Ремонт моторчика замка двери багажника.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#141 Сообщение Мослач » 03 дек 2018, 22:23
Четыре года стоит Тазовский, за 180р.покупал.Прекрасно работает. Доработки описаны. Чего мудрить.
witgas
#142 Сообщение witgas » 04 дек 2018, 20:27
Моторчик продается отдельно можно купить. Старый не выбрасывай, шестерня не всегда подходит.
esp3esp
Полное имя: Григорий
#143 Сообщение esp3esp » 04 май 2019, 20:38
Мослач писал(а):
03 дек 2018, 22:23
Истину глаголешь. 190,00 руб. Одна доп дырка в кронштейне, винт с гайкой 4мм в "ушко", для соединения контактов-WAGO клемма монтажная и всё работает.
йож
#144 Сообщение йож » 05 май 2019, 07:58
Да.
Всего два варианта гарантированного ремонта.
1. Попроще. Купить новый электропривод от недорогой сигнализации и поставить с несложной доработкой кронштейна.
2. Посложнее. Аккуратно расковырять родной привод расщепив его пополам и поменять моторчик на новый с алиэкспресса. Иногда требуется перевернуть провода в разъме из за другой полярности.
Чистка старого мотора дает только временный эффект.
serg_2007
#145 Сообщение serg_2007 » 26 май 2019, 19:47
йож писал(а):
05 май 2019, 07:58
Да.
В первый вариант, можно ещё добавить
Vadim писал(а):
04 окт 2017, 20:58
в вазовских швыркалках нет никаких защит по току при клине мотора
так и ГЕМ попортить можно...
Если это действительно так...
йож
#146 Сообщение йож » 26 май 2019, 20:35
Дурацкая конструкция вызывает серии нелепых плясок с бубном.
Конечно можно подстраховаться.
Конечно пластинка внутри родного моторчика есть защита от КЗ.
Если человек хочет перебдеть, то можно сделать так.
Поставить небольшое реле на 12В и предохранитель 1А для начала.
Вместо моторчика подключить катушку реле.
На нормально разомкнутую группу контактов реле, на один контакт подать +12В через предохранитель, к другому контакту подключить моторчик, второй вывод моторчика подключить на минус.
Для более маньячных электроманьяков можно рекомендовать погасить ЭДС самоиндукции катушки, тестером посмотрев полярность сигнала включения и поставив диод в обратную сторону.
Но в любом случае, нужно держать в порядке механическую схему открытия багажника - поворотом ключа в личинке.
#147 Сообщение *Casper* » 26 май 2019, 23:06
ГЕМ удерживает мотор 1.2 сек. Даже если он словил клин, ничего страшного. Главное не тыкать в него бесконечно долго.
serg_2007
#148 Сообщение serg_2007 » 19 окт 2019, 17:24
gssp писал(а):
31 окт 2017, 19:01
Мой кусочек в копилку знаний. Небольшой отверткой,очень аккуратно и не торопясь, но решительно,поддеваем и выталкивает красный фиксатор клемм (TPA) на себя, и уже потом зубочисткой как клинышком отжимается пластмассовый фиксатор, находящийся над каждой клеммой, после чего она (клемма)легко вынимается.)))
PS Сори, фоток не делал, торопился...
Фиксатор очень легко ломается (если поддевать не в нужные места)...
Дополню фоткой...
Alstar369
Полное имя: Alstar
#149 Сообщение Alstar369 » 19 апр 2020, 16:25
Добавлю немного своего опыта ремонта. Машине 13 лет.
Вскрыл корпус активатора ножом и молотком. Вскрыл моторчик, осторожно вытягивая пластиковую крышку переставными плоскогубцами-клещами. После просмотра видео и чтения форума стало ясно, что проблема актуатора в пластине-терморезисторе и ее все замыкают Изображение. Начал сжимать пластинку и сломал ее. Думал все, надо искать новый моторчик. Но решил поэкспериментировать, вставил на ее место обрезанную наполовину шайбу такой-же толщины. Собрал и не работает! Тут главное не сдаться. Снова разобрал и обратил внимание, что одна щетка торчит в сторону. Есть тонкий момент при сборке, аккуратно завести вал между щетками и вставить в отверстие пластиковой крышки, чтобы щетки не сместились. Дополнительно почистил ватной палочкой со спиртом вал и щетки. После нескольких попыток сборки моторчик заработал как бешеный!
После этого собрал все на место, корпус актуатора стянул 2 пластиковыми хомутами по краям и все - открывается как новенький. Неплохая экономия, учитывая, что новый стоит от 2 до 7 тыс.руб.!
FAnd
#150 Сообщение FAnd » 08 май 2020, 20:32
Vadim писал(а):
04 окт 2017, 20:58
4kin, не слушай их :)
нормально ремонтируется привод, я и свой, давича приводил в порядок...
PS
кто хочет менять на ВАЗовские привода, пусть покупают ВАЗ.. и меняяяют там.. :lol:
в вазовских швыркалках нет никаких защит по току при клине мотора :by:
Согласен с автором. Есть вариант-включить в разрыв одного из проводов резистор мощный. Сопротивление выбрать экспериментально. Думаю на 1 ватт мощности (по схеме питающий провод 1 WA, если не ошибаюсь) хватит. Сам пока обошелся без замены привода (разобрал, почистил, смазал чутЬчутЬ), потому предложение рекомендательное
Отправлено спустя 18 минут 30 секунд:
boris_moscow
Полное имя: Борис
#151 Сообщение boris_moscow » 29 июл 2020, 22:48
Изложу и я свою историю про ремонт моторчика замка багажника.
Недавно замочек закапризничал... С кнопки ключа и салонной кнопки стал открываться через раз, а спустя неделю и вовсе отказался работать. Я пошёл протоптанной дорожкой - прикупил, как тут советуют, StarLine SL-2. Вот такой:
Сравнив его с родным сделал, так сказать, переходничок-удлиннитель штока, чтобы общая длинна в вытянутом положении была, как у родного. И пружина чтобы тоже работала:
Перенёс заднее крепление:
Чтобы не резать родную проводку и не делать всё на соплях и скрутках забацал подобие разъёма :crazy: :
Обжал проводки от моторчика:
И пристроил всё это на свои законные места:
Обмотал проводочки матерчатой изолентой чтобы не гремели там:
И вот уже месяц наслаждаюсь работающим моторчиком. Родной буду перебирать позже.
P.S. Да! чуть не забыл - когда снимал обшивку, то повредил два самых мощных крепления:
А ведь где-то на форуме писали: "Тяни!!! Не сцы!!!" :lol:
Починил их суперклеем с содой. :o
Короче! Будьте внимательны и осторожны!
:pardon:
#152 Сообщение timoha-07 » 30 июл 2020, 07:11
boris_moscow, принтер твой ( на котором сварганил удлинитель и колоду для пинов)? А обломанные торчки накладки лучше б электропаяльником заварил, зимой отвалятся.
Работа аккуратная, ништяво.
boris_moscow
Полное имя: Борис
#153 Сообщение boris_moscow » 30 июл 2020, 08:37
timoha-07 писал(а):
30 июл 2020, 07:11
boris_moscow
Принтер мой.
timoha-07 писал(а):
30 июл 2020, 07:11
boris_moscow
Вот как отвалятся, так и заварю. Или ещё чего-нибудь придумаю.
Вообще у меня есть похожие соединения на другой машине и они держатся уже лет 7...8 точно.
Поживём - увидим. :)
timoha-07 писал(а):
30 июл 2020, 07:11
boris_moscow
Спасибо. :o
Stalis
#154 Сообщение Stalis » 07 авг 2020, 10:24
Я с этого дела начал копание в машине) Машина мне попалась в комплекте с девушкой - ей ее отец купил, как первую. Собственно, для меня тоже первая. Ну, так вот, мне пару месяцев назад скучно было, а моторчик тоже работать перестал, ну я взял, пошел в машину, снял обшивку, снял этот моторчик и пошел домой. Достал ножик, начал резать корпус. Не поверите, 4 дня резал его по минут 40 в день хорошим, заточеным ножом из AUS-8A, пока один раз я не уехал на работу и моя девушка вскрыла его пилочкой за две минуты :lol: :lol: :lol:
Отправлено спустя 34 секунды:
Сейчас он у меня замотанный изолентой лежит, когда накрывается промываю ацетончиком и не парюсь
dimail
Re: Ремонт моторчика замка двери багажника.
#155 Сообщение dimail » 07 июн 2021, 15:04
Alstar369 писал(а):
19 апр 2020, 16:25
Добрый день!
Уже два раза снимал и чистил, вот теперь хочу убрать пластину, у вас как работает?
svita2000
#156 Сообщение svita2000 » 07 июн 2021, 20:08
dimail писал(а):
07 июн 2021, 15:04
Уже два раза снимал и чистил...
И все-таки! Я тоже два раза снимал-чистил, могу сделать с закрытыми глазами. Ну не хватает мощи у моторчика, срабатывает через раз. Купил в ближайшем "Автозапчасти" актюатор Старлайн за 300 р. и уже через час все окончательно установил. Ставил как *Casper* без пружины (не нужна она!), но как boris_moscow удлинил шток: кусок пластмассового стержня (2 см) саморезом соединил со штоком. Разъем подобрал из многолетних запасов радиобарахла. Быстро, надежно, не "колхозно". Пока (неделя) работает безотказно.
#157 Сообщение timoha-07 » 07 июн 2021, 22:25
svita2000 писал(а):
07 июн 2021, 20:08
Если сделать ревизию привода к дворнику - то за глаза мощи. Моторчик заводской еще))
Нептун
Полное имя: Павел
#158 Сообщение Нептун » 24 июн 2021, 20:25
Кто помнит, подскажите, на самой тяге актуатора стоят два или одно кольцо (внутри) . Типа направляющие-скользячки.
#159 Сообщение ERV » 24 июн 2021, 21:29
Нептун писал(а):
24 июн 2021, 20:25
Одно
Нептун
Полное имя: Павел
#160 Сообщение Нептун » 24 июн 2021, 21:31
Спасибо. А то думал потерял.
