Smart cooler или умный вентилятор
ezhik_birsk
Полное имя: Вячеслав
Re: Smart cooler или умный вентилятор
Сообщение ezhik_birsk » 06 май 2023, 08:01
05 май 2023, 22:03
ezhik_birsk, Подозреваю на релюшке нет питания
Обе при замыкании запускают куллер, соответственно питание имеется. Вывел пока кнопку в салон на замыкание релюшки высшей скорости вентелятора. Но даже она не всегда может сбить температуру ДВС со 110ти, и просто ползёт вверх до 114 а дальше я судьбу не испытываю и включаю печку на полную.
Судя по всем трубкам и горячему радиатору, термостат срабатывает, может поздновато, но срабатывает. И в подозреваемых осталась помпа.
На всякий хочу врезать ВАЗовский датчик срабатывания вентелятора по температуре 94-99 градусов в верхний патрубок, и на релюшку R8 его, что отвечает за малую скорость.
По платкам я уже думал у тебя производство запущено конвеерное xD кстати есть китайцы, у которых можно заказать плату по своим схемам)
Сообщение *Casper* » 06 май 2023, 09:18
ezhik_birsk, а зачем мне делать кучу плат, тратить деньги, если они по факту будут валяться потом и неизвестно понадобятся ли вообще.
Надо - сделаем.
msp1962
Полное имя: Сергей Матвеев
Год выпуска: 2010
Сообщение msp1962 » 06 май 2023, 19:48
Ошибка P0691 говорит о том, что ключ (а в ключ входит узел измерения тока нагрузки) блока PCM не видит обмотку реле включения вентилятора. Наличие такой ошибки наоборот говорит о исправности блока. Этот ключ и все другие защищены даже от КЗ по цепи питания реле. Надо прозвонить цепь от PCM до контакта реле обмотки вентилятора и второй контакт реле. Ничего сложного тут нет.
Сообщение *Casper* » 11 май 2023, 21:04
Сделал пару плат для смарткулера. Кому надо - обращайтесь. Мало ли.
Да, хочу заметить, перелопатил программу. Немного допилил стратегию управления. Получилось довольно не плохое обновление. Кто-то может владеет навыком прошивки микроконтроллеров. Могу поделиться прошивкой.
Wilddaimon
Сообщение Wilddaimon » 18 фев 2025, 04:52
11 май 2023, 21:04
Здравствуйте, Александр Юрьевич! Интересует платка. Что сделать для приобретения?
Сообщение *Casper* » 18 фев 2025, 13:28
В лс или лучше в телегу/ватсапп
224nik
Полное имя: Николай Полыгалов
Сообщение 224nik » 14 июл 2025, 20:01
1,4 робот. 2005г. без кондея, 75% езда по городу пробок (Новосибирск) - зимой норм летом .опа, т.к. очень напрягает режим 105-98, в моём случае этот чудо дивайс поможет?, карлсон только от фокус 2 или есть ещё варианты?
а может быть есть способ просто снизить порог 105... до скажем 97?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 14 июл 2025, 20:57
224nik писал(а):
14 июл 2025, 20:01
варианты
За робот не в курсе, но себе на 1,6 МКП с климатом ставил от какой то лады, вроде 1118. Винты крепления чуть боком получались, но работал и вставал нормально (и разъем подходит без переделок). Рамка оставалась старой. Разве что немного меньше диаметром был, но даже в жару 2010 проблем не было, справлялся. Тут на форуме обсуждали
lov2012
Сообщение lov2012 » 15 июл 2025, 12:29
224nik писал(а):
14 июл 2025, 20:01
Напишу в личку Casper , лучше поставь это изобретение, у самого в жару грелась, очень выручает теперь
Сообщение *Casper* » 15 июл 2025, 12:59
Вентилятор от фокуса просто подходит по разъемам удачно - ничего под воду не попадает. А так без разницы какой вентилятор. И на штатном делали
224nik
Сообщение 224nik » 16 июл 2025, 18:16
15 июл 2025, 12:59
прошу прощения уважаемый, я так понимаю на вентиляторе от фокуса судя по фото смонтировано ещё какое-то устройство, типа плавного пуска и управления мотором - ну тоесть скорость вращения у него не одна, на штатном (моём) скорость одна, без резистора - просто два провода, в этом случае при установке Smart cooler просто сместится температура включения?
ЗЫ. а кто то пробовал делать принудительное включение вентилятора просто кнопкой?
Сообщение *Casper* » 17 июл 2025, 00:13
224nik, на вентиляторе фокуса установлен БУВ - блок управления вентилятором. Смарткулер - это интегратор управления, маленькая микросхема, которая соединяет БУВ и систему управления двигателем фьюжена. Посредством настройки интегратора можно задать любую температуру запуска и условия включения вентилятора. А все манипулации с БУВ он берет на себя,иммитируя работу мозгов фокуса. Поэтому на фьюж надо также покупать БУВ и ставить его на вентилятор.
Сообщение *Casper* » 17 июл 2025, 00:16
Вот это испытательный стенд и по совокупности один из компонентов аппарата.
