Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Замена ремня ГРМ
#2361 Сообщение avtopilot18 » 20 ноя 2019, 05:58
Я звук услышал, когда покрутил свободную от ремня помпу, до этого звука не слышал (может быть тихий был шум) и потёков не было совсем. Скорее даже не шум был от подшипника, а ощущение на шкиве, передающееся руке, перекатывания по неровностям.
Rom 1960
Замена ремня ГРМ
#2362 Сообщение Rom 1960 » 25 дек 2019, 23:06
Есть вопрос к знатокам. 95 тысяч. Необходимо готовиться к замене ремня ГРМ. Сам не рискую. СТО куча, и все суперспециалисты. Вопрос:
1) Какие инструменты и приспособления необходимы для качественно проведения указанной работы?
2) Как мне проверить специалистов СТО, чтобы убедиться, что они не напартачат ?
Спасибо.
All
Замена ремня ГРМ
#2363 Сообщение All » 26 дек 2019, 00:18
Rom 1960 писал(а):
25 дек 2019, 23:06
Спасибо.
1) Тока "сарафанное радио", лучше от друзей.
2) Или - я, вот, менял там, где уже был по сложнотехнической мелочи. Менял только прокладку термостата без троганья ремней, гены и пр.
BadGarry
Замена ремня ГРМ
#2364 Сообщение BadGarry » 26 дек 2019, 04:22
Rom 1960 писал(а):
25 дек 2019, 23:06
обратится к официалам - все таки люди которые разбирали Фузион сотни раз- лучше чем любой умелец не знакомый с ньюансами.
или искать специализированные СТО.
или как в Моем случае- быть хорошо знакомым с бывшим механиком фирменного сервиса Форд
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Замена ремня ГРМ
#2365 Сообщение javs » 27 дек 2019, 08:26
BadGarry писал(а):
26 дек 2019, 04:22
Rom 1960 писал(а):
25 дек 2019, 23:06
у меня сложилось обратное мнение. Официалы - это кузница кадров для частного сервиса. Принимают молодежь, отправляют на курсы, после которых они набирают реальный опыт, и потом уходят в частный сервис. Редко кто там у официалов остается. По крайней мере у меня такой молодой сломал ухо у воздушного фильтра, и через раз бегал консультироваться как что делать. Так что лучше проверять отзывы, и обязательно присутствовать в зоне работ. А то одни из официалов у нас а городе умудрялись при ТО заменить масло не меняя масляного фильтра... (Друг на работе рассказывал, имел в своё время новый то ли Опель, то ли Нексию - у них был один сервис)
delong
Замена ремня ГРМ
#2366 Сообщение delong » 08 янв 2020, 23:31
Rom 1960 писал(а):
25 дек 2019, 23:06
Спасибо.
Вроде бы не очень сложная операция, но требует внимания и некоторой оснастки. При первой замене мне тоже "напартачили", не затянули болт коленвала нужным моментом. На работе двигателя это не особо отразилось, но ненадежно это конечно. Затем потекла прокладка клапанной крышки(кстати именитого призводителя) и пришлось замасленный ремень менять самому. В процессе подготовки к замене приобрел все необходимые приспособления и выработал собственную методику. Есть некоторые ньюансы, которые влияют на точность установки валов и как следствие более ровной работе двигателя. Менял дома в одно лицо без ям и подъемников. За один день управился :)
All
Замена ремня ГРМ
#2367 Сообщение All » 09 янв 2020, 00:20
Я менял в проверенной по реальным отзывам знакомых конторе, где дают бумагу с печатью о выполненных работах. Приехал со своим барахлом и присутствовал при этом неотрывно. Сам процес занял минут 30, дольше оформлялся :lol: Со стороны - действительно не сложно. Но инструм, приспособы и навык надо иметь.
Боязно самому было однако, хоть и не рукожоп...
"Все в этой жизни сводится либо к экономии времени, либо к экономии средств".
FORDIAGNOSTIC
Полное имя: Данила
Замена ремня ГРМ
#2368 Сообщение FORDIAGNOSTIC » 10 янв 2020, 18:36
Rom 1960 писал(а):
25 дек 2019, 23:06
Начать с просьбы: показать набор специнструмента для замены ГРМ.
Далее спросить как им пользоваться и послушать ответ, оценив степень уверенности механика.
При замене ГРМ часто меняется передний сальник коленчатого вала, если он потеет или течёт!
javs
Замена ремня ГРМ
#2369 Сообщение javs » 10 янв 2020, 22:24
All писал(а):
09 янв 2020, 00:20
Это по какой технологии? присутствовал при замене своего ремня, так мастер полтора- 2 часа передок разбирал - без перекуров, на совесть работал, чтоб только до ремня добраться...
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
FORDIAGNOSTIC писал(а):
10 янв 2020, 18:36
А что там реально нужно, кроме спецпластины доля валов?
Замена ремня ГРМ
#2370 Сообщение Dima! » 10 янв 2020, 22:44
javs писал(а):
10 янв 2020, 22:24
А тему почитать или хотя бы первое сообщение посмотреть религия не позволяет?
javs
Замена ремня ГРМ
#2371 Сообщение javs » 10 янв 2020, 23:36
Dima!, о том и речь - фактически из СПЕЦ инструмента ничего не требуется, кроме пластины. Фиксация валов и т.п может решаться несколькими способами без хитрой оснастки "исключительно для форд"
Замена ремня ГРМ
#2372 Сообщение Dima! » 11 янв 2020, 13:54
Тут в теме почитай какие треблы возникают если болт не тот использован.
delong
Замена ремня ГРМ
#2373 Сообщение delong » 11 янв 2020, 17:32
javs писал(а):
10 янв 2020, 23:36
Пластину может заменить стальная полоса толщиной 5 мм, реально нужен фиксатор маховика который ставится взамен стартера. Так как болт шкива затягивается приличным моментом, то без него не обойтись. Знаю, потому что сам менял.
Замена ремня ГРМ
#2374 Сообщение maxs-vd » 11 янв 2020, 20:03
30 минут на замену грм по технологии прописанной заводом изготовителем, ну рассмешили просто. :insane: :smirk: :lol:
key484
Полное имя: Евгений
Замена ремня ГРМ
#2375 Сообщение key484 » 13 май 2020, 21:56
Произвел замену ГРМ. За малым сутки ковырялся.
Из запчастей поставил:
ГРМ, помпа, ролик, болт коленвала - SKF
Сальники коленвала и распредвалов, прокладка крышки - Victor Reinz
Приводные ремни - Bosch
Прокладка дросселя - Adjusa
Прокладки коллектора - Rosteco
Демпферный шкив коленвала - Corteco
Клапан вентиляции картера, болты распредвалов - Ford
Антифриз - Лукойл
Масло - Лукойл
Менял по мануалу форд.
Из особенностей отметил бы следующее:
1. После замены долго прочухивался. Потребовалось где-то 6 запусков двигателя до стабильного запуска и работы.
2. Исчезли цокающие металлические звуки. Грешу на помпу, помпа не текла и в целом норм, но еле-еле заметные перекатывания при вращении от руки.
3. Ролик стоял koyo, от skf шел с китайского завода. Койо вращается заметно медленнее из-за смазки. Ещё на тыльной стороне ролика непонятный рыжий налет похожий на цвет сальника. Может и он скрипел до прогрева смазки.
4. Сальники все дубовые и все прикипевшие. Пришлось засверливать полуторным сверлом, потом вкручивать саморез на пол витка и так дергать. Монтажкой разгибало кольцо сальника и ничего не выходило.
5. За примерно 200т на выпускном коллекторе зазоры больше 0,4 - точно не мерил, но щуп пролезает. Это обуславливает общий шум на холодную. Наверное не буду уже заниматься регулировкой.
6. Важно! Проело дыру в жёсткой изоляции проводов, идущих на топливную рампу и датчики точно в месте касания кронштейна двигателя под быстросьемом подачи топлива на рампу. Подложил каптоновую изоленту, но что-то надо доделать получше.
7. Клапан вентиляции чистить обязательно (или заменить если лень). В коробке маслоотделителя сталактиты отложений. Лучше поковырять механически, а потом мочить ацетоном и пр. Иначе оно размокает и механически снять тяжело.
8. Место для пробки установки ВМТ крайне не удобное. Несколько раз пожалел об отсутствии комбинированной угловой трещетки.
9. Менять ГРМ обязательно с проверкой правильности установки путем проворота коленвала несколько раз и повторного вкручивания пина ВМТ и установки планки. Это гарантирует правильную натяжку ремня ГРМ.
mak0720
Полное имя: Maxim
Замена ремня ГРМ
#2376 Сообщение mak0720 » 14 май 2020, 19:25
Здравствуйте! Фьюж 1.4 механика, 13 лет, 86000 км. Критично уже для замены ГРМ по времени? Заранее прошу прощения, если уже был подобный вопрос.
BadGarry
Замена ремня ГРМ
#2377 Сообщение BadGarry » 14 май 2020, 19:30
mak0720 писал(а):
14 май 2020, 19:25
думаю стоит однозначно на него взглянуть... по чемуто Форд рекомендует менять через 8 лет...видимо РТИ начинают терять свои свойства от времени
Замена ремня ГРМ
#2378 Сообщение Dima! » 14 май 2020, 20:03
BadGarry писал(а):
14 май 2020, 19:30
Ремень на основе кевларовых волокон. А он
При повышенных температурах прочность кевлара уменьшается с течением времени. Например, при температуре 160 °C прочность на разрыв уменьшается на 10—20 % после 500 часов. При 250 °C кевлар теряет 50 % своей прочности за 70 часов
Фордик FFn
Полное имя: Владимир Владимирович
Замена ремня ГРМ
#2379 Сообщение Фордик FFn » 14 май 2020, 21:04
У меня 96 тыс. пробег, 2008 год, 1,6. И пора бы конечно менять ремешок... И закупил уже всё что надо полтора года назад. Но заглянул прошлой осенью (90 ткм было)под крышку, а он как новый, ну почти. Эластичный на ощупь и ни одной трещины не увидел (покрутил мотор за вывешенное правое колесо).
Решил поездить еще до, скажем,120 тыс... С контролем.
Замена ремня ГРМ
#2380 Сообщение Dima! » 14 май 2020, 21:31
Фордик FFn писал(а):
14 май 2020, 21:04
Изнутри на зубчики смотрел? Как износ? Встречаются случаи перескока, что тоже чревато.
