Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
Kodmis
Re: Замена ремней вспомогательных агрегатов и ГУР
Всем привет! Не знаю где написать свой вопрос по приводным ремням. Проблема такая. Ездил себе спокойно и всё было нормально. Заехал в сервис менять ремень ГРМ. Поменял, всё нормально. Мастер в сервисе сказал, что нужно ещё менять приводные ремни, поскольку машина 2008 года. Эксплуатируется не очень активно. Вчера вечером поменял приводные ремни и, началась проблема. При трогании с места ремни попискивает, потом всё прекращается. При езде, вроде, ничего не свистит. Останавливаюсь. Не свистит. Начинаю трогаться и притом поворачиваю посвистывает. Вот думаю, не накосячили ли чего мастера? И можно ли самим исправить, чтобы не подсвистывало или снова ехать в сервис?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Kodmis, ты бы написал какие ремни поставил .Там ведь не всякие подойдут.Нужны эласт.На ремнях должна быть маркировка соответственно.
kibis
Всем привет!
Ford Fusion 1.4 без кондиционера.
Вышел из строя генератор 70А Mitsubishi.
Начала загорается на панели лампа аккумулятора.
Приобрел на разборке Remy 90A.
Во время установки ремень генератора как то свободно налез и после затяжки, всё равно как-то слабовато стал.
После заводки авто, через несколько секунд начинается сильный писк, который увеличивался.
После нескольких попыток вроде писк пропал, но, машина постояла и писк появился опять.
Ремень 6pk 1045 meyle.
До этого стоял 6pk 1042.
Что делать?
Или генератор с разборки не идеально подходит...
Или ремень генератора под замену с меньшей длинной
Что делать?
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
ну так поставленный ремень на 3 мм длиннее, вот и слабоват
если не путаю, то натяжку можно осуществить положением генератора в посадочных отверстиях.
nekto75
Путаете. Нельзя. Ремень эластичный сам натягивает.Nikson1600 писал(а): ↑25 дек 2022, 19:10ну так поставленный ремень на 3 мм длиннее, вот и слабоват![]()
nekto75
3 мм это капец как много. 2 мм уже свист пойдёт - проверено на ремне ГУРа.kibis писал(а): ↑25 дек 2022, 18:50Всем привет!
Что делать?
Ищите точный аналог. При этом просто та же длина ремня может не прокатить, они с нюансами все, где-то толще, где-то жёстче. И обязательно Elactic, а не простой ремень.
Nikson1600
ну, возможно. давно было. помню что откручивал генератор, наклонял его и ремень снимался. а ставил в обратном порядке.
но не в этом суть. а суть в том что автору вопроса нужен более подходящий ремень.
kibis
Ремень генератора 6pk1045 стоял со старым генератором. Если только поставили не тот который стоял 6pk 1042
Вопросов не было.
Лампа на панельке погасла
Размер муфты купленного генератора такой же как и старого.
Одно лишь смущает толщина ребер куда входит канавки ремня даже на глаз тоньше.
Но появляется такой ужасный писк, который нарастает, а потом резко опять пропадает, и так опять по-новом
Вопросов не было.
kibis
Видимо придется перед покупкой нового ремня удостоверяется, дело только в длине или диаметр ребер на пару мм не дают идеально лечь ремню в пазы муфты генератора.
Хотя если смотреть сверху ремень лежит на муфте хорошо.
Ладно на днях попробую всё-таки старый 6pk 1042 навесить и смотреть изменение....
kibis
Некоторые менеджеры по подбору запчастей предлагают ремень генератора 6pk 1013,6pk 1019 и даже 5pk ...
Я по подобию старого и по подбору каталогов склоняюсь 6pk 1042 sf.
Буду надеяться что разница 3мм окажет положительное решение...
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
kibis, не эластичные ремни не будут у нас нормально работать, у эластичного буквы PKE. А обычный у нас даже если сначала нормально встанет, потом начнутся свисты, Ибо он как ремень на штанах, а эластичный - как резинка на трусах ))
nekto75
Не у всех эластичных такое название.
У эластичного на ГУР название DAYCO 5PK690EE, где EE - как раз эластичный
Fasterpast
nekto75, ну где-то должно быть E, короче))
kibis
Да какие уж блудняки?
Ты наверное и не в курсе....
Это и есть штатный генератор с Ford Fusion 1.4 бензин. У кого то на 70, 90, 105, 110 Ампер и т.д.
У кого то стоит генератор Mitsubishi, ReMy, Magneti Marelli, Denso, Visteon, Valeo...
Внешне он такой же как и мой старый и стал как старый и по местам и по креплению.
Просто состояние данного генератора была весьма даже очень хорошее.
Но вот после установки начало сильно просвистовать.
Просто может кто сталкивался с похожим вопросом, и возможно и просто стоит заменить на хороший ремень генератора Gates 6PK10421059SF 2500-2700 рос.рублей
nekto75
Вопрос банальный и ответ на него прост: штатный генератор со штатным диаметром шкива, штатный эластичный ремень дают запрограммрованную заводом силу натяжения, чтобы не свистело и чтобы не изнашивались подшипники генератора.kibis писал(а): ↑26 дек 2022, 15:00Это и есть штатный генератор с Ford Fusion 1.4 бензин. У кого то на 70, 90, 105, 110 Ампер и т.д.
Если свистит, то или шкив меньше или ремень длиннее.
А чё так дорого? В автолавке.нет есть такие. Дайко по длине подходит. Но я их не ставил, ставил только оригинал, а кто там поставляет на конвейер - не знаю.
Dayco 6PK1042EE Поликлиновой ремень 1 217 руб.
Gates 6PK1042-1059SF 2 060 руб.
ContiTech 6PK1042 ELAST Ремень поликлиновой ford focus ii /fusion/fiesta v mazda/volvo 1 613 руб
kibis
Да у нас такие "хорошие" цены на запчасти....
kibis
Республика Беларусь
yaro.slav
- Полное имя: Ярослав
Стетоскопом можно послушать подшипники генератора, у меня так задний свистел на холодную. Поменял подшипник, ремень оставил старый, свист пропал.
