Периодически загорается указатель "СheckEngine"
Ayvar
- Полное имя: Айвар
Периодически загорается указател "Check Engine" и неустойчиво работает двигатель на холостых оборотах (троит).
При движении иногда неустойчивость работы двигателя проявляется:
- падают обороты двигателя, не развивает мощность
- мигает упомянутый указатель
Форсунки прочистил
Свечи заменил
Топливный фильтр заменил
Воздушный фильтр замени
Какие будут советы бывалых?
Форсунки прочистил
Свечи заменил
- *Casper*
Re: Периодически загорается указатель "СheckEngine"
Чистить дроссельную заслонку.... чистить дроссельную заслонку.... Чистить дроссельную заслонку....
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=117
- sbob
Может сначала посмотреть коды ошибок?
Добавлено спустя 22 секунды:
Какой пробег авто?
Какой пробег авто?
- *Casper*
неисправльность силового агрегата. На дорестайле Eac Fail.Ayvar писал(а):мигает упомянутый указатель
Либо педаль, либо заслонка.
Ну и если троит, именно троит или двоит, тогда еще надо проверить состояние высоковольтных проводов с колпачками на свечах под воздушным фильтром.
Ayvar
- Полное имя: Айвар
Показывает ошибку Е198
Провода проверил
Дроссельную заслонку почистил
Может, забит фильтр на топливном насосе в баке?
Провода проверил
- Doc Brown
E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message)Ayvar писал(а):Е198
Если есть условия самому снять бак, то можно, конечно... На сервисе за эту процедуру возьмут дорого.
Подожду, что коллеги скажут.
- *Casper*
Неверные показания впрыска?
Может плохо почищены форсунки?
- Сергейsp
Вообще то самостоятельная чистка форсунок без стенда не гарантирует их исправность.
- Xavi
- Полное имя: Иван
а кто чистил форсунки??? как они льют? производительность? состояние свечей? цвет другой в каком-то определенном цилиндре или везде одинаковые? проверь датчик фаз,датчик абсолютного давления и датчик расхода воздуха, и побольше инфы сюда, заочное лечение не лечит, а только дает направление. и напиши что делал до этого с машиной, а то бывают не говорят что лазали туда, а потом признаются, что, "ту штучку" снимал, смотрел или "эту канитель" перебирал.
- Rom 1960
Не знаю, может не в эту ветку, но... При запуске, только когда температура на улице ниже -10, через 1-3 минуты после пуска двигателя- загорается Check Engine. Только прогрев, движения нет. После выключения зажигания и запуска опять - Check Engine не появляется, дальше все нормально. Диагностики пока нет. Если у кого-то есть какие-то версии
- буду благодарен
. Спасибо.
- osa57
- Год выпуска: 2009
Было у меня такое в 2018г с ошибкой P061D только при хорошем минусе, ответ во втором посте.
У меня все ходы записаны!
