Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
dvornick
Полное имя: Иван
Re: Замена ремня ГРМ
#2481 Сообщение dvornick » 11 июн 2021, 16:02
Машина с кондиционером? В шапке же есть номера?!
Собственно почему пишу, машина 19/08/2005 а болт короткий :unknw:
#2482 Сообщение *Casper* » 18 июн 2021, 21:30
Переходная. Видимо еще старые. А дата у тебя производственная или птс?
dvornick
Полное имя: Иван
#2483 Сообщение dvornick » 19 июн 2021, 07:36
Дата производства, ПТС был сентябрьский
orionwar
#2484 Сообщение orionwar » 17 июл 2021, 21:24
Пришел комплект грм. На ремне нет такого шва как на фото:
Я под лупой каждый зуб просмотрел невидно его. И сбоку местами нитка просматривается это нормально?
#2485 Сообщение Сергейsp » 17 июл 2021, 21:53
Судя по маркировке A2A производитель dayco, их ставили на конвеере.
orionwar
#2486 Сообщение orionwar » 17 июл 2021, 22:17
Прошлый раз такой же был, только был шов как на фото и вот не помню нитки просматривались или нет.
orionwar
#2487 Сообщение orionwar » 23 июл 2021, 23:18
Заменил позавчера ремень, пробежал он всего 60000, но ему девятый год пошел, поэтому и решил менять. Ремень и ролик снял как новые, можно было еще ездить лет восемь :) Старый ремень близко к краю стоял а новый вообще на край встал.Вот старая фотка:
А вот так сейчас:
Вот думаю не может он съехать и тереться о кронштейн?
orionwar
#2488 Сообщение orionwar » 23 июл 2021, 23:20
От чего интересно это зависит? Ролики разные чтоли или ремни кривые? Вот думаю надо было наоборот попробовать ремень перевенуть, может сместился бы в другую сторону?
osa57
Год выпуска: 2009
#2489 Сообщение osa57 » 24 июл 2021, 01:50
у меня все так стояли почему то, и без проблем, 2 замены было, первый на 100 (6 лет)родной, второй на 150 (12 лет), снятые были как новые.
У меня все ходы записаны!
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#2490 Сообщение javs » 24 июл 2021, 09:41
orionwar писал(а):
23 июл 2021, 23:20
Есть подозрение, что по ходу ремня начинает сдыхать один из подшипников, шестерня, сидящая на нем - наклоняется и ремень сползает
orionwar
#2491 Сообщение orionwar » 24 июл 2021, 10:46
Посмотрел фотки в инете, вроде у многих на краю стоит, значит не криминально. Еще вопрос, после сборки забыл подсоединить датчик распредвала а она завелась нормально и джекичан не загорелся. Ошибок нет в самодиагностике. Это как?
nekto75
#2492 Сообщение nekto75 » 24 июл 2021, 12:12
orionwar писал(а):
24 июл 2021, 10:46
Завеститсь должна. А вот почему ошибки нет - странно.
orionwar
#2493 Сообщение orionwar » 24 июл 2021, 23:08
Каспер ответ знает на этот вопрос, но пока молчит :)
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#2494 Сообщение NatalkaN » 02 сен 2021, 11:24
Добрый день! Для замены ГРМ что может понадобится еще в процессе ? Подскажите пожалуйста!
#2495 Сообщение *Casper* » 02 сен 2021, 19:48
Распредвал не нужен, без него работает, только заводится дольше. Важнее коленвал
svita2000
#2496 Сообщение svita2000 » 02 сен 2021, 20:53
NatalkaN, 125 страниц это конечно много, но все-таки лучше бегло пройтись, хотя бы по первым. Там все расписано и разжевано.
(А распредвал оставь на месте :) )
stepiu
Полное имя: юрий
#2497 Сообщение stepiu » 05 окт 2021, 09:41
Добрый день! Готовлюсь к замене ремня ГРМ и помпы - ( не заменил ее при прошлой замене ремня на 80 т км и она потекла ). 2 вопроса будет-
1- комплект ремней поликлиновых посоветуйте марку или не думая берем оригинал ( в автодоке 3100 рупий дороговато что то )
2 - машине 16 лет и 105 т. км пробег - Если не сопливятся сальники стоит менять или нет? (обжегся на помпе может лучше сделать?) Спасибо
95979
Полное имя: Dikker
#2498 Сообщение 95979 » 05 окт 2021, 11:32
Я з.ч. у Димы Кукурузника брал в свое время здесь на форуме. Не видно только его что-то давно...
arkarka
Полное имя: Дмитрий С
#2499 Сообщение arkarka » 24 ноя 2021, 08:25
добрый день.ремкомплект ГРМ 1672144 можно заменить 2045356.и какой болт коленвала подойдет для фьюжика 2008 года? :wall:
Мослач
Полное имя: Пётр.
#2500 Сообщение Мослач » 24 ноя 2021, 13:01
arkarka, болт 45мм.
