Схема подключения вентилятора радиатора 1,4 ркпп 2005 год без кондиционера
Dimich-krutan
Добрый день на прошлой неделе перегрелся движок, вскипела охлаждающая жидкость, вентилятор радиатора не работал, подумал что датчик его включения на самом радиаторе. Открыл принудительно термостат на 2-й контур, двигатель не перегревается, но вентилятор по прежнему не включается.
Смотрел предохранитель рядом с АКБ 40А - целый, и в салоне тоже все целые. Непонятно, куда дальше смотреть?
Проверить - рабочий ли он вообще.
На прижимной планке АКБ есть черная коробка?
Там есть реле? Может оно?
Dimich-krutan
Dimich-krutan
Ромыч, не туда дядьку отправил. Dimich-krutan, за бардачком смотри жив ли предохранитель F12? И контачит -жива ли релюха R8 (обозначение на панели релюх) или C-407 (по схеме) . Ноги реле 3 и 5 коммутируют вентилятор, 1 и 2 катушка реле. Т.е. метода такая: хрон целый, ставим перемычку на 3 и 5 ноги реле - должен заработать вентилятор, не заработал: неисправна проводка или сам вентилятор, заработал - неисправна релюха, обрыв цепи управления релюхой ( проводка).
Dimich-krutan
Спасибо за пояснение, проверю реле, предохранители все посмотрел, все целые, подозрение что проводка где то отвалилась...timoha-07 писал(а): ↑26 июн 2019, 13:06Ноги реле 3 и 5 коммутируют вентилятор, 1 и 2 катушка реле. Т.е. метода такая: хрон целый, ставим перемычку на 3 и 5 ноги реле - должен заработать вентилятор, не заработал: неисправна проводка или сам вентилятор, заработал - неисправна релюха, обрыв цепи управления релюхой ( проводка).
- *Casper*
За акумом преды смотрел?
Dimich-krutan
Сперва убедись что + приходит на первую ногу реле; "контролькой" ( лампа накаливания в 21 свечу и два провода к ней, мощнее использовать - опасняк, проводка не силовая)) ставимодин провод в гнездо 1 ноги и вторым проводом контрольки на кузов. Лампа должна гореть полным накалом. Не горит или слабо - зырь F 12 ( 15 Ампер) дохлый или не контачит.
Убедись что само реле не виновато, заменой на заведомо исправное или собрав цепь с ней: 3 и 5 нога последовательно с лампой и источником тока, а на 1 и 2 ноги питание с того же источника, реле щёлкая должно светить лампой)). Вот со второй ногой самое хлопотное будет: её к минусу мозги машины подключают, то есть если дело приведёт к отсутствию "-" на катушке реле, то копать провод со второй ноги до мозгов...
