Звук при срабатывании АБС
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Вот который раз замечаю,при морозе около -18 и ниже,при срабатывании АБС явно слышен писк со стороны приборной панели (ну понятно, чт гидроблок там же,за моторным щитом. И точно такой же звук бывает при первых переключениях АКПП при той же температуре.
История повторяется, на прошлом фью было тоже самое ,но там был робот и при переключениях не пищало,зато сгорел блок АБС. Но это было почти сразу, а тут уже который год (зиму) удивляюсь, что так может звучать? Работа самой АБС корректна и звук работы гидроблока совсем иной..
Hando
- Полное имя: Тимур Ильдарович
Re: Звук при срабатывании АБС
Тоже такая же фигня началась этой зимой, при первом срабатывании АБС короткий писк откуда-то из-за приборки, потом не повторяется.chaika писал(а): ↑21 янв 2024, 01:29Вот который раз замечаю,при морозе около -18 и ниже,при срабатывании АБС явно слышен писк со стороны приборной панели (ну понятно, чт гидроблок там же,за моторным щитом. И точно такой же звук бывает при первых переключениях АКПП при той же температуре.
йож
У меня так уже 16 лет каждой зимой.
Но этой зимой чаще, по тому что снега больше и чищено хуже.
В начале движения (после старта но без торможения с отрабатыванием АБС ) при наборе скорости около 10 Км/ч отрабатывает мотор АБС без инициации соленоидов (возможно соленоиды тоже, но без полного гидравлического цикла). Короче- после старта при наборе скорости мозги авто тестят систему АБС, в морозы со звуком.
Это ценно, а я-то глуховатый, 18 лет слышу пищание (показалось думал?!) и первый раз узнал, что это реально и регламентировано... Спасибоtimoha-07 писал(а): ↑21 янв 2024, 20:20В начале движения (после старта но без торможения с отрабатыванием АБС ) при наборе скорости около 10 Км/ч отрабатывает мотор АБС без инициации соленоидов (возможно соленоиды тоже, но без полного гидравлического цикла). Короче- после старта при наборе скорости мозги авто тестят систему АБС, в морозы со звуком.
chaika
- Год выпуска: 2011
уфф,отлегло. И акпп значит тоже,или это так совпадает с первым переключением?
но! вот последний раз звук был на весьма прогретой авто и при реальном срабатывании АБС. шайтанама(
Григорий СПб
- Полное имя: Григорий
Странно, ни разу не слышал никаких звуков... Хотя, может недостаточно холодно в Питере)
Отсутствие звучания АБС в мороз наверняка связано с влажностью, не всегда в морозы за двадцать слышно))) Возможно ещё и неслышно из-за балалайки)), не всегда же в тишине начинаешь путь.
Тут только "ятд" - может тормозуха давнишняя и та же влага в ней ? Или опилок от манжет ГТС дофига (чёрная жидкость) Иными словами иная вязкость тормозухи и трещал гидроблок?
Нептун
- Полное имя: Павел
Подтверждаю .... При морозе , АБС пищит как ,,свинья,, единовременно . После , работает штатно.
