дует воздух
Игорян76
дует воздух
#1 Сообщение Игорян76 » 03 июл 2020, 18:36
Всем привет! полазил по форуму - ничего не нашел :o суть такова - вентилятор выключен, заслонки закрыты, а при движении идет в салон с улицы (через дефлекторы) воздух: зимой холодный, летом горячий... естественно при выключенной печке и кондиционере соответственно. Всегда нужно включать рецеркуляцию?
дует воздух
#2 Сообщение *Casper* » 04 июл 2020, 20:01
Закрывание на рециркуляцию есть только с климат контролем.
joy111
Полное имя: Евгений
дует воздух
#3 Сообщение joy111 » 04 июл 2020, 20:39
04 июл 2020, 20:01
Точно???
дует воздух
#4 Сообщение *Casper* » 04 июл 2020, 21:17
Точно
дует воздух
#5 Сообщение Dima! » 04 июл 2020, 21:46
04 июл 2020, 21:17
Точно
Не точно. Ручная заслонка еще присутствовала в пустом Коре.
joy111
Полное имя: Евгений
дует воздух
#6 Сообщение joy111 » 04 июл 2020, 22:47
У меня климата нет,а заслонка рециркуляции есть!И не ручная,а с электро приводом.
vstebel
дует воздух
#7 Сообщение vstebel » 05 июл 2020, 01:56
Игорян76, Воздух идет всегда, вентилятор печки только ускоряет его приток. Ограничить поступление воздуха можно только рециркуляцией.
А рециркуляция есть и во всех фьюжах с кондиционером.
дует воздух
#8 Сообщение *Casper* » 05 июл 2020, 07:30
И что? Рециркуляция есть, но автоматическое включение на выключенном устройстве - только климатика. :jaskazal:
дует воздух
#9 Сообщение Doc Brown » 05 июл 2020, 11:25
*Casper*,
04 июл 2020, 20:01
05 июл 2020, 07:30
И что?
Поясняю что. Любой человек понимает твой пост как "без климата рециркуляции нет". Что и показали все последующие сообщения. А мысль имело смысл сформулировать как "Автоматическое закрывание на рециркуляцию есть только с климат контролем." :hat:
"Чщательней надо..." :pardon:
Игорян76
дует воздух
#10 Сообщение Игорян76 » 06 июл 2020, 07:33
vstebel писал(а):
05 июл 2020, 01:56
понял. спасибо! :hat:
дует воздух
#11 Сообщение SAnat » 06 июл 2020, 08:56
Dima! писал(а):
04 июл 2020, 21:46
04 июл 2020, 21:17
Точно
У меня CORE.
Нету там рециркуляции вообще с завода, вместо заслонок изменяемой геометрии с боков печки прикручены глухие заглушки.
Я лет 5 назад ставил рециркуляцию https://www.drive2.ru/l/5864332/
С разборки моторчик, тросик и заслонки, плюс кнопка от стекло-подъемника ВАЗ, для управления моторчиком, 1500-2000руб в сумме вышла вся система.
Зато водитель теперь может сам кнопкой настраивать угол открытия заслонок как ему надо, такого даже в самой жирной комплектации с климатом нет (с климатом не водитель управляет заслонкой как ему надо, а за него электроника по своим алгоритмам сама решает какой угол ставить, только вот электроника крайне редко угадывает, что нужно лично мне в данный момент).
anatoliy_mst
Полное имя: Anatoliy
Re: дует воздух
#12 Сообщение anatoliy_mst » 01 окт 2021, 11:16
Доброе время суток!
на прошлой неделе наконец поставил климат(вместо кондиционера)
проблема-
не меняет температуру воздуха, к примеру стоит 23 градуса, ставлю на 20 (на дисплее показывает 20градусов) но воздух так и продолжает идти горячий.
такая же история если с 19 градусов на 23(с холода на горячий) проводил диагностику климата, ошибок не показывает. после диагностики начинает переключать температуру, но до первого выключения климата.
после выключения все возвращается на свои места и температура снова не переключается.
иногда помогает включить на самый горячий поток и после на самый холодный .
на что смотреть? :help: :help:
