лопнул тройной переходник в систем охлаждения
Капатыч
Полное имя: Кирилл
#1 Сообщение Капатыч » 08 май 2024, 18:20
Здравствуйте, лопнул пластиковый тройной переходник в систем охлаждения Ford fusion 2007 г, 1.6 механика, пожалуйста подскажите кат номер для поиска, при замене надо пользоваться герметиком? надо ли менять зажимные кольца? можно самостоятельно трубку поменять или лучше в сервис? как до сервиса можно добраться без перегрева? можно красный антифриз разных фирм доливать? как сильно могла повлиять на состояние двигателя 15-20 минутная поездка после закипания антифриза и перегрева? Спасибо
https://ibb.co/qCD0nnM
https://ibb.co/zQSmk54
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: лопнул тройной переходник в систем охлаждения
#2 Сообщение javs » 08 май 2024, 19:45
Капатыч писал(а):
08 май 2024, 18:20
обеспечить циркуляцию "мотор-радиатор"
Капатыч писал(а):
08 май 2024, 18:20
можно доливать антифриз любого цвета, но модификации G12 (у котрого не 3-5 лет срок эксплуатации, а 10) c сертификацией от ФМК (у японцев/корейцев немного другая модификация G12, которую смешивать нежелательно.
Если нет мороза - проще всего (и лучше) доливать воду, потом концентратом довести температуру замерзания до необходимой. Если много доливалось - просто заменить.
У меня в 2008м по моей дурости закипел зимой движок на ходу. Долил около 2-3 литров, кажется, из крана ближайшей кафешки. Потом у дилера (машина была на гарантии) просто добавили 1-1,5 флакона концентрата, проверив прибором антифриз
nekto75
#3 Сообщение nekto75 » 10 май 2024, 02:57
Капатыч писал(а):
08 май 2024, 18:20
Фотки у вас странные. Это что такое за модификация? У нас тройник справа. А не рядом с аккумом.
И тройник другой по форме.
Это самопал какой-то? Или вебасто стоит?
На ваш похож вот такой Тройник системы охлаждения Газель Бизнес (20х20х16 мм) пластиковый
Код для заказа: 025250 Артикул: 450001 OEM: - Бренд: OMVL 261 руб.
Тройник отдельно не продаётся, только с патрубком.
В норме
Ford 1546427 Патрубок системы охлаждения
Есть аналоги MetalCaucho 5000 руб и страшный STC за 2000-3000 руб.
Если не срочно, я бы по разборкам поискал или БУ в сети нашёл.
На евроавто БУ по цене нового MetalCaucho.
На разборках их навалом. Деталь не часто летит. Гуглите "Ford Fusion тройник шланга охлаждения"
В Екате 250 руб тройник отдельно.
Продаваны БУ часто путают с 1546464 (это другая трубка), можно на этот финис поискать, убедиться по картинке что там есть тройник. Их тоже навалом.
Есть в сборе
Патрубки Отопителя Комплект Впускной+Выпускной Ford Fiesta/Fusion 01-12 арт. 1546432
На фото с тройником. 8200 руб
Можно подобрать от других марок что-то вроде такого
Тройник для антифризных шлангов 18мм 70₽ Вебасто 1315657A, 1315657, 1315657B, 1321001A, 1321001 Webasto
Семьдестят рублей всего! (если не врут)
Гугл "Тройник для антифризных шлангов"
Надо только по диаметру подобрать.
Капатыч писал(а):
08 май 2024, 18:20
Не надо
Капатыч писал(а):
08 май 2024, 18:20
не надо
Капатыч писал(а):
08 май 2024, 18:20
Можно самому, там же просто нацепить на тройник шланги. И антифриз поменять.
Капатыч писал(а):
08 май 2024, 18:20
Этот тройник нужен для того, чтобы из расширительного бачка антифриз вливался в систему. То есть если убрать тройник и напрямую соединить помпу со шлангом от печки через подобранную трубку, а трубку от бачка заткнуть пробкой, и как-то залить антифриз в систему, то будет работать. Вопрос как залить. Можно через вынутый верхний шланг радиатора.
Но это всё очень муторно.
Капатыч писал(а):
08 май 2024, 18:20
Стоимость антифриза равна стоимости половины бака бензина.
Капатыч писал(а):
08 май 2024, 18:20
Перегрев у нас практически невозможен. Когда мне уроды не долили антифриза, машина после прогрева выше 120 градусов просто включает тротлинг (пропуск тактов) или едет на 2 цилиндрах поочерёдно пАрами, таким образом через такт через пару цилиндров прокачивается воздух и идёт охлаждение такое суррогатное. Обороты не выше 1500. То есть перестаёт ехать быстро. И только после этого ты смотришь на темп антифриза и видишь зашкалившую стрелку.
На старой фабии такая ситуация привела у родственников к столбу дыма из-под капота.
nekto75
#4 Сообщение nekto75 » 10 май 2024, 04:19
Может у вас Ford Fusion американский? То есть по-нашему Мондео?
Капатыч
Полное имя: Кирилл
#5 Сообщение Капатыч » 11 май 2024, 19:20
nekto75 писал(а):
10 май 2024, 04:19
Вероятно прошлый хозяин машины что то переделал, пока ходил по магазинам и искал, мне эту схему тоже показали, получается наколхозили, замерил сломанную деталь получилось 29х18х29, нашел тройник 32х18х32, попробую. Спасибо!
