:47
Похожу как обратный клапан и не держит.
