Замена заднего ступичного подшипника
Grizlek
Re: Замена заднего ступичного подшипника
#101 Сообщение Grizlek » 09 дек 2017, 17:19
Делюсь сегодняшним опытом!
купил подшипник B-ring BK1436. полный комплект- подшипник, 2 стопорных кольца, кольцо абс и гайка. написано швеция. возможно делается в китае. но по отзывам ходит долго. на коробочке написано что без АБС, но что типа в комплекте идет сальник. вот так вот попутали сальник и кольцо абс)
у старого подшипника развалилась внутренняя половина подшипника. видимо попала вода, когда проезжал глубокую лужу. впредь буду аккуратнее с водными преградами. кольцо абс погрызло об датчик, но датчик остался жив, как выяснилось после окончания работы по замене.
откручивал гайку спецголовкой на 30 под монтировку.. полуметровой монтировкой легко открутилось. мой вес 95 килограмм.
ступица сама сниматься не захотела. съемник или обратный молоток изготавливать не стал. сделал проще. наживил запасное колесо на ступицу не закручивая сильно гайки и использовал колесо как обратный молоток. то есть с силой дергал колесо на себя.
половина внутренней обоймы осталась на ступице. снимал съемником двухлапым. предварительно всё обрызгивал смазкой, чтоб шло легче. обойма слезла без напрягов.
вышибал подшипник из ступицы той же головкой на 30 и килограммовым молотком. не расслабляйте руку после удара иначе молоток вам в голову отлетит. удары должны быть мощными, но аккуратными.сначала ступицу клал на пол, а потом на тиски, когда подшипник уже начал из неё выходить и стал упираться в пол.
протёр от грязи ступицу.
запрессовывал в 2 этапа.
1 этап: смазал посадочное место литолом и через ровную деревянную проставку забил подшипник вровень с краем ступицы.
2 этап: дозапрессовывал подшипник с помощью шпильки сантиметровой, 2-х гаек, шайб разного диаметра(ибо шайба на 1 см будет упираться во втуреннюю обойму и сломает подшипник), и внешней обоймы старого подшипника.
запрессовывать надо пока стопорное кольцо не начнет пролазить в канавку свою. то есть проверяем периодически этот момент.
перекосов при запресовывании быть не должно.
одевал ступицу на ось ударами молотка по ступице. при этом ступицу придерживал рукой. если есть желание то из 2-х уголков, пары шпилек и 4-х гаек можно изготовить что-то вроде пресса и аккуратно запрессовать ступицу на своё место.
затянул на 100 Нм гайку.
проехался - лампочка абс погасла после метров 50-ти.
дозатянул динамометрическим ключом у друзей в гараже. а то от руки боялся резьбу сорвать. затянули примерно 210-230 Нм. не открутится...
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
съемник стопорных колец мой оказался маловат. доставал стопорное кольцо с помощью отверток ножа и какой-то матери. устанавливал с помощью керна. один конец засунул в канавку, а второй конец затащил туда керном небольшим.
Grizlek
#102 Сообщение Grizlek » 11 дек 2017, 16:07
ещё одно замечание. под кольцо абс набивайте смазки как можно больше. литол или что-то более стойкое к воде! дольше подшипник ходить будет!!! я набил, но немножко. после здешних отчётов чет толи пожадничал, толи постеснялся. по краям только наложил.
если попадает вода, то подшипник не жилец!
Добавлено спустя 39 секунд:
колодки буду менять - наложу, если подшиник не сдохнет к тому времени..
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#103 Сообщение Nikson1600 » 11 дек 2017, 18:13
ну и ладно, скорее нормальный купишь и поставишь :lol:
Фьюжену уже более 20 лет. Пробег приближается к 500 тыс. Полёт нормальный.
Grizlek
#104 Сообщение Grizlek » 11 дек 2017, 21:37
я думаю он долго проходит.
хотя если б был подшипник koyo, то поставил бы его. самые лучшие подшипники. ставятся во все японские мотоциклы.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#105 Сообщение javs » 11 дек 2017, 23:24
Grizlek писал(а):под кольцо абс набивайте смазки как можно больше.
А нафига? Чтоб грязь лучше туда налипала? Или умудрился купить открытый подшипник?
Родная защита подшипников очень неплохо работает, если ей не мешать, а смазка наберет пыль/грязь, а сама при нагреве от тормозов, особенно летом, разжижится и улетит от центробежной силы, оставив грязь разьедать штатный пыльник подшипника
Grizlek
#106 Сообщение Grizlek » 11 дек 2017, 23:30
главный враг подшипников - вода. пусть даже они закрытые.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
жаль сальников такого размера нет. я бы поставил. есть 29*53*9. толстоват.
javs
#107 Сообщение javs » 11 дек 2017, 23:43
Grizlek писал(а):главный враг подшипников - вода.
Увы... Если быть точнее, то не вода, а микроабразив, что с ней попадает.
А пыльник подшипника прекрасно сожрется и налипшей внешней грязью...
Grizlek
#108 Сообщение Grizlek » 11 дек 2017, 23:55
нет. просто заржавеет.
Nikson1600
#109 Сообщение Nikson1600 » 12 дек 2017, 01:30
B-ring
что-то шведская штаб-квартира этой европейской корпорации с двумя дилерами в мире (в Ростове и Москве) меня совсем не впечатлила :lol:
(какой-то депрессивный Ухрюпинск с арабской забегаловской, прокатом машин, лавкой автозапчастей)
https://www.google.by/maps/place/Braheg ... 12.0116123
UPD никак не получается вставить ссылку на гуглопанораму, но там всё как-то очень печально выглядит
в общем - нет у меня доверия к этой марке совсем теперь
#110 Сообщение Dima! » 12 дек 2017, 08:12
Nikson1600 писал(а):какой-то депрессивный Ухрюпинск с арабской забегаловской, прокатом машин, лавкой автозапчастей
Это совершенно типично для европийской фирмочки не выше среднего уровня. Офис в центре большого города может себе позволить только крупная корпорация. Ну либо фирма которая его заняла 100 лет назад но та к и не выросла.
Grizlek
#111 Сообщение Grizlek » 12 дек 2017, 08:26
посмотрим сколько подшипник проходит. вообще судя по сайту этой конторы я сделал вывод что контора российская, мимикрирующая под шведскую и заказывающая подшипники в Китае. но отзывы по подшипникам этой фирмы были хорошие. а так как я возможно скоро буду продавать машину, а зарплату мне задолжали за 4 месяца, то решил поставить его.
Grizlek
#112 Сообщение Grizlek » 27 мар 2018, 20:48
прошло 3 с лишним месяцев. проехал тыщ 5 км. проверял сегодня подвеску. в этом колесе появился микролюфт) видимо качество такое) всем скф народ!) я не жалею что такой подшипник поставил. когда нет денег, то и такой на время пойдет. поменять его не особо сложно)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
гула пока что в этом колесе нет.теоретически могла и вода попасть. лужи в Саратове будь здоров. как буду менять в следующий раз будет видно от чего он стал умирать.
#113 Сообщение *Casper* » 27 мар 2018, 21:02
Затянул то по моменту? Может подтянуть и норм?
Grizlek
#114 Сообщение Grizlek » 27 мар 2018, 21:04
ну порядка 210 нм крутили. по ключу 200 и пару градусов добавили.
Добавлено спустя 55 секунд:
но тут как дело было. я где то на сотку затянул доехал до друзей. и там не поднимая колесо дозатягивали. возможно это сыграло. но вряд ли.
Добавлено спустя 28 секунд:
у меня щас есть свой ключик. можно проверить на выходных момент.
sedem
#115 Сообщение sedem » 02 апр 2018, 20:23
Ну вот и я заменил сегодня правый задний из за питинга. Люфта, стука не издавал, только гул после 70-80 появлялся. Стоял SKF роликовый(?). В процессе возникла пара проблем - со снятием барабана из-за буртика, а так же с выпрессовкой подшипника из ступицы. Буртик в последствии был снят болгаркой, а вот для подшипника пришлось искать пресс, поскольку килошная кувалдочка даже после нагрева с задачей не справилась. Стронулся подшипник при 12 т, новый зашел при 8. А я то, наивный, думал все это проделать при помощи шпильки гаек и шайб :) . На будущее для себя решил, без доступа к прессу не стоит и начинать. Все обошлось в 700 руб подшипник NK762529 и 200 руб пресс. И кстати, какой стороной вы ставили подшипник? Я резинкой поставил к стопорному кольцу.
Grizlek
#116 Сообщение Grizlek » 02 апр 2018, 20:29
правильно сделали. а я чет не помню как я ставил. такое ощущение, что он был одинаковый с обеих сторон. выбивал я подшипник килограммовым молотком. только надо бить как морду бьют. так как будто хочешь чтоб молоток с другой стороны вышел. тогда он обратно отскакивать перестает. а запрессовывал я шпилькой толстой и шайбами. но один раз на шпильке слизалась резьба. пришлось сдвигаться по её длине в другое место.
sedem
#117 Сообщение sedem » 02 апр 2018, 20:42
Спасибо Михаил, успокоил. Бил я его сильно (но аккуратно :) ) , даже как то стало за ступицу тревожно. А как представил что еще и обратно надо будет запихнуть подшипник, при этом желательно не повредив :nea: , стал думать в направлении пресса. Оказалось, что он от меня метрах в 500, 10 мин работы и 200 руб решили проблему :).
Grizlek
#118 Сообщение Grizlek » 02 апр 2018, 20:56
пресс конечно лучше)
#119 Сообщение buy_val » 12 июл 2018, 14:17
Доброго всем дня!
Загудел у меня очередной ЗСП. В прошлом году на 100тыс. заменил левый ЗПС, поставил SKF VKBA 3532,
хотел поставить такой же, но то ли сменили номер есть только SKF VKBA 6515 (не понятно есть там кольцо абс)
Реши заказать 302 057 OPTIMAL вроде Германия (но производство в Польше) и вреде профильная (специализируется на производстве и поставке подшипников, элементов подвески и рулевого управления, деталей тормозной системы и резинометаллических изделий)
Пробег 120 тыс, менять буду крайний - который стоял с конвейера.
#120 Сообщение buy_val » 14 июл 2018, 18:55
Заказ, сорвался, поехал и купил в магазине Подшипник ступицы задней (АБС) (с кольцом) FAG. :hat:
