Схема подключения вентилятора радиатора 1,4 ркпп 2005 год без кондиционера
Добрый день на прошлой неделе перегрелся движок, вскипела охлаждающая жидкость, вентилятор радиатора не работал, подумал что датчик его включения на самом радиаторе. Открыл принудительно термостат на 2-й контур, двигатель не перегревается, но вентилятор по прежнему не включается.
Смотрел предохранитель рядом с АКБ 40А - целый, и в салоне тоже все целые. Непонятно, куда дальше смотреть?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Проверить - рабочий ли он вообще.
На прижимной планке АКБ есть черная коробка?
Там есть реле? Может оно?
- Модератор
- Полное имя: Роман
Ромыч, не туда дядьку отправил. Dimich-krutan, за бардачком смотри жив ли предохранитель F12? И контачит -жива ли релюха R8 (обозначение на панели релюх) или C-407 (по схеме) . Ноги реле 3 и 5 коммутируют вентилятор, 1 и 2 катушка реле. Т.е. метода такая: хрон целый, ставим перемычку на 3 и 5 ноги реле - должен заработать вентилятор, не заработал: неисправна проводка или сам вентилятор, заработал - неисправна релюха, обрыв цепи управления релюхой ( проводка).
Спасибо за пояснение, проверю реле, предохранители все посмотрел, все целые, подозрение что проводка где то отвалилась...timoha-07 писал(а): ↑26 июн 2019, 13:06Ноги реле 3 и 5 коммутируют вентилятор, 1 и 2 катушка реле. Т.е. метода такая: хрон целый, ставим перемычку на 3 и 5 ноги реле - должен заработать вентилятор, не заработал: неисправна проводка или сам вентилятор, заработал - неисправна релюха, обрыв цепи управления релюхой ( проводка).
За акумом преды смотрел?
Сперва убедись что + приходит на первую ногу реле; "контролькой" ( лампа накаливания в 21 свечу и два провода к ней, мощнее использовать - опасняк, проводка не силовая)) ставимодин провод в гнездо 1 ноги и вторым проводом контрольки на кузов. Лампа должна гореть полным накалом. Не горит или слабо - зырь F 12 ( 15 Ампер) дохлый или не контачит.
Убедись что само реле не виновато, заменой на заведомо исправное или собрав цепь с ней: 3 и 5 нога последовательно с лампой и источником тока, а на 1 и 2 ноги питание с того же источника, реле щёлкая должно светить лампой)). Вот со второй ногой самое хлопотное будет: её к минусу мозги машины подключают, то есть если дело приведёт к отсутствию "-" на катушке реле, то копать провод со второй ноги до мозгов...
