Периодически загорается указатель "СheckEngine"
- Полное имя: Айвар
Периодически загорается указател "Check Engine" и неустойчиво работает двигатель на холостых оборотах (троит).
При движении иногда неустойчивость работы двигателя проявляется:
- падают обороты двигателя, не развивает мощность
- мигает упомянутый указатель
Форсунки прочистил
Свечи заменил
Топливный фильтр заменил
Воздушный фильтр замени
Какие будут советы бывалых?
Форсунки прочистил
Свечи заменил
Re: Периодически загорается указатель "СheckEngine"
Чистить дроссельную заслонку.... чистить дроссельную заслонку.... Чистить дроссельную заслонку....
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=117
Может сначала посмотреть коды ошибок?
Добавлено спустя 22 секунды:
Какой пробег авто?
Какой пробег авто?
неисправльность силового агрегата. На дорестайле Eac Fail.Ayvar писал(а):мигает упомянутый указатель
Либо педаль, либо заслонка.
Ну и если троит, именно троит или двоит, тогда еще надо проверить состояние высоковольтных проводов с колпачками на свечах под воздушным фильтром.
- Полное имя: Айвар
Показывает ошибку Е198
Провода проверил
Дроссельную заслонку почистил
Может, забит фильтр на топливном насосе в баке?
Провода проверил
E198 (U2198) Invalid data for fuel pulse (Invalid CAN message)Ayvar писал(а):Е198
Если есть условия самому снять бак, то можно, конечно... На сервисе за эту процедуру возьмут дорого.
Подожду, что коллеги скажут.
Неверные показания впрыска?
Может плохо почищены форсунки?
Вообще то самостоятельная чистка форсунок без стенда не гарантирует их исправность.
- Полное имя: Иван
а кто чистил форсунки??? как они льют? производительность? состояние свечей? цвет другой в каком-то определенном цилиндре или везде одинаковые? проверь датчик фаз,датчик абсолютного давления и датчик расхода воздуха, и побольше инфы сюда, заочное лечение не лечит, а только дает направление. и напиши что делал до этого с машиной, а то бывают не говорят что лазали туда, а потом признаются, что, "ту штучку" снимал, смотрел или "эту канитель" перебирал.
Не знаю, может не в эту ветку, но... При запуске, только когда температура на улице ниже -10, через 1-3 минуты после пуска двигателя- загорается Check Engine. Только прогрев, движения нет. После выключения зажигания и запуска опять - Check Engine не появляется, дальше все нормально. Диагностики пока нет. Если у кого-то есть какие-то версии
- буду благодарен
. Спасибо.
- Год выпуска: 2009
Было у меня такое в 2018г с ошибкой P061D только при хорошем минусе, ответ во втором посте.
У меня все ходы записаны!
