дует воздух
Игорян76
- Полное имя: Игорь
дует воздух
Всем привет! полазил по форуму - ничего не нашел
суть такова - вентилятор выключен, заслонки закрыты, а при движении идет в салон с улицы (через дефлекторы) воздух: зимой холодный, летом горячий... естественно при выключенной печке и кондиционере соответственно. Всегда нужно включать рецеркуляцию?
дует воздух
Закрывание на рециркуляцию есть только с климат контролем.
дует воздух
Точно
дует воздух
Не точно. Ручная заслонка еще присутствовала в пустом Коре.
joy111
- Полное имя: Евгений
дует воздух
У меня климата нет,а заслонка рециркуляции есть!И не ручная,а с электро приводом.
дует воздух
Игорян76, Воздух идет всегда, вентилятор печки только ускоряет его приток. Ограничить поступление воздуха можно только рециркуляцией.
А рециркуляция есть и во всех фьюжах с кондиционером.
дует воздух
И что? Рециркуляция есть, но автоматическое включение на выключенном устройстве - только климатика.
дует воздух
*Casper*,
"Чщательней надо..."
Поясняю что. Любой человек понимает твой пост как "без климата рециркуляции нет". Что и показали все последующие сообщения. А мысль имело смысл сформулировать как "Автоматическое закрывание на рециркуляцию есть только с климат контролем."
дует воздух
У меня CORE.
Нету там рециркуляции вообще с завода, вместо заслонок изменяемой геометрии с боков печки прикручены глухие заглушки.
Я лет 5 назад ставил рециркуляцию https://www.drive2.ru/l/5864332/
С разборки моторчик, тросик и заслонки, плюс кнопка от стекло-подъемника ВАЗ, для управления моторчиком, 1500-2000руб в сумме вышла вся система.
Зато водитель теперь может сам кнопкой настраивать угол открытия заслонок как ему надо, такого даже в самой жирной комплектации с климатом нет (с климатом не водитель управляет заслонкой как ему надо, а за него электроника по своим алгоритмам сама решает какой угол ставить, только вот электроника крайне редко угадывает, что нужно лично мне в данный момент).
anatoliy_mst
- Полное имя: Anatoliy
Re: дует воздух
Доброе время суток!
на прошлой неделе наконец поставил климат(вместо кондиционера)
проблема-
не меняет температуру воздуха, к примеру стоит 23 градуса, ставлю на 20 (на дисплее показывает 20градусов) но воздух так и продолжает идти горячий.
такая же история если с 19 градусов на 23(с холода на горячий) проводил диагностику климата, ошибок не показывает. после диагностики начинает переключать температуру, но до первого выключения климата.
после выключения все возвращается на свои места и температура снова не переключается.
иногда помогает включить на самый горячий поток и после на самый холодный .
на что смотреть?
проблема-
на что смотреть?
