Защита двигателя
bda1
- Полное имя: Дима
Защита двигателя
Существует ли защита под двигатель капрон или пластик?или токо метал?
- Alister
Re: Защита двигателя
Да, в смысле - существуетbda1 писал(а):Существует ли защита под двигатель капрон или пластик?или токо метал?
Ford Focus II AT 1.6
- oops
- Полное имя: Серега
Например вот http://autotank.ru/production/279-ford-fusion.html (не реклама, первое, что выдал поиск)
- Год выпуска: 2019
А почему капрон? Мб карбон? (дороже металла)
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Карбон, дороже (примерно на 1500р).
Ну может кому то и есть смысл взять. Меня на 90% уговорили, а в наличии не было.
Три существенных +:
- легче (облегчит работы, если сам ее снимаешь);
- в отличи от метала не гнется (если был удар то вмятины не будет);
- не ржавеет.
Три существенных +:
- не ржавеет.
- Dima!
buy_val,
Добавь сюда же что съедает не три см. клиренса а только один.
Железный не такой уж тяжелый, чтобы это ставить в минус. А пластик, армированный стекловолокном хрупкий.
- fidel1970
Ой, почти уговорили, демоны, на замену железки...
АNG, вовремя подоспел.
- buy_val
при мне клали защиту из карбона и прыгали не ней.ANG писал(а): А пластик, армированный стекловолокном хрупкий.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
спорный вопрос, тот карбон, что демонстрировали мне, толщиной не менее 1-1,5см.Dima! писал(а): Добавь сюда же что съедает не три см. клиренса а только один.
- Dima!
Измерено натурными испытаниями.buy_val писал(а):спорный вопрос
По сути это вытекает из свойств матерь яла. Железо гнется ему нужен диформационный зазор, потому щит из него вешают чуть ниже. Карбону зазор не нужен, оно по конфигурации практически "облизывает" двигатель.
- buy_val
Dima!, Может быть.
тем более на железном стоят резиновые отбойники, может как раз на эту высоту разница.
Не знал о такой толщине.buy_val писал(а):спорный вопрос, тот карбон, что демонстрировали мне, толщиной не менее 1-1,5см.
Раз так, то железная лучше.
На железной тоже можно прыгать.
- Doc Brown
Его как такового нет. Идет везде "как-бы карбон" или "как-бы кевлар". "Как-бы" - потому что цена не тянет на эти полноценные материалы с нормальным связующим. Но даже эти "как-бы" нисколько не хрупкие - уже несколько раз проверено на практике. На разумных ударах нормально отыгрывает обратно без трещин. Как летом, так и зимой. А если будет такой удар, что хрупнет, то там и металлическая защита тогда достанет до картера.ANG писал(а):А пластик, армированный стекловолокном хрупкий.
- oops
Фигасе, а у меня нету... и не было никогда, и у соседа по гаражу тоже фьюж, защита железная, но не такая как у меня и тоже нету, а это чего за отбойники такие?buy_val писал(а):тем более на железном стоят резиновые отбойники
Да ну раз полтора сантиметра толщина, то понятно, что крепкий. А смысл покупать значительно более дорогую вещь?
- Doc Brown
Для Фьюжа, наверное, особого смысла нет. Но на многих машинах защита картера видна. Поэтому не хотят иметь ржавую железяку. На других стальная защита плохо скроена и способствует втягиванию грязи в подкапотное. Поэтому тоже выбирают более дорогие, но нормально сконструированные варианты.ANG писал(а): А смысл покупать значительно более дорогую вещь?
Но на Фью я композит никогда в расчет не брал. И АвтоЩит и Шериф вполне нормально сделаны. Композит может быть оправдан только если очень хочется более легкий лист защиты для самостоятельной смены масла, чтоб поменьше мучиться. Т.е. что-то типа тюнинга - экономически необоснованно, но хочется.
- buy_val
вот и я о том же.Doc Brown писал(а):более легкий лист защиты для самостоятельной смены масла, чтоб поменьше мучиться.
- oops
Вообще ничего подобного на моем варианте защиты нет (снимал и ставил обратно неоднократно), тупо лист железа немного загнутый и имеющий дырки (для слива масла, если я правильно понял).buy_val писал(а):Это красные пятаки на фото (которые упираются рычаги передней подвески)на некоторых моделях защиты их снизу не видно (и они не красные, а серые)oops писал(а):а это чего за отбойники такие?
