Защита двигателя
bda1
Полное имя: Дима
Защита двигателя
#1 Сообщение bda1 » 07 сен 2011, 00:25
Существует ли защита под двигатель капрон или пластик?или токо метал?
Re: Защита двигателя
#2 Сообщение Dima! » 07 сен 2011, 09:10
Да.
Alister
#3 Сообщение Alister » 07 сен 2011, 09:17
bda1 писал(а):Существует ли защита под двигатель капрон или пластик?или токо метал?
Да, в смысле - существует :)
Ford Focus II AT 1.6
oops
Полное имя: Серега
#4 Сообщение oops » 07 сен 2011, 09:58
Например вот http://autotank.ru/production/279-ford-fusion.html (не реклама, первое, что выдал поиск)
#5 Сообщение alex57 » 07 сен 2011, 12:43
А почему капрон? Мб карбон? (дороже металла)
#6 Сообщение buy_val » 07 сен 2011, 13:07
Карбон, дороже (примерно на 1500р).
Ну может кому то и есть смысл взять. Меня на 90% уговорили, а в наличии не было.
Три существенных +:
- легче (облегчит работы, если сам ее снимаешь);
- в отличи от метала не гнется (если был удар то вмятины не будет);
- не ржавеет.
:hat:
#7 Сообщение Dima! » 07 сен 2011, 13:20
buy_val,
Добавь сюда же что съедает не три см. клиренса а только один.
#8 Сообщение ANG » 07 сен 2011, 13:41
Железный не такой уж тяжелый, чтобы это ставить в минус. А пластик, армированный стекловолокном хрупкий.
#9 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2011, 13:44
Ой, почти уговорили, демоны, на замену железки... :mda:
АNG, вовремя подоспел. :)
#10 Сообщение buy_val » 07 сен 2011, 14:08
ANG писал(а): А пластик, армированный стекловолокном хрупкий.
при мне клали защиту из карбона и прыгали не ней.
:by:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Dima! писал(а): Добавь сюда же что съедает не три см. клиренса а только один.
спорный вопрос, тот карбон, что демонстрировали мне, толщиной не менее 1-1,5см.
#11 Сообщение Dima! » 07 сен 2011, 14:34
buy_val писал(а):спорный вопрос
Измерено натурными испытаниями.
По сути это вытекает из свойств матерь яла. Железо гнется ему нужен диформационный зазор, потому щит из него вешают чуть ниже. Карбону зазор не нужен, оно по конфигурации практически "облизывает" двигатель.
#12 Сообщение buy_val » 07 сен 2011, 14:57
Dima!, Может быть.
тем более на железном стоят резиновые отбойники, может как раз на эту высоту разница. :mda:
#13 Сообщение ANG » 07 сен 2011, 17:01
buy_val писал(а):спорный вопрос, тот карбон, что демонстрировали мне, толщиной не менее 1-1,5см.
Не знал о такой толщине.
Раз так, то железная лучше.
На железной тоже можно прыгать.
#14 Сообщение Doc Brown » 07 сен 2011, 18:26
ANG писал(а):А пластик, армированный стекловолокном хрупкий.
Его как такового нет. Идет везде "как-бы карбон" или "как-бы кевлар". "Как-бы" - потому что цена не тянет на эти полноценные материалы с нормальным связующим. Но даже эти "как-бы" нисколько не хрупкие - уже несколько раз проверено на практике. На разумных ударах нормально отыгрывает обратно без трещин. Как летом, так и зимой. А если будет такой удар, что хрупнет, то там и металлическая защита тогда достанет до картера.
oops
Полное имя: Серега
#15 Сообщение oops » 07 сен 2011, 21:36
buy_val писал(а):тем более на железном стоят резиновые отбойники
Фигасе, а у меня нету... и не было никогда, и у соседа по гаражу тоже фьюж, защита железная, но не такая как у меня и тоже нету, а это чего за отбойники такие?
#16 Сообщение ANG » 07 сен 2011, 21:53
Да ну раз полтора сантиметра толщина, то понятно, что крепкий. А смысл покупать значительно более дорогую вещь?
#17 Сообщение buy_val » 07 сен 2011, 22:05
oops писал(а):а это чего за отбойники такие?
Это красные пятаки на фото (которые упираются рычаги передней подвески)на некоторых моделях защиты их снизу не видно (и они не красные, а серые):
#18 Сообщение Doc Brown » 07 сен 2011, 22:29
ANG писал(а): А смысл покупать значительно более дорогую вещь?
Для Фьюжа, наверное, особого смысла нет. Но на многих машинах защита картера видна. Поэтому не хотят иметь ржавую железяку. На других стальная защита плохо скроена и способствует втягиванию грязи в подкапотное. Поэтому тоже выбирают более дорогие, но нормально сконструированные варианты.
Но на Фью я композит никогда в расчет не брал. И АвтоЩит и Шериф вполне нормально сделаны. Композит может быть оправдан только если очень хочется более легкий лист защиты для самостоятельной смены масла, чтоб поменьше мучиться. Т.е. что-то типа тюнинга - экономически необоснованно, но хочется.
#19 Сообщение buy_val » 07 сен 2011, 23:08
Doc Brown писал(а):более легкий лист защиты для самостоятельной смены масла, чтоб поменьше мучиться.
вот и я о том же.
oops
Полное имя: Серега
#20 Сообщение oops » 08 сен 2011, 06:01
Вообще ничего подобного на моем варианте защиты нет (снимал и ставил обратно неоднократно), тупо лист железа немного загнутый и имеющий дырки (для слива масла, если я правильно понял).
